1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Ozzos
    Ozzos
    Ozzos
    Московская область
    У вас котел какой мощности, по номеру ?
    спасибо :)
  2. Ozzos
    Ozzos
    Ozzos
    Московская область
    каким углем топите ? сколько закладки хватает,
    я никак не дождусь когда мне привезут угль ДПК и ДПО чтобы свой попробовать потопить
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Он так и называется аквабулерьян на 27кв 600куб.
  4. Ozzos
    Ozzos
    Ozzos
    Московская область
    Привезли сегодня уголь, ДПК (Длинно Пламенный Кулак) на фото есть фрагмент, фасован в мешках по
    40 кг мешки зашиты, производитель уверял что один из лучших.
    Зарядил его в подготовленные угли от сгоревших дров часов около 19 вечера,
    фото сделал совсем недавно полчаса назад, на них видно что все работает
    температуру в системе догнал до 80 гр по непривычке, потом опустил до 60 посредством совокупности положений задвижек буля, по сравнению с дровами совсем другой угол амплитуд закрытия т. е. больше чем я привык.
    на фото видно без вспышки, что процесс достаточно интенсивный. т. е. колосники работают.
    для пробы я всего лишь положил несколько кусков угля аналогичных тому что на фото. порядка 4-5 штук. и присыпал сверху мелкой фракцией.., сначала уголь не хотел приниматься а потом разошелся. :)
    первые впечатления. я доволен и по поводу времени которое прошло (уже 2 часа а фрагменты так же все тлеют..) и теплоотдачей. в помещении 28 градусов..на уровне человеческого роста, открыта форточка.
    посмотрим на какое время хватит этих фрагментов которые в топке и на фото.
    Окончательные результаты как и обещал опишу через неделю или тогда когда кончатся закупленные сегодня пробные два мешка угля. по 40 кг :)
    Принимаю ваши мнения и замечания как должное этому эксперименту над которым я заморочился не не от хорошей цены на окормление газа в подмосковье, и тем более на электричество которым я отапливался до этой поры.
    спасибо за внимание :))
  5. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    Всем доброго времени суток! Отремонтировал деревянный дом, и хочу провести отопления. Хочу поставить котёл аква 02. Много перечитал, пересмотрел на форуме, и вижу что очень много проблем с трубой. Нужна утеплённая, лучше нержавейка, и не меньше 6-ти метров. А я вот хочу сложить из кирпича, тоже не меньше 6-ти метров, и примерно 150-т внутренний диаметр. Может у кого был такой опыт, да и вообще что скажите, будет работать?
  6. Ozzos
    Ozzos
    Ozzos
    Московская область
    Приветствую, у меня конечно опыт использования буля порядка 3 месяцев, но у меня и воздушник буль (который был ранее) а сейчас акватэн 00 просто тупо вмазаны в кирпичную трубу (печь старого дома (27 года) диаметр внутренний не замерял но с кирпич будет, высота дымохода метров 8, пока проблем не было ни разу кирпичный дымоход не чистил хотя прежде топил дровяную печь, впрочем суть не в этом.
    у производителя буля есть инструкция по установке в кирпичную трубу кирпичной трубе. она на фото ниже
    и ещё фото моего "хозяйства" до которого-всмысле ремонта -тоже никак руки не дойдут, труба просто вмонтирована в старую прогоревшую духовку без верхней стенки а там прямо после задвижки печной выход прямой наружу..(сорри за бардак творческий использую эту комнату просто как истопочную и проходную)
    этим летом конечно все буду переделывать, а печку просто заложу какой нибудь каминной плиткой. предварительно заменив дверцу топочную и заслонку,.. по уму бы конечно отремонтировать печку но надо менять кладку топки внутреннюю, а это очень сложный процесс
    Даже для щамотных кирпичей выпуска 1926 года и паровозных колосников, которые в топке, время неумолимый фактор старения :)
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Корданвал
    Хочу вас предупредить, если вы не поставите в трубу из кирпича нержавеющюю гильзу, то черные вонючие подтеки дегтя между кирпичей вам 99% обеспечены, я это видел у знакомых с кирпичной трубой и трубу чистить будете очень часто. С дегдем проблему они (знакомые) решили просто наклеив керамическую плитку на трубу, а вот чистить приходиться часто (несколько раз за сезон).
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    + много, наблюдал это буквально на днях... течет из примыкания перехода в кирпич, по щелям кладки, а с зонтика трубы по трубе на утеплитель чердачного перекрытия напитало до метра вокруг трубы... запах...
    Летом будут сэндвич монтировать по наружке...
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Есть несколько причин: запах, много золы (больше, чем от дров), более грязно в котельной, и, самое главное- стоимость угля у нас уже около 5.5 тыс с доставкой, что примерно в три раза дороже, чем если покупать обзолы с пилорамы, стоимостью 500 рублей за куб. На зиму мне надо 15 кубов обзолов на 7,5 тысяч, или 4 тонны угля на 22 тысячи. Есть правда у угля несколько преимуществ- топливо занимает намного меньше места и можно больше растянуть горение на одной закладке, но это меня не волнует, и место под дрова есть, и топлю я постоянно на полную. Да и аквабуль покупал именно под объёмные обзолы. Перевожу буль на уголь только по причине что надо сжечь эту тонну угля, достали мешки валяться под ногами.
    По котлу- выложил лоток из кирпича, поставил колосник, нажёг углей, засыпал угля- горит! Дым из трубы прозрачный, теплосьём хороший. На последней фотографии процесс чистки. Железка спереди колосника служит для направления потока воздуха под колосник.
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Фото-0533
    Это мне показалось или там действительно пластина отбойник красная, до какой температуры воду греете?
  11. Ozzos
    Ozzos
    Ozzos
    Московская область
    Alexxxxx, Вы правы, золы больше (это я сегодня понял после первой топки:)) правда по длительности получилось почти 7 часов. и истратил чуть больше половины ведра угля.
    теперь о стоимости.
    у нас уголь стоит с доставкой как я уже писал выше 8-9 тысяч. монополисты возвели в ранг элитного топить сауны и бани углём потому такое творится на рынке (мое мнение) а это дорого для среднестатистического жителя даже для подмосковья.
    до угля я топил евро-поддонами, мне они достаются на халяву (рядом их торговая точка) до какой поры будет эта халява не знаю :)но пока у меня на участке 130 штук есть и есть верный помощник Shtil 180 ^) Гвозди правда с золой вместе выгребать приходится но это привычное уже стало дело :)
    Буль у меня в помощь электрокотлу, при пересчете экономии по отношению отопления полностью электричеством, или же комбинированным способом, что я сейчас пытаюсь делать - результат почти идентичный. т. е. если у меня нагорает в сутки на электрокотле 60-70 кВт а в паре с булем нагорает 30 разница (30-40 кВт) в пересчете на рубли как раз и получается стоимость угля или брикетов, или евродров. в сутки только возни больше:)
    хотя по ведру в сутки угля можно использовать если за бортом ниже минус 20 (в таком случае мои 2.5 кВт электрокотла не справляются с поставленной задачей :)
    потому я и брал в помощь дровяную печь с водяным контуром "на попробовать" или на случай с длительными перепадами с электричеством.
  12. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    Ну ведь и сэндвич приходится часто чистить, и дёготь по нему течёт, не наружу конечно, а во внутрь котла. А по деньгам, кирпичная будет чуть-ли не в два раза дешевле.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня кирпичная труба, проблема только с потёками грязи с колпака, больше нет. Правда, тлеющие режимы не использую.
  14. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    Тогда я не понимаю, откуда грязь и дёготь, если тлеющий режим не используете? Чем тогда отличается от обычной кирпичной печки? Ведь в деревенских печках такой проблемы не существует.
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я еще не чистил, сажа выгорает (вроде научился контролировать процесс),дегтя не видел еще, один раз с капельника 2капли капнуло. Нерж колба вам будет стоить 700-1000р за метр примерно, а у alexxxxx труба сделана добротно но это не 100% защита от конденсата, решать вам.
    Там выхлопные газы выше 200 градусов, а с буля в тлеющем режиме я рукой дотрагиваюсь и не обжигаюсь пр. 70-100град.
