1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Не могу спорить, т.к. не обладаю соответствующей подготовкой.
    Когда решал сам, исходил из того, что по всем строительным и санитарным нормам в большинстве мест у нас на северах радиаторы весят именно под окна. Увы, нет у меня достаточного количества времени и средств для самостоятельных расчетов и анализа. Решил, что в данном случае изобретать велосипед - не очень правильно.
    Ну и доводы людей, которые за установку радиаторов под окна, мне показались несколько более убедительными.
    Вот здесь, например.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Спасибо за ссылку, интересно. Половину страниц прочитал , правда вывод противоположный сделал. Читаю дальше:hello:
  3. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Не за что 8)
    Вообще, если честно, то мне кажется, что в рамках одного нормально построенного и вменяемо утепленного деревянного дома большой разницы не будет, под окнами или нет расположены радиаторы 8)
    Ну или будет, но несущественная.
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Собственно мне уже не важно висят под окнами, половину уже сделал два окна из четырех. К сожалению уклон обратки не как не получился, иногда даже наоборот очень мало места, надеюсь это не повлияет на циркуляцию, ну а со сливом что нибудь придумаю.
    Осталось ещё два окна и подвести к булю и дымоход сделать.
    Возник вопрос с час буль стоит на полу(черновом) как сильно греются ножки буля и сам буль? Стоит поднимать его и подкладывать что то, к примеру кирпич печной?
  5. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Конкретно у модели "Бренеран-Акватэн"(за Аква-Булерьян не скажу) не греются никак. Разве что если вся система в состоянии около кипения - нагреются до температуры тела.
  6. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Осилил всю тему, но ответы на свои (и других соседей :) ) не увидел.
    forumhouse.ru/posts/3212896/ Уже спрашивал по поводу переделки.
    Мало того, что у нас их нет в продаже, так и цены на обычные були отличаются существенно. Второй стоит 11 тыс на ваши деньги.
    Что же выбрать: искать кто пришлет или колхозить воздушный?
  7. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    визуально - ничего там такого особенного внутри Акватэна нет. Те же трубы внутрь торчат, камера сгорания разделена на верхнюю и нижнюю части, боковые воздухозаборники трубками выведены в верхнюю.
  8. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    side2k, честно говоря смущает вес. Акватэн02 весит 250 кг, простой Буль02 123-145 (разный вес указан в магазинах). Как то не тянут те трубы, которые видно на сто с лишним кг :um:
    Я не исключаю безалаберность при указании веса, но смущает. Но если окажется никакой разницы нет, как Вы предполагаете, то это серьезно облегчит жизнь
  9. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Мне кажется(мне кажется), что тут дело в том, что акватэн-02 с булем-02 имеют разные геометрические размеры, возможно диаметры труб различаются, может еще что-то. Если это сложить с той самой "безалаберностью при указании веса", то вполне может выйти приличный разброс.
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Мне про акватэн и нужно, то есть можно смело оставлять на полу? а сами стенки как греются?
  11. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    У меня стоит на полу, да. Правда я пока не закончил оборудование, и буду все равно подкладывать железный лист(на случай вылетевших угольков и т.п.).
    Стенки большей частью закрыты трубами, а сами трубы, по понятным причинам, выше 100 градусов нагреться не могут. Правда, между трубами есть небольшие промежуточные полосы - они греются чуть больше, но не сильно.
    На всякий случай уточню - никаких советов по пожарной безопасности я не даю и ответственности за них нести не собираюсь.
    Сам планирую все пространство вокруг печки обить железом и керамикой. Мне даже небольшой риск пожара не нужен.
  12. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Не помните кто именно? Хотелось бы проконсультироваться.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Спасибо. Да это понятно что у каждого голова должна быть своя, но спросить и узнать и прикинуть как.
    Наверно лист тоже подложу даже где то была нержавейка, просто потом уже не поднять будет печь, вот и спрашиваю греются ножки или нет. Я то же стены около печки собираюсь Базальтовой ватой обить.
  14. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Посмотрите на изображения.
    На первом у Буля (таким он продается у нас) есть ручка регулировки дымохода. А у Акватэна его нет или не видно?
    На втором рисунке я обвел непонятный элемент. Что это?
    Вот, собственно, из первого хочется сделать второй...
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Такой ручки нет, шибер управляется сзади поворотом заслонки. На второй фотке выделены так называемые уши, через них идет подсос воздуха для так называемой газогенерации
