1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    Великие Луки
    SOSED NAX, спасибо!
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Блин, фотик опять забыл :(. Сфотал на видеорегистратор - за качество сорри. Обязательно перефотаю.
    На третьем фото -ТЭН - как у Вас, только 1.5кВт, через паронитовые шайбы, на герметик - 2 год, полет нормальный, термостат настроен на 60 С.
    Кубик стоит в гостинной - в дальнейшем будет обшит ГВЛ-ом и стилизован под русскую печку - тем более что он теплый как печка :). Пока не обшиваю - за зиму хочу понять утеплять его или не надо. Он сам как батарея.
    Вообще вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/129497/
    тема про реализации СО на аквабулях - я туда потом фотки кину.
    зы. Это называется еврокуб строительный. Цена б/у 3т.р. Вот тут вообще какие-то навороченные http://atlantidaspb.ru/emkosti_dlya_vody_evrokuby
  3. hommar
    hommar
    hommar
    А до какой температуры вы в нём воду нагреваете?
  4. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Максимум грел до 70 с небольшим. А так - где то 35-45. Теплый пол подача где-то 37, остальное в ТА - сколько нагреет, столько нагреет. Специально нагревать больше - смысла не вижу.
    зы. Хотя когда всякие эксперименты ставил, по незнанию пару раз котел вскипал, кипяточек в него загонял по самое небалуйся :). Ничего - держал. У него по моему 90 С по паспорту.
  5. SOSED NAX
    SOSED NAX
    SOSED NAX
    Раменский район
    Спасибо!
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Идея странная, и небезопасная. Куб этот не предназначе работать под давлением и при высокой температуре. Не боитесь, что в какой-то момент прямо посреди вашего дома окажется 1000л. кипятка? При нагреве до 35-45 толку с такой затеи - как с козла молока. Дельта маленькая слишком - запас тепла будет незначительный, да еще не утепленный... И еще не понял, он что, реально прямо в доме стоит? :ogo:
    Ну да что там, у меня сосед все отопление синими водопроводными трубами сделал с ТТ-котлом... Так что чудес хватает.
  7. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    В чем странность ? И откуда в нем давление ?
    Как вы себе представляете, случайно нагреть 1000л. воды до состояния кипятка ?
    Насчет с козла - молока, так вы попробуйте сначала. Я ведь написал смысла не вижу - значит наверное имею некий опыт, вам не кажется ?
    Синие трубы кстати держат по ТТХ до 95С, а такую температуру в принципе нереально с котла снять - он сам вначале вскипит.
    В общем демагогия сплошная.
    На здоровье :)
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Странность в использовании емкости из материала, не предназначенного для этих целей. Был бы он из полипропилена... но цена вышла бы за все разумные пределы.
    Пробовать такую авантюру нет необходимост - имею самодельный стальной напорный ТА на 1000л.
    По поводу синих ПНД-труб - можете привести ссылку насчет 95С? По общепринятому мнению максимальная их рабочая температура - 65С. Что маловато. Использовать их для систем отопления запрещено.
    Почему с котла в принципе не реально снять 95С? С чего бы ему кипеть при этой температуре? 95С - максимальня рабочая температура. У меня с котлом не было проблем в таком режиме. В закрытой системе и при 100С ничего не кипит, хотя уже страшновато...
    Основной недостаток такого бака - слишком низкая максимальная температура, а значит и запас мощности. Утеплять его и правда не стоит. Достоинство только одно - дешевизна. Ну еще простота монтажа.
  9. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Запас мощности определяется не температурой, а температурой помноженной на емкость. 650 литров * 40 градусов мне хватает. Более того, еще раз повторюсь - нагревать теплоноситель более чем на 20-25% от температуры необходимой в СО смысла не вижу. Особенно при пмж.
    Причем тут закрытая система ? Вы же сами сказали что на таком баке ее не сделать.
    Я изначально думал о стальном ТА. Вообще теперешний вариант - тестовое исполнение. Но с учетом опыта пользования отлично себя зарекомендовавшее, и реально - не факт что буду его менять.
    Так что о чем тут спорить ? Стальной ТА тоже не идеал - я же вам не говорю что Ваше решение неработоспособно.
    Главное попробовать что такое система с ТА можно. Причем легко, удобно и достаточно недорого, используя эту емкость. Кому не понравится - выкинет или подо что-нибудь другое приспособит .
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Народ, а подскажите, на входе и выходе воды в Аквабренеране приварены колпаки металлические... А в инструкции написано, что там резьба должна быть двухдюймовая. Значит, это колпаки защитные? Приварены они двумя каплями сварки. Их надо удалять? Если надо, то как?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    К сожалению да:)
    А подключать сами собрались? В вашем случае лучше доверить этот процесс специально "натренированным" людям... они вам и колпаки удалят:)
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  13. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Вы подачу в ТА регулируете, или по максимуму ?
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Если меня спрашиваете, то это не мой ТА. Это Баира из альбома "новый дом в Радужном" https://www.forumhouse.ru/useralbums/299421/list
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    У меня были просто одеты, не кокой сварки не было
    Что там сложного? Я сам делал, причем первый раз в жизни работал с системой отопления и с пропиленом, за 5 дней все сделал, естественно прочитал перед этим парочку тем про систему естественной циркуляции
