1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В подачу ...
  2. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    А если в обратку? Я конечно представляю каким образом я буду нужную температуру поддерживать котлом? Просто один монтажник посоветовал. Т. к. разговор с ним был коротким. Нераспросил почему. И ещё.Вода может через котёл циркулировать. Ни чё с ним не будет?
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    У меня 100м2 до 0С Акватэн02 греет в режиме тления не напрягаясь (2 подхода утром и вечером). Если ниже 0 начинаю закрываю дверь в коридор - остается где-то 70м2. Ниже -10 дверь в коридор закрыта всегда. Греется через стену. Те же два подхода. В том же режиме. После -20 начинаю подогревать по ночному тарифу электричеством, или надо приоткрывать заслонку (тогда чаще надо подкидывать - а я не хочу :)). Холодов ниже 27 не было.
    Если меньше 60м2 .. Ну не знаю, 02 может быть жарко .. Особенно если буль в том же помещении.
    А резервный котел может быть имеет смысл поставить в параллель. Иначе вода будет остывать проходя через него.
    зы. Все завист от утепления и наружной температуры. У 02 большой плюс - огромная топка. Время между дозакладками до 15 часов.
    А если вы догревать эл. котлом хотите - лучше перед булем ставьте, для ТТ котла чем выше температура на входе, тем лучше. Я так и делаю - буль всегда на режиме, а эл-вом иногда догреваюсь.
  4. МаксУфа
    МаксУфа
    МаксУфа
    Всем здрасьте! Строю дом 9х9 с мансардой. Вопрос к уверенным эксплуататорам! Буду брать аквабуль 03. Зимой дом используется с вечера ПТ до утра ПН. Как посоветуют опытные форумчане делать разводку (какие трубы, куда подключать бак (в инструкции он на чердаке), куда насос и какой, какие трубы на теплый пол, как лучше сделать обратку, где нужны байпасы и краны, радиаторы какие ставить и т. д.)
  5. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Добрый день Форумчане ! тоже хочу на следующию зиму поробывать самый мелкий аквабуль. сейчас стоит самопальная банная печь с баком для воды включенная в общую закрытую систему с насосом в этойже системе настенный газ котёл (работает от баллонов) ещо там -же электро котёл (вкючал за зиму 1 раз) .Греюсь так вечером растапливаю печь от неё -же грееться бойлер косвенного нагрева прогеваю весь дом ложусь бай в 2 часа ночи включаетсю газ котёл програмно и по мере необходимости догревает дом
  6. Rushalo
    Rushalo
    Rushalo
    Подскажите пожалуйста на "аквабуле" 14/02 какое максимально объём теплоносителя в системе отопления?
  7. nikolavna
    nikolavna
    nikolavna
    Раменское
    Rushalo у andy7065 еврокуб только ТА, плюс система отопления так что много видимо:victory:
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А без воды аквабуль можно протопить попробовать? А то я дымоход доделаю руки чешуться проверить как горит. :)
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Отвечу сам себе, я попробовал, немного коротышек сунул, и устал ждать когда прогорят, при открытом поддувало и задвижке горит с сильным жаром и очень быстро набирает температуру (побоялся перегреть и котел и трубу),поэтому пришлось приглушать задвижками, а эти дрова в двух руках унести можно часа 3 горели, уехал так угли еще тлели, а буль был горячим еле рука держит. Теперь руки чешуться с водой опробовать, не как не могу решить металлом или пластиком разводку делать. У пластика один большей плюс долговечность, а метал могу почти без фитингов на сварке вроде дешевле.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Я не вижу смысла в сложном водяном отоплении при субботне-воскресном проживании. Здесь одни минусы вырисовываются.
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я себе дом строю, это не дача.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Теплоаккумулятор хороший аквабулю надо.
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    У буля фишка в том что он гореть должен круглосуточно, а теплоакумулятор планирую в виде теплых полов.
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Начал делать по такой схеме, трубы Д50 металл, д40 ПП (внутренний д26-28), красным делаю сейчас, остольное потом.
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    С металлическими трубами почти закончил, сварщик я не профи, после запуска посмотрю сколько потечет:|: и фотки сегодня снял.
