1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Внешняя подача воздуха для печи и анализ её экономической эффективности
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Котлаский, 24.01.12.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Попытаюсь спросить в этой вялотекущей теме. Планирую камин с закрытой топкой, приток из системы принудительной вентиляции. От воздуховода Д100 мм поток воздуха направлю на дверцу, чтобы не коптилась, скорость потока 1,5-2 м/с. Регулировка шибером. Размеры топки - ширина 700, глубина 500, высота около 700 мм. Вопрос- какой диаметр дымовой трубы закладывать ? Что то подсказывает что диаметр должен быть меньше чем обычно. .Дымоход кирпич, гильза нерж. сталь. У отопительного котла ЯИК на 25 квт, который пойдет на отопление, диаметр дымохода всего 130 мм. .
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык.
    Поэтому предлагается рассмотреть самый правильный вариант: холодный воздух с улицы должен подаваться в печь, но не в топку, а в специально организованный теплообменник, далее в комнату.
    В таком варианте печь круглосуточно выполняет стандартную для современного дома функцию приточной вентиляции с подогревом. А в процессе топки - и функцию вытяжной вентиляции.
    У меня на даче эта идея 12 лет назад реализована с Бренераном. Уличный воздух подведён гофротрубой со двора через подвал в одну из семи теплообменных труб Бренерана, и в канале есть двухскоростной 120 мм вентилятор. Вентилятор очень помогает растопке печи при инверсии температур (когда в доме холоднее, чем на улице), а иногда включается и летом.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    этот теплообменниг то просто ограждение - печка излучает ик и греет ограждение. и через ограждение равномерно через множество щелей идет фильтрование с подогревом - при движении через щели ограды. это вот в унылых постройках с герметичными оградками идет нытье типа дует из дверей и окон или еще откуда-то. а в правильном случае фильтрование должно итти через ограждение равномерно и тогда задува холодным потоком через одно место нету.
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Мерикос изложил своё мнение - и что ? У меня на ютубе тоже немало комментариев не по-нашему, хотите, на буржуинском и этот продублирую ?
  5. 89046319401
    Господа. Вопрос.
    Мы на этапе планирования закладных в фундамент. Дом одноэтажник двойной брус (каркасник).100 м кв. Крыша пополам: вророй свет (утепление по мансардному типу) плюс холодный чердак. По плану печь талькомагнезитовая. Естно модель еще не выбрана. Думаем куда выводить подачу воздуха для печи.
    1 вариант сделать сразу закладные в ленте. Тогда какого диаметра? На какую глубину? Полы по грунту плюс лента. Какие то может есть особенности? Где соломки подстелить?
    2 а может с холодного чердака запитаться. Хотелось бы конечно с чердака...и поближе и чердак будет проветриваться. и потеплее. ЛО всетаки не крым...
    П. с. все темы ссылки и прочее честно читаю. Но уверенного понимания нет.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    огромный объем. воздуха будет предостаточно. Внешний воздух не нужен
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Хорошо что наткнулся на темку, пока так же в стадии проектирования. Комнату под топку внутри дома, окон в ней нет, в соседнем помещении парилка. В ней планирую поставить 2х канальный шидель это дымоход и вентканал, вопрос как подать воздух к печи для горения? Канализационную 110 заложить в полы с выходом на улицу?
  8. Exist2005
    Exist2005
    Exist2005
    110 мало. Обратитесь к печникам для расчета. Но в любом случае подача должна быть шире чем дымовая труба. Если у Вас дымоход даже 120, то подача должна быть 150-200, грубо говоря. Точнее будет зависеть от длины канала.
  9. Exist2005
    Exist2005
    Exist2005
    Подача с улицы правильный вариант с точки зрения правильной компенсации воздуха на горение (не происходит разрежения в помещении и уменьшения тяги) и с точки зрения сохранения тепла в доме (нет подсоса холода с улицы в помещение). Но есть одно но. Когда Ваш теплоагрегат не топится, он превращается в холодильник. У меня стоит камин с забором воздуха с улицы. Камин вещь не для тепла, а скорее для уюта, поэтому топим не всегда. Вот в те зимние дни, когда камин не топим, то комната где стоит камин сильно холоднее остальных. И из нижних решеток камина идет холодный воздух. При выключенном камине получается, что дымовая труба служит каналом естественной вентиляции, по которому теплый воздух уходит в небо, а холодный засасывает из-под дома, охлаждая внутренности камина до уличной температуры. Поэтому ставьте шибер на дымоход, так хоть немного снизите поток холода.
  10. Макс79RU22
    Макс79RU22
    Макс79RU22
    А вариант поставить например что то типа клапана на воздуховоде перед входом в дом... Труба закрыта задвижкой. Перед растопкой задвижку открыли, тяга пошла, клапан на входе открылся, воздух пошел в зону горения когда необходимо... Рассматриваю вариант канализационного обратного клапана на входе в дом
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    есть варианты реализации? на камине у меня так же приточка с подвала но там приток на самой топке перекрывается в период не эксплуатации
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вы с чего решили или откуда почерпнули?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Серега2021, будьте осмотрительны!
    Шибер - ненужная деталь!
    Приток воздуха должен герметично перекрываться.
    @Exist2005, Вы уверены что сами разобрались в вопросе и верный совет даёте?
  14. Exist2005
    Exist2005
    Exist2005
    Уверен
  15. Exist2005
    Exist2005
    Exist2005
    У меня камин с шибером и регулировкой подачи воздуха на горение. Понятно, что в период его неэксплуатации всё закрываю, но все равно шибер с дырой (по правилам безопасности так делают), а поддувало наглухо не перекрывается, а только переводит камин в режим тления. Клапан поставить проблематично. Во-первых, для открывания его лезть под дом или откапывать его в снегу придется. А во-вторых, если кто-то решит камин растопить, не зная об этом клапане, то гореть он не будет. Только если клапан ставить под самим камином, чтобы при растопке никуда не ходить, а сразу открыть. Но тогда пластик не годится, а металлические задвижки какие Вы поставите на трубу большого сечения? Только проходные противопожарные клапана, но они стоят весьма дорого. Можно более безопасный вариант предложить: клапан переключатель воздуха снаружи/из помещения. Тогда если кто и забудет клапан открыть, то тяга пойдет из помещения.
