1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. hommar
    hommar
    hommar
    Вы слово "котёл" добавьте...
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Очередной будерус, не может он гореть 72 часа, это мое мнение.
  3. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
  4. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    Планирую сделать вот такую систему ЕЦ. Подскажите если что-то не так, и будет ли такая система работать? Если что-то не понятно спрашивайте. Котёл аква 02
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Думаю должно работать по диаметру труб, высота от верхнего патрубка котла до верхнего патрубка радиатора какая?(чем больше разность высот, от котла до радиаторов тем быстрее движение жидкости), только кто вас так схемы рисовать учил? к верх тормашками шиворот на выворот,
    вауенорп однимсловом.
  6. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Вот нашел: на фото ссылка
  7. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    Высота от верхнего патрубка котла до верхнего патрубка радиатора какая?
    .:)[/quote]
    Высоту сказать затрудняюсь, но не большая, поскольку котёл будет стоять почти на уровне полов всех остальных комнат. И в связи с этим скорее всего возникнет проблема с уклоном обратной трубы.
  8. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    А рисовать я действительно не очень, это кое как состряпал :):)
  9. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    Слышал что для ЕЦ длина трубы не должна превышать 20-ть метров. Так ли это? И нужно считать в одну сторону, или подача плюс обратка?
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Раз у вас котел на одном уровне с батареями, большая проблема заставить воду циркулировать без насоса. Тут просто прикидками не обойтись, надо полностью расчитывать схему, соблюдая все уклоны и диаметры труб. У меня все намного проще, котел в подвале и проблем поэтому нет.
  11. hommar
    hommar
    hommar
    В соседней теме чел показал пример с ЕЦ
    думаю основная фишка ЕЦ - это подъём-спуск сразу после котла.
    ИМХО правда лучше всё же открытую систему.
    PS кто не понял, после слова "сказал (а)" есть стрелочка - это ссылка на оригинальное сообщение, с картинками.
  12. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, хочу посоветоваться: у меня дом 120 кв. м. обьем воды в системе литров 250. Стоит акватэн на 400 кубов, температуру теплоностителя больше 45 градусов не нагревает. хочу менять не знаю что взять или 600-ый или яик кс-тгж 25квт. В обслуживании яик проще, колосники, гладкие стенки теплообменника, возможность через дверку прочистить газоходный канал, автоматика в бренеране этого нет. Как вы думаете сможет ли яик в тлеющем режиме гореть по времени столько же сколько и бренеран? Посоветуйте если не затруднит.
  13. hommar
    hommar
    hommar
    Лучше начать с просчётов теплопотерь дома, хотя бы теоретических.
  14. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Дом утеплен хорошо. Кирпичная кладка в 1.5 кирпича, мокрый фасад с толщинои пенополистирола 140 мм.
    чердачные перекрытия 300мм опилок. Температура в доме даже в сильный мороз не падает ниже 22градусов но с бренераном выше 25 тоже не поднимается, а хочется иметь запас мощности в котле, вот и выбираю. Смотрел и пиролизники но сухие дрова не всегда есть возможность достать, стропува не подходит по высоте и закладки неудобные. Вот и выбираю где топка подлиннее. С яиком думаю так: поставить шибер на дымоход, его перекрывать как в бренеране, а автоматика температуру будет поддерживать. Вот только под сомнением время горения.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, еще столько же просится... Чердачное перекрытие-половина теплопотерь всего дома...
    Утепление цоколя, полов?
    Сколько полная закладка греет?
