1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    У меня самодельный булер подключен к ТП подача почти всегда около 40 градусов, причем в большом диапазоне мощностей. Но подключено как в теме https://www.forumhouse.ru/threads/103016/ очень нравится как работает эта обвязка.
  2. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Вечер добрый всем!
    Я принял решение поставить себе Бренеран Акватэн-01. Живу в Архангельске, покупать буду в магазине Архпромкомплект. Сегодня ходил уточнять по приобретению-доставке (150 кг), заодно попросил показать резьбу на подаче-обратке. И охренел. Когда сбили стакан защитный (вот почему так плотно приваривают!) заглянул внутрь-А ТАМ ДЫРОчКА ПРОРЕЗАННАЯ ГАЗОВОЙ СВАРКОЙ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 2 НА 1 СМ! Какой смысл в трубе на 50, если дырку можно заткнуть пальцем? Смотрел на подаче-на обратке не стал, думаю там та же херня. Может, у тех, кто жалуются на плохую ЕЦ, тоже самое? Жаль не было фотоаппарата-сейчас бы выложил фото. :mad:
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Могу предположить, производитель халтурит. У меня в аквабуле 1993г выпуска все ровненько, 50мм труба и внутри тоже 50мм.
  4. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Да, помню старые Були. У новых в худшую сторону отличаются сварные швы. Но как в поговорке: на безрыбье и сам раком встанешь. Буду все равно брать и доводить до ума.
  5. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    А может проще самому сделать, у меня дымоход 159мм труба 7 или 8мм 9 метров обошлась 3тр, лет 100 простоит, правда ставили ее краном на земле целиком сварил из кусков. Пусть кран 1500руб, но я попутно на крышу профлист поднимал. Сама печь (котел) обошлась меньше 10тр притом варил не все я, я бы в 3 раза долльше варил. а так за день сделали из газовых труб диаметрами 600 и 700 мм и длинной метр ровно. Подача и обратка 50мм. Зверь машина получилась. Газ у меня очень близко маячит, а так смотрю в сторону шахтных. А иной раз прочитаю что у кого то булер 50 тр получается, то за эти деньги можно что то более серьезное присматривать
  6. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    ВадимОрск,
    Где то на форуме есть фото Вашего котла, очень интересно. :hello:
  7. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Фото котла нет пока, не делал, не до фоток было, 28 октября его ставил уже было холодно, в доме было около 14 градусов:(
  8. Vistman
    Vistman
    Vistman
    Толмаград
    Здравствуйте!
    А кто-нибудь топил Акву углём?
  9. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Сжечь быстро хотите?
  10. Vistman
    Vistman
    Vistman
    Толмаград
    Производитель разрешает бурый уголь - вот и вопрос уголь и дрова как то по разному горят, хотя бурым сам не разу не пользовался
  11. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Вопрос. На ЕЦ рекомендуется не заужать диаметр СО. Буду делать 32 трубой, но проходы через батареи-25. Вот и решаю-то ли делать ленинградку, то ли через батареи пускать. Кто что посоветует?
  12. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Углем пробовал, горит не очень и только при приоткрытой дверце, сжечьне боюсь, толщина внутренней трубы 12мм.
    Месяц назад видел на одном предприятии отапливается более 100 квадратов ЕЦ труба 50мм, что поразило разница высот около метра, и котел стоит выше обратки:faq:
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Затопил сегодня под мухой и немного посидел у буля, и у меня возникла мысль, кто-то перепутал название заслонок, я растопил наоборот на 45гр переднюю заслонку и открытая задняя, и вот до меня дошло, задняя заслонка это регулятор мощности, а передняя регулятор газификатор. Вопрос кто-нибудь видел оригинал инструкции на bullerjan.
  14. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Для себя решил, основываясь на прочитанном - делаю классической ленинградкой. Спасибо за внимание.
  15. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    И как эффект интересно? Я тоже об этом задумывался.
    Ребят вопрос такого характера. По трубе снаружи сильные подтёки коричневой клааки. Чем их можно удалить? А то сэндвич некрасиво смотрится.
