1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. hommar
    hommar
    hommar
    А без регистрации никак не посмотреть картинки? (или что у вас там)
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Тут писали, что кипит, опасно, бегать регулировать, научиться работать с заслонками... Вот и написал, чтобы всем лучше было...
    Попробую разместить фото, но там много хороших мыслей, может есть смысл залезть напрямую...
  3. hommar
    hommar
    hommar
    Давайте так, картинку тут, минимум текста тоже тут, много подробностей в виде текста там...
    а то на всех ресурсах не нарегистрируешься...
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Хорошо, сейчас попробую...
    Вот так...
    И так
    Боюсь, что тонкую тягу (проволку) на снимке не видно.
    От ушка толстой тяги дёт проволка (если сгибать её, то очень удобно регулировать температуру)
    Копирую текст оттуда...
    Готовь сани летом...
    Сделал сию конструкцию в этом году в январе, после этого расход дров в два раза сократился. Температура стала стабильной.
    Сверху труба от кардана, кажется передний "нивовский", можно любую трубу или какую емкость (экспериментировал просто с бутылкой литровой, но там крышки паршивые, если только на хороший герметик сажать). Вварил полдюймовый нипель, а на него навернул заглушку с ввернутым в нее штуцером. Можно было конечно непосредственно в трубу, но она дюже тонкостенная или в торец - там толщина позволяет, но мне захотелось, чтобы трубочка торчала в бок) Шланг от жигулевского вакуум корректора. Мембрана в корпусе тоже от карбюратора какой то "классики" (130р.), только пружину надо сверху вниз переставить и отводной канал герметиком залить. Верхнюю крышку просверлил и нарезал резьбу, также как в заглушку, ввинтил на герметике штуцер для шланга. Прикошачил на саморезах и проволоке от электродов к дверце печки и налил в трубу около 400 грамм тормозухи. Заслонка просто из оцинковки, но внизу маленько подрезана. Ось заслонки гвоздь.
    Думаю, что такой регулятор подачи воздуха можно приладить почти к любой печке.
    Конечно с центральным отоплением все это не актуально, но на даче и в деревне, если с дровами...
    С уважением Гудвин.
    Дело января 2009 года...
    Всё-же должен написать пару строк - Сия приблуда сделана ради стабильности температуры и экономии дров (не молод уже, таскаю из леса и колю сам)(живу я тут)
    Дом - второй этаж (жилой) 36 м2, + 18 м2
    Первый - гараж, мастерская 36 м2 + 18м2
    В -20 задача, чтобы на втором этаже было +20,а на первом +12-+15 (мне так комфортней работать). И две закладки в сутки максимум. Сжигание коры, мусора, щепок от колки дров попутно для порядка в дневное время (не всегда)
    Задача выполнена.
    В -38,4 (в прошлом году) включал поддержку потолочными обогревателями (не долго)
  5. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Пару дней назад (у нас было -33) тоже включал потолочники - супруге +19 не комфортно...
    Чтобы не быть голословным, это фото сделано 15 мин назад, сорри, телефоном...
    Этого запаса почти на полторы недели при -20
  6. hommar
    hommar
    hommar
    Я не понял что управляет заслонкой - воздух расширяющийся в трубе лежащей на буле?
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    В вопросе ответ...
    Шучу...
    Да, он самый., Давит на тормозуху, а та на диафрагму. Просто воздухом сложно - дырочку находит и фюить... Не завод у меня, а на коленке - просто и почти даром...
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vladimirgoodvin
    С передней заслонкой все понятно, а в каком положении задняя заслонка?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тоже интересно!
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Полностью закрыта
    Открываю только при загрузке и побалдеть - на огонь и угли посмотреть... Люблю я это дело...
    Этой зимой к трубе вообще пока не подходил - льёт себе конденсат в сосульку и пусть льёт - почему то не напрягает. Сегодня сфотографировал...
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vladimirgoodvin
    Дрова жгете сухие?
    Сегодня замерил температуру выхлопной трубы, в режиме тления 100-110гр,в полу закрытой задней заслонке и передней 250-300гр.
  12. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Да, сухие - сухостой прошлой зимы.
    Как меряете температуру? Могу тоже померить, только пока сугробы копать пока нет охоты...
    Хотя, сказать, что всегда сухие нельзя - и мусор древесный, и кору, со снегом на угли порой закидываю... обрезки всякие попадаются... и дсп и мдф...
    доски старые, гнилую мокрую скамейку на 0,2 куба (лет5 стояла)(из бревна ёлки, жаль фото не осталось)
    Всё прочее составляет примерно 10%
    Может поменьше...
  13. hommar
    hommar
    hommar
    Я думаю много конденсата потому что труба не утеплена
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Мультиметром, к нему термодатчик идет в комплекте, датчиком к трубе прислоняешь и все.
  15. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Да, много, но не напрягает - весь он на улице.
    Я тоже так мерил, но давно, сейчас всё налажено и давно не делал, года 3...
