1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. TimeToKill
    TimeToKill
    TimeToKill
    Харьков
    Выкладываю как я решил вопрос с булерьяном, на фото как я вставил стекло и как выход воздуха на этажи развёл
  2. TimeToKill
    TimeToKill
    TimeToKill
    Харьков
    перезалил фото
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    То есть стекло вы сами вставляли на что крепили, как резали, что за стекло?
  4. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    А расширительный есть?
    У меня стояк на подаче 48 стальная. Потом сразу тройник на две ветки из 32-й МП. Вся раздача тоже 32-я МН. На обратке аналогично - после тройника 48-я стальная.
    Насчет кипения очень странно. У меня первый сезон Буль пахал только на 1-й этаж и всего на 2 радиатора, т.е. в системе было 30-35 литров. И никакого кипения. Хотя Буль здоровый, тот который на 600 кубов помещения.
    Вот какой момент - у меня во всех почти радиаторах вход в верхнюю дырку, а выход в нижнюю по диагонали. Только два на 2-м этаже запитаны верх-верх, но оба имеют по диагонали от подачи кран+дополнительная труба в общую обратку. Краном эмпирически находишь положение, чтобы и этот радиатор равномерно грелся и следующий по нитке тоже.
    У Вас запитка радиаторов верх-верх? Я не спец, конечно, но уж лучше низ-низ. Вроде эта схема "ленинградкой" зовется, когда есть магистраль и от нее короткой трубой вход и выход на радиатор?
    Когда кипит, обратка у Буля холодная или тоже не дотронуться?
    Короче вижу три возможные причины:
    1. Маленький диаметр раздачи - тогда должен помочь насос.
    2. Воздух в системе - проверить уклоны и расширительный бак. У меня он фактически у стояка подачи, т.е. в самой верхней точке. Нынче систему сливал немного, как раз расширительный менял. Так после запуска он еще недели две булькал - воздух выгонял из закоулков.
    В обоих случаях при кипении обратка должна быть холодная.
    3. Если обратка горячая, а радиаторы холодные - надо менять схему подсоединения радиаторов
    Тут спецы на эту тему на форуме есть, только в другом разделе вроде.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Расширитель тоже на 25 повешен, примерно в верх на 2метра на чердаке кстати там вода ледяная это так и должно быть?
    Радиаторы висят как у вас вверху заходит по диагонали в низу выходит и так все.
    Обратка когда вскипает чуть теплая причем вскипает в самом буле радиаторы при этом горячие но не каких звуков не издают.
    Насос конечно по помогает с ним не кипит. Да и уклон у меня только верхний, низ обратка без уклона даже на оборот есть
  6. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Да, там холодная. У меня расширительный сгнил, так я его нынче сделал из пластиковой канистры и подсоединил обычной гибкой подводкой - работает, только заливать систему долго.:(
    Ну тогда это из-за маленького диаметра разводки, однозначно. Мне мой Буль приятель отдал, у него тоже разводка 25-й была и ни хрена не работало. И насос ставил, но доволен не был. Я тогда еще строился - дай, думаю попробую. Батя у меня в этом дока - так он сразу и ПП трубу забраковал и настоял на 32-й - "Не заужай, говорит, диаметр разводки на естественной циркуляции". Хотя фитинги и сама труба влетела в копеечку.
    Приятель себе какой-то навороченный котел на угле поставил, а теперь ходит, завидует, что у меня даже в мороз максимум 2 подхода в сутки, а дрова дармовые фактически.:)
    Это нормально, у меня тоже одна ветка обратки прямо под Булем проходит, т.е. там обратный уклон порядка 10-12 см получается - работает!:super:
    Поддерживаю вопрос - очень интересно!
  7. TimeToKill
    TimeToKill
    TimeToKill
    Харьков
    :um:Вырезал болгаркой арочное отверстие,с обратной стороны по периметру приварил полоску квадрата(КУСКАМИ-4-рёх хватило) с резьбой и через асбест на болты с шайбой прикрутил стекло.Само стекло(жаропрочное) искал у стекольщиков- не нашел,достал у каминщиков (кусок лопнувшего бракованного стекла).Теперь красиво смотреть когда горит огонь и вечером отражение от буля красивое.
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Проблема в том что в расширителе при -10 сверху ледяная корка образуется, в -30 боюсь весь замерзнет.
    Ну разводку уже в этот год переделывать нет не желания не возможности, естественная работает, но сладенько вот сегодня после суточного простоя буля заложил березовых затопил с начало с насосом не фига не нагревает, повернул кран на естественную отошёл на 15мин заслонки не прикрывал, пришол и думал буль с час взлетит всё шипит со страшным звуком. Быстренько прикрыл включил насос за 10 сек всё стихло.
    А почему соседу с насосом не нравилось? И почему ПП трубы забраковали, мне на оборот показалось надежнее все соединения?
    И как видно хоть какие то признаки газогенерации? для меня будет проще дверьку от воздушного со стеклом купить.
  9. МаксУфа
    МаксУфа
    МаксУфа
    Уважаемые, прочитал кучу всего о булях. Сделайте вывод, стоит брать или нет? Дом 7х8 2 этажа. Спасибо!
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Мне тяжело посоветовать, т.к у меня с ним проблемы в виде очень сильного образования сажи, скорей всего из за неправильного дымохода или дров, уже внутри на трубах лепестки сажи, но за такую цену 21тр и с таким временем горения у меня 6-7 часов(это самый маленький акватен 01) что то альтернативы не вижу. Если бы не сажа и желательно акватен02 что бы время горения 8-10часов то был бы доволен.
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Дымоход не причём, сдесь гавное то что в буле топливо сгорает неполностью, и в иде сажи и смолы вылетает в трубу...
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Можете пояснить как с этим бороться? у меня в топке сейчас выглядит вот так вот видно на трубах внутри печи лепестки сажи которые довольно трудно отчистить т.к они прилипли к конденсату
    Дымоход у меня 5 метров верх и горизонтальный учаток + есть не герметичное соединение это переходник от печи на 150 трубу там есть щели
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674282/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674284/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674286/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674288/original.jpg
  13. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    avgaz, дорогой - зачем с этим бороться?:faq:
    Я лучше с женой лишний раз поборюсь в партере на супружеском ложе.;)
    У меня примерно такая же картинка, но меня это совсем не напрягает!:no:
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Жена обождет, печке ещё месяца нет, а уже такая картина и боязно за всё это дело. Эта сажа внутри печи забивает подсосы воздуха для дожига топлива да и скорей всего уменьшает теплоотдачу в трубы. Чистить пробовал довольно проблематично её убрать с труб т.к всё липкое и щетка по металлу эффекта не дает практически в дымоходе с сажей справилось полено трубочист довольно хорошо. Вечером закинул его сгорело на ночь заложил дров разжег и посыпались лепестки в троник, утром снял глушку троиника она полна сажи посмотрел вверх труба черная но лепестков нет. Сделал вывод что раз в месяц его использовать можно, ну а раз в сезон механически почистить, а вот с печкой ума не приложу как быть.
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А вы не пробовали топить топливными брикетами. У нас только сейчас появились. Вчера бесплатно раздавали, на пробу. Я взял. Действительно горит жарче и дольше. Влажность у них очень маленькая 6%, у самых сухих дров 20%. Пишут что выгодней дров в 3-4 раза, к тому же. Насчёт выгоды не знаю, надо считать, может врут. А так понравились как горят.:hello:
