1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Volver
    Volver
    Volver
    Господа, есть вопрос следующего порядка.
    Дом 8х9 метров, основное здание 8х6+ тёплая пристройка 3х8. Фактически получается 210 кубов. Хотел бы купить Аквабуль Тип 02, но есть проблема.
    Пару лет назад, вредители с ресурса https://www.ustanovka-butakov.ru кое как собрали мне дымоход под Профессора Бутакова "Инженер".
    Там диаметр дымохода 120мм.
    В связи с тем, что у Аквабуля 2-го типа дымоход 150... спрашивается. Не парить себе мозг и установить печку через переходник 150 на
    120. Или купить печку первого типа, которая официально рассчитана на 120мм?...
    Или повторно искать приключений от очередных бракоделов. Какие варианты?
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    120. это мое мнение, а решать вам.
    т. к. буль работает на практически закрытых заслонках, диаметр трубы итак заужен, для буля важнее высота трубы.
  3. Volver
    Volver
    Volver
    С высотой метров семь получается примерно...
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я сейчас протапливаю по чуть чуть (дрова где трубы воздушные кладу охапку),без воды, так на открытых заслонках, мощь такая что гул и вой стоит, температура на глазах растет, я после растопки минут через 10 заслонки почти полностью перекрываю и он греет 3-4 часа (50-40градусов на трубе градусник) а корпус рукой 2-3секунды еле держеш. Металлом все сварил, пластиком закольцевал, осталось расширительный бак доделать и подключить - и буду проверять на утечки. Спать не могу хочу с водой потопить по нормальному. :)
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Проверил, СВАРЩиК я ппц, 2 капают и много мокрят, завтра буду латать.
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    2 капающих устранил и затопил котел, те мокрящие высохли и больше не мокрят, на выдохе котла 60гр (рука не держит),на вдохе рука держит еле еле (градусника нет).Дров закинул не много (1\4топки),затопил в 19-00 ,в 20-00 было 40гр,21-00 60гр,21-30 закрыл полностью заслонки и оставил догорать. Если вода остынет, мокрящие стыки опять не потекут?
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Ох и помучиться пришлось с этими сгонами:victory: ,дам совет лента фум фигня, только лен и пасту применять.
    Вчера затопил в 17.40 где-то 2\3 дров, догнал температуру до 72гр,уехал в 3.00 обратка была еле рука держит. В доме заметно потеплело, с учетом неутепленного перекрытия, открытой почти постоянно двери:).
    Теперь буду монтировать батареи, кстати пп трубы вообще игрушка для ребенка, собирается, паяется очень быстро и надежно, в отличии от металла. Я первый раз в жизни, вообще с трубами и отоплением работаю.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    для дилетантов;)
    а мужики то, все ни как не знают и ищут постоянно знакомого сантехника:)]
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Добрый день! Кто знает, мощность 18 кВт, указанная для Бренеран-АКВАТЭН АОТВ-14\02, выдаётся в каком режиме? Сколько влезает в топку дров? Можно ли добавлять к дровам уголь?
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Поставил себе такую приблуду автоматический регулятор тяги
  11. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    А как это работает - от температуры что-то вращает ось рычага? И правильно ли я понимаю, что цепочка может тянуть заслонку только в одну сторону, или снизу есть какая-то пружинка, тянущая ее вниз?
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Работает от температуры воды к примеру если в системе вода ниже 60г регулятор начинает поднимать заслонку, если выше то ослабляет цепочку то есть закрывает, температуру можно регулировать от 30 до 90г, пружинки пока нет, висит просто противовес который под тяжестью закрывает заслонку
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Как эта штука обзывается и где посмотреть, сколько стоит?
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Автоматический регулятор тяги, стоит от 2тр-3тр я брал за 2.6тр в теплодаровском магазине
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Ждем результатов как этот регулятор в деле будет себя вести. У моего знакомого будерус с таким-же регулятором, так он его почему-то отключил. Увижу спрошу.
