1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    может быть кого нибудь успокоет! то что пока для проекта своего дома нашел
  2. Гена10
    Гена10
    Гена10
    Тверь
    Месяц назад поставил себе Акватен.специально для него сделал пристройку.в доме его ставить янерискнул.Пока полет нормальный но что будет зимой?
  3. viipurista
    viipurista
    viipurista
    Гость
    вот же на сайте Бренерана все разрисовано
    ввв.breneran.ru/index.php?option=com_content&Itemid=27&id=9&lang=ru&view=article
  4. sla-pet
    sla-pet
    sla-pet
    Киров
    котел клевый, сейчас топлю его второй сезон, причем сейчас просушенные дрова напилены под него, длина горбыля почти 65 см, влазят большие чурки. Все отлично по сравнению с подобными котлами. Каждый выходной делаю в котле копченую рыбку под пиво и иногда шашлыки! полет нормальный, не котел а золото!
  5. dima210388
    dima210388
    dima210388
    Воронеж
    Подскажите. Как совместить Аква-Булерьян и электрокотел в одну систему?
  6. mixbux
    mixbux
    mixbux
    Извините, а у Вас "Аквабренеран" или "Бренеран-Акватен" ?
    Просто не могу определиться че выбрать акватэн или аквабренеран ? может кто поможет советом. Акватэнов вроде выбор больше а аквабренеран на сайте бренерановском тока один.
  7. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Из описания Акватэн АОТВ -14/02:
    "Для поддержания плюсовой температуры в системе ... предусмотрена установка электрического тэна мощностью 1 квт. "
  8. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Очень интересен ваш опыт ! Позвольте пару вопросов .
    Насколько я понял у вас 170м2 отапливается . А сколько 1-й этаж , сколько 2-й ? какая площадь помещения с булем и как там с температурой ?
    У меня 2 этажа 180м2 : 100 + 80 . Если на 1-ом этаже , в помещении 60м2 акватэн 02 поставить - как там будет ( в смысле не жарко) ?
    Просто хотел что-то типа камина + котел . Сейчас склоняюсь к булю. и дрова есть халявные.
    зы. Есть хозблок но он ДхШхВ : 3*1.25*2,5 . Узкий наверное для буля :(
    ззы. Халявные дрова-обрезки с пилорам . Естественно не идеал , да и влажность .. Потому Акву и хочу с запасом мощности - вода нивелирует нюансы протопки.
    Да и заслонки больше открыты будут чем при тлении - конденсата не должно быть ... (Если Мазера слышит - и к нему вопрос по дровам )
  9. sla-pet
    sla-pet
    sla-pet
    Киров
    У меня отапливается 170м2, 50% 1 этаж, 50% мансадра.
    Бренера 02 тип утеплен снаружи базальтовыми листами, иначе от него идет жар, сейчас тепло идет в воду. Не утеплена только стенка с дверкой. Если дрова напилены под размер котла - 60 см, то передняя дверка хорошо нагревается и жарит инфракрасным излучением. Если дрова короче, т.е. 45-50 см, то она нагревается гораздо меньше, излучение на порядок меньше. Помещение, где стоит котел, конечно же сильнее нагревается, это у меня прихожая(2*6*2.5м), откуда через проем теплый воздух идет в гостиную, кабинет и через проем на 2 этаж. Благодаря этому в тот момент когда я только что затопил котел, воздух в прихоже мгновенно (5-10 минут) подогревается и дальше идет по дому. В этот момент теплый пол еще только начинает получать энергию от воды, батареи на 2 этаже только начинают нагреваться. Поэтому заходя в дом с улицы получаешь каф от теплого согревающего тепла воздуха и теплого пола :)
    если топить сухими дровами, то мало шансов что будет конденсат. Температуры при горении выше, содержание воды в дровах меньше.
    фотка дома.
  10. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Горбыль, взятый в июне сейчас уже сухой. С ним вообще песня! Заслонки открыты при растопке 30-40 мин, потом заднюю наглухо - регулируешь передней. Часа через 1,5 переднюю тоже практически наглухо. Горение 8 часов на мелочи, если кинешь пару дровин помощнее - 12 часов и более. При добавке дров обе заслонки закрываещь уже через 10-15 мин.
    В прошлом годе топил свежаком горбыля - проблемнее, но тоже можно. При растопке нужно примерно 1/3 объема сухих дров, а при добавке уже любые пойдут. Просто манипуляций с заслонками больше.
    Что такое конденсат я не знаю. На дымовой у зонтика есть какие-то подтеки, но чтобы из нижнего фланца текло?
    Нижний фланец чищу раз в месяц - черные чешуйки.
    Но лучше, конечно, горбыль брать в июне - его тогда бесплатно отдают, а в сентябре уже просили 500 руб/куб - сезон начинается.
    Всем удачи!
  11. sla-pet
    sla-pet
    sla-pet
    Киров
    Мой личный опыт газификации, оно вам такое надо?
    narod.gorodkirov.ru/zforum/view_topic?topic_id=393012
    как начиналось дабал-ю.pgorod.ru/quest/16732
    новости по телику - скандальное видео про праздник запуска газа дабал-ю.33-tv.ru/news/3505/
  12. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Малая Вишера,Новгородская обл.
    Здравствуйте форумчане!Прочитал тему про :с началом отопительного сезона- активность возросла-это радует! У меня возникло пара вопросов:стоит ли брать АКВА-БУЛЬ с запасом мощности , мне надо отопить дом 120м.какую марку посоветуете? Как горят опилки или брикеты,пелеты-увеличивается продолжительность горения?
  13. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    А можно фотку буля ? :)
    И если не сложно , расскажите как он у вас к системе подсоединен ?
    В смысле какой бак расширительный ,и где стоит . сколько емкость водяной рубашки , в магазине не знают :(
    Получается , что он не больше 100 С нагревается ?
  14. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Вот еще вопрос по подключению .
    У меня сейчас стоит ТА (кубик на 650 литров для ГВС )
    Хочу к нему же подключить булик . Но кубик стоит в соседнем помещении и на первом этаже ( потом перетащу на второй - но не скоро - через годик может второй этаж осилю :) .
    Стоит он в хозблоке 1,1*6*2,5 . было бы хоть полтора метра я бы буль туда запихал , а так - боюсь узковато ..
    Вот как туда лучше вести трубы ?
    И если по первому варианту - в случае завоздушивания верхней трубы - вскипит ?
  15. sla-pet
    sla-pet
    sla-pet
    Киров
    Аква Бренерана 02 будет достаточно, мощности хватит, будет небольшой запас - можно будет регулировать продолжительность горения. Сейчас начал топить по-другому, не стал забивать топку до отказа, загружаю на 2/3, т.о. в вехней части котла дует огнееный ветер.
    Опилки горят хреново, ими можно отапливаться, если их понемногу добавлять к дровам, т.е. примерно 10-20% не больше.
    С брекетами будет все ОК, с пелетами думаю тоже будет все отлично, там есть где воздуху проходить, во всяком случае можно будет чередовать с дровами.
    С углями проблем нет, если я вечером в 22-00 догрузил полную топку березовыми дровами обыкновенных размеров, то до обеда следующего дня в золе можно нашурудить множество красных углей. Не думаю, что с брекетами будет лучше.
    т.е. пошевелишь золу, навалишь свежих дров и они сами разгорятся.
    Еще нюанс, у меня теплый пол, он берет сразу много тепла, так что котел почти не реально перегреть, если нагурузить только батареями, можно тоже четко регулировать мощность, чтобы котел не закипал.
    У меня закрытая система. Я тоже не знаю емкость водяной рубашки, можешь написать производителю, они точно ответят.
    У меня пару недель назад котел кипел, и ничего... давление в системе было около 2.2 атм. забыл питание включить, бесперебойник высадился. Побулькал малость, ниче страшного. Зато теперь все проверено :)
