1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    В тлеющем да согласен, но человек пишет что в тлеющем не использует
  2. Наталья19842004
    Наталья19842004
    Наталья19842004
    Улан-Удэ
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё верно, просто я поставил на трубу 2 регистра, для съёма тепла с дымогазов, температура на входе в кирпичную трубу упала до 120-140 градусов, поэтому получилось что-то среднее между тлеющим режимом и обычной печью. Колпак переделаю летом, надеюсь конденсат с него пропадёт.
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я тогда не знаю, что у вас так плохо все.
    alexxxxx
    регистры на теплые полы?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В регистрах вода догревается после котла, примерно на 15-20 процентов. С обратки 33-35градусов, после котла 44-46, после регистров 46-48.
    Если сделать регистры отдельно на ТП, лилась бы река конденсата с регистров.
  6. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    Я думаю что ещё один плюс в кирпичной трубе это то, что всю сажу накопившуюся внутри можно просто прожигать не боясь что она накалится до красна, прогорит, или что нибудь подожжёт. А что-бы много не накапливалось, прожиг делать чаще. К примеру раз в неделю. Тогда и искры из трубы особо не полетят.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кирпичные трубы не прожигают, их чистят. Если в кирпичной трубе загорится, это будет пи. дец.
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я читал что кирпичная труба разрушается от таких температур до 1200с,но кирпичная выглядит надежнее, если я когда нибудь надумаю то буду нерж гильзу обкладывать кирпичем, это я считаю самый надежный и правильный вариант, а пока у меня сендвич, будет время (летом) разберу проведу ревизию.
  9. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    А для чего там гильза из нерж? Что бы чернота не вытекала? Ну так если качественно сложена, то не дыр, не трещин по швам, быть не должно. Следовательно и теч будет неоткуда.
    Если только для перестраховки.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, не для перестраховки! При использовании тлеющих режимов не догорает много топлива, и в виде дёгтя оседает на трубе, если в это время температура газов маленькая, добавляется влага сконденсированная из дымогазов, всё это вместе очень быстро разрушает кладку.
  11. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    Теперь понял. Так что получается, в кирпичной трубе особого смысла нету, только внешний вид красивее
  12. Oleg G
    Oleg G
    Oleg G
    Нижний Новгород
    Мазера,
    Мазера, здравствуйте! Скажите пожалуйста, а сам котёл сколько занижен по отношению к самой дальней точке СО? Хотя бы примерно.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    и
  14. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, а кто нибудь что то слышал про такой чудо Котёл твёрдотопливный длительного горения Uniko-20. делается в Перьми время горения аж 72 часа.
    И еще вопрос если котел яик кс-тгж взять мощности в 2 раза больше нужной сможет ли он гореть в тлеющем режиме 7-8 часов? Или может непариться и взять акватэн 600-й? Есть ли у кого опыт использования 600-го.
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Хочу поделиться маленьким опытом, кому в аквабуле надо быстро разогреть воду, берем короткое палено, я его пихнул в конец буля обложил мелочью, спереди топки не чего не клал и разгоревшись темп. воды быстро выросла, а если закладывать полностью буль, то передняя часть очень горячая, а вода греется не так быстро. Потом прогорев, пихаем по полной и забываем на несколько часов.
    Вы бы ссылку кинули, а то чулки одни в яндексе.
