1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Ну вот наконец у меня состоялся пробный пуск аквабуля.
    Были проблемы в виде герметезации прохода дымохода через кровлю (так и не решил до конца - летом додумаю) и дырки в расширительном бачке (заклеил Паксиполом - вроде пока держит, но нужно будет тоже переделать потом).
    Исходные данные - контур гравитационный, два хвоста длиной по 11-12 м с двумя радиаторами (люминий:)) по 12 секций. Труба - металопластик 32 мм. Причем одну обратку пришлось прогнать под Булем, т.е. получился противоуклон см в 7-10 по вертикали - были большие сомнения продавит ли?
    В систему залил почти 60 л антифриза-теплоносителя.
    Объем 3-х помещений 1-го этажа 150 кубов в одном из них радиатора нет, обогрев типа воздухом из рожков буля. Дом каркасник, утеплитель Роквул 15 см по стенам и по 20 пол и потолок (потолок над мансардой). Перекрытие между 1-м и 2-м этажом без утеплителя.
    Впечатления, скажу прямо, противоречивые
    Мощи, конечно, у него до дури
    В комнате с без радиаторов можно было раздеваться до трусов уже через 20 минут работы в активном режиме. Примерно через час активного режима вода в радиаторах была градусов 60 - на это ушло треть загрузки камеры. Потом добил камеру сгорания до полного и заглушил заслонки.
    Еще через полчаса (через 1,5 часа от начала процесса) стало совсем невмоготу - открыл двери и проем на 2-й этаж.
    Через 2,5 часа от запуска ходил по всему дому (объем где-то 400 кубов) в майке и тапочках. При том что испытуемый контур только на 1-м этаже.
    На улице было минус 5.
    Через 4 часа от начала - такое впечатление что вода в контуре становится горячее, чем при окончании активной фазы. Не ожидал. Даже стал беспокоиться не закипит ли? Остывать начала часу на 8-м работы. Потух Буль через 10 часов от полной загрузки, но батареи были теплыми еще часа 4.
    Вроде все радужно - но есть два НО:
    1. На второй день был ветер сильный - при розжиге и еще минут 30 активной фазы проклял все - дым при порывах ветра выдувало в комнату (труба 6,5 м).
    2. Появился запах. Толи дым прокоптил, толи еще что, но пахнет. Пока тепримо, но что будет дальше?
    Насчет прожолливости спорить не могу - не с чем сравнивать.
    Для себя решил, что решать буду следующей весной - зима все поставит на свои места.
  2. Evgen8080
    Evgen8080
    Evgen8080
    Иркутск
    Здравствуйте Всем! Господа, точно говорю вам, что зимой в -30 одной закладки дров в бренеран на ночь не хватает! Проверено на себе!
    Если в 23.00 заложить полную топку, то к 3-4 часам ночи все прогарает и все это тепло вытягивает в трубу с такой скоростью, что через 15-20 минут реално становится холодно! Извините, но дежурить всю ночь у печи как-то не хочется.
    Но я вот хочу попробывать заложить топку углем! Должно хватить на долго! Т.к. в тайге зимой топил я обычную буржуйку углем (половина котелка и крупные куски), хватало на всю ночь в отличае от дров.
    Кто-нибудь топил бренеран углем? Он ведь вроде тоже как допустим по инструкции.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Пробовал .. Затухает ... Для угля, нужна колосниковая решетка, как минимум.
    + по Инструкции - Б топить с открытыми заслонками нельзя.
  4. Evgen8080
    Evgen8080
    Evgen8080
    Иркутск
    Не спорю!
    Но почему тогда уголь тлеет в обычной железной печи ( обычная, которые ставят в кунги). После того как прогорели обычные дрова и образовались угли , поверх них закладываем каменный уголь. Не знаю, но у нас всю ночь в машине было тепло и относительно стабильная температура. Главное при этом, чтобы все банки были накинуты. А подсос кислорода происходит за счет не плотного прилегания дверцы и паре маленьких отверстий в банках!
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Объём кунга и дома!? :)
    Кстати, кто-то писал - 2человека выделяют несколько Кватт тепла.
    Пробуйте конечно, но не ожидайте чудес. Только кокс не используйте :)]
  6. Evgen8080
    Evgen8080
    Evgen8080
    Иркутск
    А вообще жаль, что я повелся на рекламу! После посещения этого форума, я бы уже не стал покупать этот Б... Хотя, если кто-то появляется на даче лишь "набегами", то возможно это и не плохой вариант + пара обогревателей.
    Но для ПМЖ в условиях Сибири, это " не то пальто"!
  7. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Еще потопил...
    При небольшом минусе (воду ночью в летнем водопроводе прихватило) полной закладки в 20.00 хватило до 10 утра. Радиаторы и сам А-Буль был ощутимо теплый.
    Но что делать с вонью?
    После остановки и полного затухания от него реально воняет! Причем не просто гарью, а каким-то закисшим едким противным запахом кислятины сгоревшей.:(
    Похоже, что место ему только в отдельной котельной, но не в жилом помещении.:(
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Проверенная истина ...
  9. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    14 часов? На дровах?
    Вполне хорошо для такой небольшой топки.
    В мороз будет поменьше, но ночь поспать без выходов к печи позволит.
    У Вас ведь Питер - не Иркутск :) и -30 бывает очень не часто и разово.
    обычная -12 до -17? так ведь?
    Делать - известно что. Правильный дымоход сделать. :)
  10. коплинский
    коплинский
    трудолюбивый фазендун
    коплинский
    Вот именно!
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 researcher; коплинский
    Насколько лучше и лучше, чем?
    "Как не кричи: Халва! - во рту слаще не станет." (Х.Н.) :)]
  12. коплинский
    коплинский
    коплинский
    Вы вопрос неправильно ставите. Речь идёт не о том, что бы было "лучше и лучше, чем", а о том, что "Правильный дымоход сделать"..
    А когда правильно, - оно всегда хорошо. ИМХО.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 коплинский
    Степень "правильности" - желательно указывать. Лучше - схема/фото
    Простое "делай хорошо" - не несёт никакой информации => постинг "ни о чём"
  14. коплинский
    коплинский
    коплинский
    Степень правильности - описывается в Паспорте (инструкции) которая идёт вместе с печью. Там указаны все рекомендации от производителя по правильной установке дымохода (в том числе и приложены схемы).
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вот - другое дело. Нормальный пост.
    Риторический вопрос: Несколько отличается от:"Вот именно!"? :)
