1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. yuri85
    yuri85
    yuri85
    Коломна
    Кстати, а можно ли топить этими брикетами, они ведь при сжигание равны углю. Не прогорит ли от этого котел?
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну это у вас, а у нас в одном магазине есть и стоит 60р шт размером с буханку хлеба. К тому же в этот год планировал сжечь весь мусор после стройки, доски, древна и тд
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Нашёл сегодня в другом магазине 60р упаковка 10кг взял на пробу. Выходит что 1т стоит 6тр интересно сколько кубов дров 1т хоть приблизительно?
    В инструкции написано что можно.
  4. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Ну до угля-то по теплотворности точно не дотягивают, а то что горят жарче дров и сажи гораздо меньше - факт. Экономическая целесообразность использования брикетов также под вопросом - зависит конечно от региона (правда боюсь, что и до двукратной выгоды не дотянут, про четырехкратную - вообще сказки :) ), но комфортность использования на высоте. Лично мне очень нравятся, но дрова дешевле.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну и как результат?
    А как посчитать? Помогите. Брикеты 1 тонна - 5.000 руб. Дрова сосна 1 куб. м. - 1.300 руб. :hello:
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Вес - объём х на плотность, умножаем - получаем 1м3х 540кг\м3=540 кг весит куб соснового материала. Но дрова не уложенны "плотно" соответственно в кубе их объём несколько меньше. В какомто лесхозе видел, что при подсчёте куба дров вес необходимр умножить на 0,8. Тогда получимм 540х0,8=432 кг. Вот как то так. Дрова вроде дешевле, но надо учитывать теплоту сгорания брекетов.
  7. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Сосной топить "нинада":no:- будет много сажи и искр!:flag: Лучше берёзовыми дровами. Если есть на примете завод, мастерская по изготовлению деревянных дубовых рам- можно попросить у них отходы: обрезки дубовые по 8-10-15 см! Только приезжайте со своими мешками. Возможно, за погрузку придётся заплатить! Но дубняк горит хорошо, долго и жарко!:super: (ДОЛГО ТЛЕЮТ ЖАРКИЕ УГЛИ). Переодически такую печку хорошо протапливать осиновыми или ольховыми дровами- очень хорошо снимают сажу с дымохода!:hello: А что стекло коптится- так я его щепочкой тру!:|: И всё в порядке!:super:
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Вчера за кинул три палета на угли, тлели они три часа интенсивно, поддерживая температуру воды в системе 45г, через час закинул дрова от палетов не чего практически не осталось.
    Если судить по весу упаковки 10кг и её объему то влезет в буль 01 где то 2.5уп это 25кг палетов когда дров влезает 12-16кг, даже если палеты дольше горят то всё равно не выгодно экономически.
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Для борьбы с этим нагаром, который кстати довольно агрессивный к металлу, применяют систему поддержания температуры обратки, не ниже 65*С, что реализуется подмесом из подачи в обратку, через байпас и трехходовой термостатический клапан или такой же но с сервоприводом или вручную, по средней температуре(методом тыка).
  10. tarast
    tarast
    tarast
    Иркутск
    Привет всем .поставил аква буль на свой страх и риск в пристрое, для пробы просто трубу и жести воткнул. Ожидания опровдались горит почти 12 часов но так как не изолированная была лилось с нее рекой ( труба с наружи по стене) после поставил сендвич и всестало хорошо регулировка нормальная только пре наровиться надо заднию процентов на 30 закрыть а переднию заслонку оставить 5ть мм и будет у вас счастье. сейас пробую покрасить трубы на болере теплосохроняющей краской.сегодня купил что бы убрать потери. Ребят честно я доволен Живу в Иркутске. уже было - 28 работает исправно в паре с эл котлом на 6ть квт так как электричество пока у нас недорогое. поленья длинные подходят короче мне понравилось. это лучшее по цене и качеству, отопления водяное сам провел пропилен тоже гут с ним работать. Ну вот вроде и все.
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    У меня последнее две недели работает насос, температура примерно одинаковая что подача что обратка максимум разница в 10г для комфортной температуры сейчас в доме достаточно 45г выше 55г уже довольно не комфортно из за жары. При 65 будет жуть.
    Какой аква буль? просто или Тен? если тен то какой номерок, а то мне 12 часов не как не добиться максимум 8? У меня с изолированной сандвичем льется рекой. Сегодня полностью разбирал трубу из за того что тяга стала хуже, в вертикальной практически нет сажи, в горизонтальной по больше, но тоже мало. А вот задний регулятор забивает, придется докупать метр сандвича и выводить выше конька, после чистки так и не прибавилось тяги, видать из за смены ветра.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот это, как раз и говорит, о несовершенстве Вашей СО, и не в последнюю очередь, благодаря булю.
    Поддержание температуры обратки, не зависит от температуры в батареях. т.е. вода на входе в котёл, всегда поддерживается выше 65*С, а в СО, может быть и меньше.
    Основные проблемы ещё впереди, к сожалению.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Какая же температура будет в доме при 65г? если при 55г в доме 26г-27г. оптимальная 45-50г
    Какие проблемы могут быть ещё? тяга исправится высотой дымохода выше конька, а более какие проблемы раз в месяц почистить буль?
  14. МаксУфа
    МаксУфа
    МаксУфа
    Спасибо! А если взять вариант на 27 кВт?
    А если взять мощнее на 27 кВт? А сажу осиновые дрова уничтожают на раз!
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Не пойму о чем идет речь 27квт это аква буль то есть будет ещё и воздушное отопление. Есть Акватены без воздушного там по мощности можно выбрать мне кажется вам 03 на 600 куб, хватит с запасом или даже 02 на 400куб
