1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. sla-pet
    sla-pet
    sla-pet
    Киров
    вскипит
    фотка аква-бренерана 02 размер
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Как-то он грустно выглядит в этом одеяле :)
    Закрытый контур с расширительным баком ? Специально для ТП ?
    Просто у меня вода железистая - поэтому для ТП будет отдельный замкнутый контур с теплообменником в ТА без прямого подмеса . А то боюсь лет через 5 трубы заростут
    Зы. А вот еще !! Пока ТП не сделали - без воды булем пользовались ?
  3. zinton
    zinton
    zinton
    Чехов
    А можно сравнивать Буль и котел КЧМ-5 ?
    Если выбирать систему для отопления в весенне,осеннее время и возможно редких случаях зимой, что лучше выбрать котел или аквабуль?
    Печь\котел стоять будет на цокольном этаже в гараже, поэтому интересно на сколько греется сам корпус КЧМ и буля (Аква-Булерьян - греется очень сильно об этом пишут, а если ставить Бренеран-АКВАТЭН? )
    В другой теме увидел что Бренеран-АКВАТЭН не "подружился" с принудительной циркуляцией, так что есть смысл планировать установку насоса?
    Ну и главный вопрос:
    Стоит ли заморачиваться с водяным отоплением для дачи без ПМЖ?
  4. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    А как по другому прогреть 2 этажа-100 квадратов-300 кубов? Буль тут идеальное решение.
    Первый этаж греется от температуры -10 за 1,5-2 часа за счет собственно Буля, а второй готов к утру.
    Я пользовался недели две, но злоупотреблять не стоит - тем более толку от этого мало
  5. J.B.
    J.B.
    J.B.
    Украина
    Поясните, кто может! АКВАТЭН - это обычный булерьян, у которого вместо воздуха циркулирует вода?
  6. zinton
    zinton
    zinton
    Чехов
    Спасибо за ответ.
    Дело как раз в том что на первом жилом этаже поставить печь некуда :( Планируем поставить в подвале тогда как скоро прогреется дом от батарей и возможно теплых полов на первом этаже? А подвал где будет стоять котел топить особо и не нужно Для теплого пола нужно принудительную циркуляцию, а я так понял что буль с ней не дружит??
    Извините за дилетантский вопрос: У Вас на фото виден провод намотанный на трубу от печи и какой то приборчик цифровой это что?
  7. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    http://www.breneran.ru/
    Смотри Акватэн и Аквабулерьян. Имеют рубашку 3-4 см типа бочка в бочке. В той рубашке вода (у меня антифриз). Нагретая вода уходит вверх на обогрев, возврат по обратке.
  8. J.B.
    J.B.
    J.B.
    Украина
    Судя по фото на сайте в АКВАТЕНЕ доварены к воздушным трубам коллекторы вверху и внизу и вместо воздуха циркулирует вода, а в АКВАБРЕНЕРАНе сделана водяная рубашка. Я почему спрашиваю, тк у нас их не продают и я планирую из обычного сделать аква. А какая макс. температура воды в системе при длительном горении? ППР трубы пойдут? Или сделать подачу и обратку из стали 40-60 мм, а отводы к батареям ППР?
  9. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    У меня подача-стояк 3м сталь-40мм, а потом за тройником сразу МП. А на обратке сразу тройник и МП. МП тоже по температуре не выше 95. На режиме у АБуля температура на подаче градусов 60, не больше. Короче рука терпит. Если не терпит переднюю заслонку закрываю совсем - немного остынет - приоткрываю снова.
    Короче ответ на Ваш вопрос - да.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господа!
    Ответьте является ли АКва-буль Идеальной печкой под все, или почти все условия?
    Если не сложно, примите пожалуйста участие в обсуждении темы про идеальную печь для отопления!Если считаете что это Аква -Б, Милано, Ётул или что-то другое, то по каким критериям только он отвечает всем требованиям обывателей, тоже высказывайте!
    За ранее спасибо!
  11. Вырица
    Вырица
    Вырица
    Вырица
    [ Для теплого пола нужно принудительную циркуляцию, а я так понял что буль с ней не дружит??
    По сообщению производителя Бренеран-акватэн испытывается на заводе под давлением 6-8 атм. Я гоняю воду циркуляционным насосом при 1,5 атм. и температуре +70С. Пока без проблем. Почему не дает разрешение какой-то Котлонадзор не знает и сам представитель завода.
  12. sla-pet
    sla-pet
    sla-pet
    Киров
    этот приборчик - микроконтроллер, управляющий работой циркуляционных насосов(один на теплом полу, второй основной на систему)
    на этом контроллере можно выставлять температуры включения и выключения, тем самым можно дать котлу работать в оптимальном режиме и также можно регулировать температуру в доме по этажам.
    этот контроллер уже используется второй год, все очень нравится. Также при отключении электричества насосы работают не постоянно, поэтому обычного бесперебойника хватает почти на час-два работы! Дольше чем на час нас от электричества не отключают, обычно 10-15 минут.
    Без контроллера было хуже. При отключении электричества насосы высаживали бесперебойник за 10 мин, потом котел мог закипеть и не дай бог лопнет отопление при кипящем котле.
  13. zinton
    zinton
    zinton
    Чехов
    Спасибо за ответ. Да судя по всему очень полезная штука. Не подскажете как называется конкретнее, сколько стоит примерно? А где у вас в системе он мерит температуру? На подаче от котла?
  14. sla-pet
    sla-pet
    sla-pet
    Киров
    стоил вроде около 3000 руб, у него выносной датчик, который присоединил на выходе из котла. контроллер Eliwel ID961LX.
  15. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    А аквабулерьяны/акватены выпускаются еще? Можно ли в первое время использовать как воздухогрейный?
