1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Над кровлей? Вроде писали где то здесь, что вылечили снятием зонтика с трубы...
  2. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    А существующие подтёки чем оттереть?
  3. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Подтеки-это деготь. Соответственно, растворителем. Думаю, ацетон пойдет.
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Вот кое-что нарыл.
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Буржуи буль называют Free Flow, а вот аква-буля, я у них не нашел.
    вот перевел с гуглем на пару, может кто переведет по нормальному п. 2.3-2.5
    2.3 Reducing Damper
    Bullerjan® Hot-Air Stoves must be operated with the reducing dampers opened (position A) within the waste gas connecting piece (the adjusting handle directed towards the combustion chamber door). Only in case of a high draft of the chimney (see Table No. 1 - Delivery Pressure) the reducing damper in the waste gas part of the connecting piece can be closed partially (position Z).
    Если я правильно понял, то шибер закрывать надо только при сильной тяге (высокая труба)
  6. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Пробовал им. Результат ноль. Пробовал шкрябать ножиком. Чистится и отпадывает чашуйками. Какие ещё предложения можете подкинуть. А то от чёрной трубы настроение падает.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Покрасить черной термостойкой краской...:um::)
  8. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
  9. Наталья19842004
    Наталья19842004
    Наталья19842004
    Улан-Удэ
    из дома на улицу до тройника 1метр потом тройник и вверх 3метра трубы (но приэтом она у меня находится выше крыши того помещения где она находится на 1метр), все это с утеплением. И по поводу заслонок вы правы, я их не открывала :|:, теперь меньше дымит, но дымит:(, когда открываю переднюю заслонку чтобы дрова разгорелись получше, она дымит в ушки которые по-бокам находятся, но это по мойму из-за того что тяги не хватает засоряется дымоход быстро, а точнее горизонтальная труба, на выходных разобрали дымоход почистили горизонтальную трубу, меньше стала дымить. Я вот ту теперь думаю если всю зиму я так буду дымоход туда сюда собирать да разбирать, ой кокой долгой зима мне покажется, особенно когда на улице -40 начнется :(. Я большего от этой печки ждала и полностью разочаровалась в ней :(
  10. SOSED NAX
    SOSED NAX
    SOSED NAX
    Раменский район
    Зонтик надо снять проблема решится
  11. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    У вас труба всего 3 метра высотой? Тогда по рекомендации производителя этого мало. Надо 6.
  12. Наталья19842004
    Наталья19842004
    Наталья19842004
    Улан-Удэ
    я его сняла :( но не помогло
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А если удлинить дымоход? :)
  14. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    3 метра для разгона тяги однозначно мало. Хотя бы 5 м.(минимум)
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    У меня 5м. акватэн 02, тяга нормальная и не дымит.
