1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Спасибо. Радиаторы какие-МС или алюминий?
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Вот у меня точно эффект стропувы (огонь в одной точке),
    а тут всё же "поддувало" (т.е. зольник)
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пжлста (под сообщением кнопочка есть-спасибка:))
    МС, в смысле чугуний? Я-за!:) Алюминий не стал бы ставить-идет реакция с большим количеством металла бренерана через теплоноситель, имхо, биметалл и не каких газов:super::)
    Печь Бренеран-АКВАТЭН
  4. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    50л. где то написано, то ли в доках, то ли в инете не помню.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Когда свой заполнял (остальная СО была до этого запитана и отработала почти год)-ушло больше 60л.
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Начитавшись и наслушавшись замотал минватой буль, топил, топил и сегодня думаю а зачем он у меня замотан, стоит в доме (в подвале),во время топки (вода 65гр) разматываю и вижу красную заднюю сторону (попа буля) ,мало того что красная, так она прогнулась во внутрь сантиметров на 5.
    Когда начала остывать щелкала громко, я думал лопнет где нибудь по шву, обошлось.
    Я считаю что заднюю стенку заматывать нельзя.
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Тоже все ни как руки не дойдут утеплить буль, а после Вашего сообщения даже и не буду заднюю стенку пытаться утеплять, ведь в более мощных моделях к задней стенке специально охлождение из системмы идет чтоб не перегревалась, даже где то видел ответ производителя что именно для предотвращения перегрева, при чем у 02 буля этой проблемы до утепления нет. Ценное сообщение, спасибо!
  8. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    В
    Вопрос - а какой режим топки? По паспорту пиролиз или "бешеный кочегар"? Как-то сомнения берут, что на пиролизе до красного свечения нагреваться должен. Я готовлю сейчас место для установки, по всем правилам ППБ с запасом.
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Уж не раз писали, нету в буле никакого пиролиза, обычный режим тления, пиролиз это когда при температуре 600 градусов газы сами при взаимодействии с кислородом воспламеняются, а в буле таких температур в режиме тления и близко нет.
    А задняя стенка нагревается до красна если раскочегарить, подтверждаю.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это точно, в режиме тления даже дожиг не происходит.
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Медленное горение, именно горение (вот вот на тление перейдет).Сейчас без ваты стенка не краснеет.
    Стенка так и не выпрямилась, вогнута во внутрь на 2-3см.
  12. Volver
    Volver
    Volver
    Камрады, не бросайте с бедой... https://www.forumhouse.ru/threads/187816/ хочется новый год на даче встретить и не в обнимку с газовым "Master"-ом. Кто как разводил? С примерами и ТТХ, пожалуйста!... Благодарю за участие :)
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    На первом этаже 3 радиатора по 12 секций, на втором 7... от 6 до 12 секций.
    Подключение низ-низ 20 поликом, акватэн обвязан 32-м в паре с 12кВт-м электрокотлом...
  14. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Я заднюю стенку кирпичами выложил, насухую со щелями, но очень сильно помогло, гораздо меньше греется:super:.
  15. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Очень извиняюсь, но может кому понадобится - живу с булером примерно с 2006 года (точно не помню). Не аква, но в моём случае нормально, хотя мысли переделать (дальние 6 труб) есть...
    Я просто поделиться, подарить, вот и всё... (я придумал и сделал сию штуку, создал ветку по ссылеке. Ник Гудвин, в простонародье Владимир)
    Терморегулятор за 3 т. рублей наверно хороший, но если дешевле на порядок и проверен временем, то может кому нибудь понравится...
    Прочитал ветку и понял - у каждого дома свой ХАРАКТЕР, свои отношения с ветром и ХОЗЯИНОМ, также как и у хозяина с ДОМОМ...
    У меня нет утеплённой трубы (не прав), но с начала зимы не чистил ни разу... Да и вообще никогда не чистил, пользовался другими способами, которые рекомендовать никому не буду.
    Кому интересно почитайте - дарю...
    Владимир Goodvin
    http://skif.rucms.net/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2331&pagenum=1
    Сорри, ссылка не отобразилась в предыдущем сообщении...
