1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Температура в системе, может быть любая, а вот в котле, всегда должна быть не ниже 65*С.
    Тяга, не исправится, проверено!
    А проблемы уже назывались, это постоянное зарастание дымохода и возможное загорание нагара в трубе.
    Этого мало?
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Мне в таком случае нужно переделывать всю систему ставить термо краны на радиаторы делать отводы в обратку и ставить подмес, т.к температура подачи более 60г перебор для температуры в доме.
    И с чего в друг тяга не появится? дымоход чист, пару дней назад чистил. С постоянным засиранием дымохода легко справляется палено трубочист раз в месяц не накладно, с возгоранием ну это контролировать нужно посматривая на состояние.
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    У меня есть и обратка и подмес. Можно и 70 и 80 - и все равно больше 40-45С воду не грею - смысла не вижу никакого.
    Как показывает практика - дымоход ниже конька -основная проблема .
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Если не затруднит, накидайте схемку вашей системы с ТА и подмесом.
    Тоже задумался над ТА литров на 80-100 из бака для нагрева воды, что бы поспать подольше, только смущает потянет ли акватен01 ТА
  5. Ригачу
    Ригачу
    Ригачу
    Устюжна
    Присоединяюсь к вашему посту!Ждем-с схему!По поводу ТА-аналогичный вопрос,проблема та же -для сильных морозов закладки на ночь не хватит(печь немного другая-Ермак-аква,но суть та же) PS Avgaz,я вам в переписке написала ответ,уже е актуально правда,если есть возможность на мой вопрос ответить,спасибо!
  6. SOSED NAX
    SOSED NAX
    SOSED NAX
    Раменский район
    Едвали вас спасут 100 литров вкрутите тен и спите спокойно :)
  7. Ригачу
    Ригачу
    Ригачу
    Устюжна
    Тэн не поможет,батареи чуть теплые будут,лучше сразу конвекторы включить.А такая емкость ТА имелась ввиду не как долгосрочное обогревание,а резерв на время сна
  8. hommar
    hommar
    hommar
    а ночное липистричество сильно дорогое?
    если нет - можно придушить Буль по максимуму, а догревать ТЭНом (эл.котёл) или конвекторами.
    я примерно так делаю - не меняю мощность ОгоньБатареи, т.к. это влияет на длительность горения, и дотапливаю инфракрастником повешанным над спальным местом.
    ИК регулируется с помощью комнатного терморегулятора, т.е. греет только по мере необходимости.
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    То есть 100л не хватит дополнительно на 1-1,5 часа? с учетом что с час вся система не более 90л
    Ночного нет в обще, да и более 4КВ не подцепишь падает напряжение, у нас если кто сварочник на улице включает у всех начинает свет мигать вот так вот живем.
  10. SOSED NAX
    SOSED NAX
    SOSED NAX
    Раменский район
    У меня ТЕН 3Квт вполне хватает на комфортный сон,включается по мере необходимости.К слову
    котелок Акватен 02 ,по опыту мощность завышена прозводителем
  11. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Система временная - поэтому максимально простая. Неоптимально реализован подмес ( и контур ТП надо бы развязать от контура котла ).
    Но ! Даже в таком варианте все отлично работает.
    1 вентиль - регулирует t в контуре котла .
    2 - отбор воды в ТА.
    3 - термостатический вентиль, регулировка t теплого пола.
    В мое отсутствие ТА греет ТЭН 1.5кВт по ночному тарифу. При этом вентиль (1) закрыт.
    ТА 650 литров строительный кубик. Средняя t в нем 30-35 градусов. штатный термостат на ТЭНе позволяет регулировать. Греть больше смысла не вижу. t подачи в ТП где-то 30-35.
    зы. Теплоемкости ТА хватает не знаю на сколько :) За двое суток при нуле на улице t в доме упала с 23 до 18. ТА был нагрет градусов до 45-50. Но выяснилось, что проще догревать ночью электричеством что б всегда было 20-22 в доме, чем потом разгонять систему. Если я дома - электричеством не грею. Закладка возможна раз в сутки если полную топку. Я особо не упираюсь - перед сном накидал на 2/3 топки , часов до 12 дня время есть. На ТА и до вечера можно дотянуть . Вообще наличие ТА очень увеличивает инерционность системы .
    Акватен02. Грею 100м2. 60м2 -23 градуса. 40м2 - градусов 18 (прихожая , санузел).
    ззы. Сейчас сходил померял температуры. ТА 33, Подача котла 40, Обратка Теплого пола 32, Температура в доме 23, на улице -4.
  12. SOSED NAX
    SOSED NAX
    SOSED NAX
    Раменский район
    andy7065 Есть возможность зафотать ТА и где он размещен выложи буду признателен:)
  13. KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    Великие Луки
    а как включается, напишите пожалуйста. я хочу вкрутить тэн на 3 квт, он мне нужен, чтоб можно было уехать на несколько дней. будет он греть или только поддерживать +вую температуру? в магазе видел тэн, но на нем только 2 контакта для подключения питания. можно ли что то подключить, чтоб он включался при, например, остывании темп теплоносителя до 30 гр?. может есть какие то термореле? и как их подключать, если такие имеются?
  14. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Включается просто. 3кВт я не решился ставить - Большой ток (13 Ампер). ТЭН аристон (или аналог) для бойлеров (обыкновенных бытовых) в нем уже есть термореле.
    Фотик привезу в след. раз - зафотаю :)
  15. SOSED NAX
    SOSED NAX
    SOSED NAX
    Раменский район
