1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Когда я топлю Акватен, я добиваюсь практически абсолютной прозрачности над трубой, регулируя задний шибер, передний стоит 100% открыто. Такого добиться в плохом котле невозможно. Да, в этом режиме без регистров на трубе много тепла улетает в трубу (температура выхлопа около 300 градусов), но регистры спасают, труба после регистров греется до 160.
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Ваше мнение по поводу Бренеранов (Булерьянов) я читал сильно раньше и оно мне известно. Но очень интересно, что есть "нормальный котел" стоимостью примерно 20-25 т. руб и закладывать дрова в который надо 2-3 раза в сутки? Как и любая печь Буль не лишен своих недостатков, но имеет и плюсы. Пожаробезопасность при выше всего но для этого надо просто знать, что МОЖНО и НЕЛЬЗЯ делать с печью и правильно и аккуратно всё собрать и смонтировать. Я думаю сгоревших домов из-за каменных печей в процентном соотношении гораздо больше чем из-за булерьянов. Касаемо режима интенсивного горения- мне лично он и не нужен т. к. эксплуатирую печь в режиме тления. Например этим летом при затяжных дождях и холодной погоде, мои старики просили затопить печь для большего комфорта. Даже в моем не маленьком доме при несильном нагреве печи появлялся дополнительный комфорт. 1 полено приблизительно на 10-12 часов. Платить за это приходится отложениями в трубе.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    К сожалению, по такой цене приобрести хороший фирменный хороший котёл, работающий на дровах, не получится, а вот сделать на заказ можно...
    Приличные изделия, начинаются где то от 35тыров...
    Ну так что же, теперь всю жизнь скакать по крышам и чистить трубы и прислушиваться, не загорелся ли нагар в дымоходе?
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Уважаемый Шура! Скакать по крышам нужды нет, ещё 5 лет назад я и многие другие форумчане сделали приспособление для чистки трубы из помещения. И если своевременно прочищать трубу то и прислушиваться не нужно. Производитель рекомендует прочистку не реже двух раз за сезон. Все наши косяки от человеческого фактора, а потом голосим "печь плохая" и т. д. и т. п.
    Ну даже если загорелся дымоход, ну и, что? если труба нормальная (нержавейка 1 мм.) хорошо утепленная. Заслонки прикрыл и всё само погасло в трубе. После этого и труба внутри чище, всё отваливается и падает в нижний стакан. Кто то из форумчан выше писал, что именно так и чистит трубу, типа "разжёг сильно буль, загорелась труба и прочистилась сама". Я к таким эксперементам не призываю но для общего понятия ситуации интересно!
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Длительное горение народ использует не от хорошей жизни! Альтернатива этому- при хорошем (обычном) котле- топка этого котла в морозы каждые 5-6 часов, включая ночь, или установка довольно объёмного и недешёвого ТА. Вот многие и выбирают тлеющий режим с его недостатками.
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Всё правильно Вы говорите, каждый решает, что ему удобно и выгодно. ТА та ещё заморочка, бегать и дрова в котёл метать постоянно тоже не айс. Я например иногда зимой оставляю дом на часов 5-10 (снегоходные "прогулки") бывает, что и не знаешь когда приедешь обратно, электрообогрев отключаю, загружаю буль дровами и в режиме тления дом сохраняет даже в сильные морозы тепло. Оставить ЛЮБУЮ печь в режиме интенсивного горения я бы не рискнул!
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    И ведь таки убедили!
    В принципе, я не имел намерения спорить, просто спросил...
  8. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Шура, спасибо Вам, что не спорите, я тоже не спорю, а лишь высказываю собственное мнение, сложившиеся из опыта и стараюсь ничего не скрывать как хорошего так и плохого. Наш форум для этого и нужен - делится опытом иногда получаемымы из неочень приятных ситуаций.
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Во наделал ошибок в предидушем посте. Сорри! :hello: Может модераторы поправят, а то я уже не могу.
  11. yuri85
    yuri85
    yuri85
    Коломна
    Еще не купил котел, пока только собираюсть. Но после всего вышесказанного, делаю вывод что независимо от качетсва дров придется по нескольку раз прочищать дымоход путем его полной разборки. Поясните я прав?
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Всё будет зависить от конструкции дымохода. Если дымоход просто прямой, то зачем его разбирать. Либо сверху в низ, либо снизу вверх можно чистить. Это как Вам больше нравится. :super:
  13. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Вот хороший человек! Я на вашем форуме недавно. Про буль стоко начитался и услышал ща непомню от одного который сильно недружит с таким творением, что покупать перехотел. Но всёже недавно приобрёл.Затопил первый раз, во от него запашок и синий туман. Купил конечно исходя из советов пользователей в нашей глубинке. Живут уже неодин год с такими и довольны. Надеюсь тоже будет радовать. Спасибо всем за советы и рекомендации!
  14. SOSED NAX
    SOSED NAX
    SOSED NAX
    Раменский район
    Про длительность горения трудно сказать однозначно много много что влияет дрова, температура, ветер на улице в среднем 7-9 часов. Да использую
    P/S
    Похоже на форуме Булерьян ругательное слово
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, остаётся только развести руками, не знаю я, почему у Вас труба чистая, так звёзды над домом расположились, наверно.
