1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Сразу скажу, опыта нет. Но по прочитанным инструкциям к Ббренерану вижу 2 проблемы. У вас горизонтальный участок 1 метр-это максимум, что допускает производитель. И труба ниже рекомендованной на 2 метра. Попробуйте нарастить, тяга увеличиться и отложения должны уменьшиться, так как при потере скорости потока из него выпадают взвешенные частицы и наоборот. Все это теоретически, на опыте эксплуатации простых печей, но думаю применимо и к Булю.
  2. Tash74
    Tash74
    Tash74
    Краснодар
    Ответьте пожалуйста можно ли топить бренеран брикетоми из лузги семечек заранее спасибо
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
  4. Наталья19842004
    Наталья19842004
    Наталья19842004
    Улан-Удэ
    а можно не утепленной трубой?
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    не нужно. а то конденсатом дом затопите.
  6. hommar
    hommar
    hommar
    Так более правильно :hello:
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может кому пригодится-
    Я положил трубы для доступа воздуха в зад Акватену, по моим наблюдениям, значительно выросло КПД.
  8. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Котел стал сильнее нагреваться? увеличилось время тления? можно подробней?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, стал больше нагреваться на интенсивном режиме, насчёт тления не знаю- не использую. С этими трубами возможно добиться прозрачного выхлопа из трубы.
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Попытка сделать эффект колосника :aga:
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Эффект стропувы. :um:
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно, да ещё и с подогревом воздуха, ведь трубы лежат в слое раскалённых углей. И ещё, горение переводится в заднюю часть буля, раскалённые газы проходят больший путь мимо теплопередающих поверхностей.
  13. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Буду краток-читайте и перечитывайте инструкцию от производителя. Если нет денег-будете терпеть разные разности.
  14. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Вопрос очень важный! Кто знает, какой объем воды в Бренеран-Акватэн 01 помещается? Надо для расчета объема теплоносителя в системе в целом и объема РБ.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Про 01 не скажу, в 02 около 60-70л... точно не мерил...
    Недавно запускал СО с 02+10 радиаторов на 2 этажах, однотрубка из 25 полика, залил две бочки по 50л теплоносителя+добавил около 30л воды... мембранник на 18л...
