1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Внешняя подача воздуха для печи и анализ её экономической эффективности
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Котлаский, 24.01.12.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, но вентиляция то, в таких домах предусматривается?
    Если да, то тем более: при работе печи, входящее (через вентиляцию) количество воздуха останется тем же, как и при неработающей печи (с закрытой задвижкой), но в таком случае, выходящее количество воздуха, то же будет практически такое же, ведь дом "герметичный", просто, как я уже замечал, выходящий воздух, перераспределится между штатной вытяжкой и печью, причём, работающая печь, не покрывает и четверти, положеной по нормам вытяжки!
    У Котласского, домик скорее всего "негерметичный", и дополнительная вентиляция не нужна, но и в этом случае, при работе печи, будет происходить то же самое перераспределение, между щелями и поддувалом...
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В мире так сложилось исторически: есть страны в которых рождаются умные люди с идеями, а есть страны в которых эти идеи воплощают в жизнь. У нас людей, исторически так сложилось, не ценят, как впрочем и ресурсы не экономят.
    Живём бедно, поскольку земля шибко богата.
    Я готов сделать внешнюю подачу воздуха, чтобы оценить её эффективность! ;)
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Удачи.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ой забыл, самолёты тоже придумали отечественные учёные. Жуковский ;)
    В общем мне пальцев не хватит ни на руках ни на ногах, чтобы пересчитать всё! :)
    Ладно, осталось выяснить, как лучше нагреть поступающий внешний воздух... Может на чердаке теплообменник сделать вокруг трубы? Сделать короб вокруг одинарной стальной трубы и забирать воздух из этого короба? Тяга? ;)
    А ещё Либерману, отдельный рэхмет за доказательство теоремы...и доказательство отношения государства к отечественным учёным. :)
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/136661/
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Читал... Только я бы участок коаксиального дымохода сделал на чердаке, чтобы исключить влияние ветра на забор воздуха.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это, самое эффективное решение (в смысле теплоэффективности).
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Если добавить дымосос/вентилятор.:aga:
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А если, впускной тракт сделать герметичным и утеплённым?
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Что то мне подсказывает, что не протянет. Или трубу нужно будет наращивать неимоверно. Речь конечно же про холодный старт печи, по мере прогрева (увеличения тяги) трубы, возможно будет работать.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Разумеется, нужно обеспечить минимальное сопротивление и т. д. и т. п.
    Это я к тому, что это всё может получиться чрезмерной нахлобучкой, хотя, для любителей-техногурманов (очумелых ручек), есть где развернуться...
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Вот пусть Котлаский, на себе и проверит. И доложит о результате. :hello:
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Вот из квадратной трубы будет забор воздуха с чердака. А у основания трубы-отбор.
    Можно сделать забор из подвала - там канал тоже пока бездействует...:)
    Воздух в квадратном канале циркулирует по другой схеме чем у коаксиального дымохода - для американцев это сложно понять;)
    Внизу, например могу просверлить отверстие под шланг для подвода воздуха под печь. ;)
    Как это в патентах пишут: отличие данной конструкции дымохода от коаксиального...:aga:
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Пока как то так... Но делать буду наверное весной-летом.
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Лучше использовать второй канал по назначению. Для вентиляции.
    Но Вам можно. :aga: Труд Ваш, дышать Вам. :hello:
