1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Как похолодает буду испытывать
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Недавно купил Аквабренаран 02, первым делом подумал о такой приблуде, и тут - вот оно!
  3. Vera1979
    Vera1979
    Vera1979
    Московская область
    Всем доброй ночи! Являюсь владелицей аквабулерьяна 5 лет. На все вопросы с удовольствием отвечу (если конечно эта тема еще актуальна),живу в доме постоянно (не дача). Разводка от котла по дому сделана из пластиковых труб.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Здравствуйте!
    Я думаю людей как и меня интересует все:) конструкция дымохода, схема СО, продолжительность горения, качество дров и тд и тп... все мелочи в подробностях и желательно с фотографиями:|:пжлста.
    Ваш пятилетний опыт очень важен для нас:):super:
  5. Freel306
    Freel306
    Freel306
    :hello:Согласен с Палычем, все интересует. купил себе такой, но еще не подключал. Будем рады ответу:pioner:
  6. yuri85
    yuri85
    yuri85
    Коломна
    Здравствуйте Vera1979! То же присматриваюсь к этому котлу, если Вас не затруднит поделитесь плиз опытом. Очень интересуют следующие вопросы:
    1. Чем топите, насколько хватает одной закладки брикетов?
    2. Воняет ли сам котел? Планирую ставить его в кухню.
    3. Т. к. котельный нет насколько будет с ним комфортно, если будет стоять в жилом помещении.
  7. Volver
    Volver
    Volver
    Не Вера, но отвечу.
    1) на полной закладке топки у меня пыхтит около 14 часов. Правда пока ещё не тестировалось зимой, однако всё равно понравилось.
    2) при первичной установке обязательно "прокалите" его на улице... просто накидайте внутрь горбыля и пусть нагреется корпус. Должа сгореть вся лишняя краска и т. п. - иначе будет сильно вонять! Делать это стоит только на улице.
    3) после того, как котёл выходит на "рабочий режим" от него натурально валит жар. Рядом находиться очень сложно и не стоит того. Жарко. Некоторые советуют обмотать котёл негорючей изоляцией... Ну и т. п.
    Такие котлы не должны ставиться в жилых помещениях, об этом уже много раз говорили. У меня стоит в отдельном помещении. Пока неплохо.
  8. Vera1979
    Vera1979
    Vera1979
    Московская область
    Всем доброй ночи! Спасибо за теплый прием! Котел стоит у нас в жилом помещении, изначально речи о дровяном котле не шло, но знакомый электрик отговорил от электроотоплении, И пришлось быстро что то придумать. Итак минусы котел в кухне это беда при открытии он очень дымит, если не топишь (лето) очень воняет приходится летом протапливать особенно в дождь. У кого есть возможность ставьте в котельной. Конструкцию дымохода обязательно покажу (фото) но сдается мне дымоход сделан у нас не правильно так как чистим трубы раз в неделю! Очень большое количество "дегтя" скапливается а он воспламеняется легко (соседи сгорели в прошлом году загорелся дымоход) у нас тоже один раз загорелся но обошлось потому что основная труба проходит на улице а не в крыше. В доме от котла идет нерж. труба вертикальная далее выходит на улицу через стену в горизонтальную (утепленную) затем переходит в основную 7 метров (но точно посчитаю) тяга хорошая но при ветре задувает дым в дом (труба выше конька).Насчет дров: мы пробовали топить всем, и только дубом, только березой все равно лезет черная дрянь. Самое лучшее топливо это яблоня и др. плодовые деревья поверьте лучше чем все перечисленное, яблоня отлично держит тепло! Ну например в 22.00 закладка выставляю котел на температуру воды+ 60 гр.(у нас терм. на котле в требе встроен) прогорит он только к 12-13 часам следующего дня не полностью угли еще 2 часа держат температуру воды + 45, это реально но бревнышки должны быть хорошего диаметра не щепки. Горе мне было когда я напихала ДСП это сразу конец дымоходу!
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :ogo: Одного этого достаточно что бы не использовать этот котёл!
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    У меня сажа в трубе горела и это после 1-2месяцов после запуска котла, но я теперь знаю причину почему там образовалось эта сажа.
    Расказываю, сендвич проволялся у меня в подвале 1год,отсырела в нем вата, и после установки и запуска котла на минимальных оборотах был конденсат и сажа, выходящюю трубу из котла можно рукой держать несколько сек.,и в один раз накидал в разогретый котел сырых дров, и при разгорании на открытых заслонках, что-то пошло не так. Точно уже не скажу быстро как-то произошло все, начала краснеть выходящяя труба (затрещяла),я закрыл заслонки полностью, но это не дало результата не какого, труба реально красного цвета, я начал мочить тряпку и охлождать трубу, сендвич кстати нагрелся по ощющениям градусов до 80-100.В это время в котле было дров под завязку, горящих.
    Вывод-большое количество дегтя от плохо утепленной трубы.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так вот что бы не было дёгтя, сажи, вони, возгораний, не топите аквабуржуйки в тлеющнм режиме. Надо теплоаккумулятор ставить и топить при нормальном горении. Все эти тлеющие режимы палка о трёх концах. Бьёт эта палка очень сильно.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    +много
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Даже если труба хорошо утеплена, при использовании тлеющих режимов образование дёгтя есть всё равно. И возможность возгорания в трубе тоже.
    Есть ещё один вариант- строить теплоёмкий дом! У меня в конструкциях дома 150 тонн бетона, только тёплые полы, Аквабренаран 03, до 0 на улице надо топить котёл 1 раз в сутки часа 4 на полной мощности (заслонки закрыты на 50%). Температура в доме между топками опускается на 1- 1.5 градуса. Режим тления не нужен! При морозах надо будет топить 2 раза в сутки.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И, по моим наблюдениям, дожиг газов в верхней камере происходит только при интенсивном режиме. При тлении дожига нет! Да и наивно его ожидать, если горения и в первой камере нет, соответственно нет необходимой температуры для дожигания.
    Есть правда недостаток у режима полного горения- много тепла улетает в трубу, поэтому купил 2 полметровых регистра на трубу, в ближайшее время установлю, по результатам отпишусь. И в планах для повышения температуры в топке установить футеровку в нижнюю камеру, для эксперимента по бокам поставил две полосы ЦСП, высотой см 20. По времени нагрева теплоносителя понял, что улучшение значительное. 1.14 сек ролика.
  15. Vera1979
    Vera1979
    Vera1979
    Московская область
    Во всех котлах есть недостатки, в любом. Просто нужно контролировать его, у нас постоянно кто то остается дома (в частности я) Ну а по большому счету если мы его поставили и прожили с ним столько лет, ничего привыкли...Возгорание происходит от того что оставили заднюю заслонку на длительное время открытой при том что в котле разгорелся сильный огонь этого делать нельзя я регулирую огонь передней заслонкой но в тот день дома была мама она готовила котел к загрузке и попросту вышла на улицу ну там снежок почистить...а когда вернулась труба была красной, и уличный дымоход где то на метр тоже изменился в цвете. Ну ничего снегом охладили и как то все обошлось. Но после этого случая в нашем доме поселился огнетушитель углекислый, пусть будет, горох еще бросают в топку он поглощает кислород.
