1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Утепления полов нет но пол теплый все ходят босиком. Чердачное перекрытие летом буду убирать опилки, и утеплять 100 мм пенопласта+ 100 мм минваты. Полная закладка т. к. топлю в основном горбылем- где то часа 4-5, это при полностью закрытом шибере и полностью открытой подаче спереди.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Чем не устраивают?
    Утепление цоколя, отмостки?
  3. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    В опилках всякие жучки паучки заводятся, Утепление цоколя тоже пенополистиролом 140мм, отмостка бетонная. Как вы думаете насчет яика, мощность у него будет в 2раза выше необходимой т. е. он нагрел теплоносительдо нужной температуры потом автоматика его гасит, и вопрос сможет ли он в таком режиме бздеть часов7?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так я не понял, а что вас не устраивает? Что температуру не нагнать в доме выше 25? Забейте! У вас теплоёмкий дом! Поэтому, что бы нагнать высокую температуру, надо вместе с воздухом прогреть все стены, и наружные, и внутренние, перекрытия, да всё что есть в доме! У меня всё практически то же самое- и площадь, и утепление (кроме перекрытия- у меня 400 мм стружки ЭППС, добавьте ещё 300-400 мм опилок), и теплоёмкость. И по температуре то же самое- не падает ниже 22 за ночь без отопления, но и фиг нагреешь больше 24-25 за 4-5 часов топки. Я топлю тоже на полную, только разбиваю закладку на 2-3 части, кажется, так больше тепла получается. Померьте температуру дымогазов на выходе, может имеет смысл поставить регистры на трубу, как у меня?
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Реально?
    Честно-не знаю-не пробовал и даже не вникал у самого до сих пор акватэн только с тэном 4 кВтным работает, а дрова в ютуловской буржуйке жгу:|: кстати как вариант допмощности по отоплению и для души :super:
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  7. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    А что за регистры, и для чего мерить температуру дымогазов?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Если температура газов высокая, то можно снять с них дополнительное тепло с помощью регистров на трубу.
  9. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Температура газов явно не высокая, так как даже на выходе из котла прям за шибером рука терпит.
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А высота трубы какая? и из чего сделана труба? Вы всегда на задней закрытой заслонке топите?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Странно, у меня даже при закрытой задней заслонке газы выходят очень горячие. А если приоткрыть заднюю заслонку градусов на 30, попробуйте, что будет? Как изменится температура и время горения?
  12. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Высота трубы 6.5 м труба чугунная толстостенная диаметр 160, утеплена 100мм изовер рулоннный и обтянута оцинковкой. Если шибер открывать больше тяга неимоверная, задняя стенка котла начинает выгибаться наружу и щелкает, это недостаток конструкции то, что задняя стенка без водяной рубашки. В 600-м буле вроде как сделан какой то теплосъем, но мне кажется что он тоже не очень эффективный.
  13. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    Да там у человека котёл вообще выше батареи стоит, а обратка в гору прёт. И всё работает без насоса? Очень интересно. Может действительно, главное что бы был хороший подъём, и уклон подающей трубы?
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    У меня во внутрь выгибается и щелкает. Тяга у вас хорошая и это очень хорошо, попробуйте сделать так,(при растопке полная загрузка) когда разгорелось, прикрыть шибер на половину или чуть больше и передней отрегулировать так чтобы шум всасываемого воздуха из дожигателей только только начинался и будете уверены, что труба нагреется до красна.
    Когда труба прогрелась, прикрываем подачу и чем больше закроем подачу тем сильне будет остывать труба и уменьшаться тяга.
    На вскидку, у него короткие трубы и один радиатор+пп трубы, вот подъема и хватает чтобы разогнать воду.
  15. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Котел у меня не гаснет и потому я его не растапливаю, топлю так: когда почти прогарает закладка открываю шибер, открываю дверку и закладываю топливо. Потом сразу закрываю шибер полностью. А как вы чистите трубы котла в верхней камере? Я посветил фонариком а там почти весь теплообменник зарос, кое как измудрился почистить кочергой, думаю может вырезать на передней стенке над дверкой отверстие для прочистки и потом его закрывать листом железа с асбестом на болтах.
