1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Сейчас еще пообщался с человеком на одном форуме, у него стоит яик 25 говорит часа 3 горит, на крупных может на час больше так что мне наверное стоит взять шестисотник булер, знакомый у него юрмач 600 аналог бренерана только похуже, крупными дровами топит 2 раза в сутки подходит.
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А у меня аквабулерьян, у него задняя рубашка гладкая, только четыре передние трубы воздушные, они у дверки и почистить там не трудно, а водяная рубашка чистая, когда разогреешь буль видно как дегодь по ней течет в низ, я лопаткой его пошкрябал, а там 1-3мм его и плюнул на это неблагодарное занятие.
    То что вы топите без перерыва, это хорошо, т. к. на разогрев дрова экономите.
  3. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    А сколько по времени у вас горит аквабулерьян?
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Мне немного не хватает с 20-00 до 13-00 следуещего дня, если бы я небыл лентяем и в 9-00 перед работай заезжал, то растапливать не пришлось бы. Но это в режиме тления и раз на раз не приходиться, иногда и в 13-00 большая полешка догорает. Если бы я там жил проблемы с растопкой не было-бы,надеюсь в следующую зиму заедем (ть-фу 3раза,чтоб не сглазить)
    Да, когда была оттепель 3 дня, я не растапливал, тлело с 20-00 до 16-00,17-00.
  5. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Это класно, долго горит. А температура воды какая?
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Когда я там с 18-00 до 20-30 я разгоняю до 60-65гр (на жилом этаже поднимается до 15гр),уезжаю.В обед, он, если тлеет то вода20-30гр в подвале 8-10гр (гараж+котельная) на жилом этаже теплее 11-13,если прогоревший то вода10гр,но цоколь у меня дырявый и не утепленный (фбс блоки, без отделки) поэтому я считаю, что буль молодец справляется со своей задачей, когда тепло он и тлеет дольше. Я его топить в эту зиму и не планировал, думал все замерзнет и воду надо сливать, а нет, топлю с сентября-октября и строительный сезон у меня не закончен. Дом (10-12м с цоколем 3 этажа, 3й этаж не отапливается, межэтажное перекрытие 15см между 2м и 3м) у меня сейчас с этими протопками, дом держит дельту 30гр (на улице -20,в доме10) потеплело и в доме теплее, на улице пару дней было -25-30 но за счет теплоемкости дома на внутреннюю температуру не повлияло. Да летом в подвале было 10-13гр,когда заливал пол в гараже ангину заработал.
  7. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    А как вы думаете что будет получше акватэн или аквабулерьян ?
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    С акватенами, я не знаком, но у них вся площядь (трубы) под воду, а у буля для подогрева котельной 4 воздушной трубы (гибрид),если вам греть котельную не надо то тен наверное лучьше будет, замотаете ватой его (кроме задней стенки) и все тепло по трубам пойдет.
    Меня буль устраивает полностью, т. к. он стоит под жилым помещением и тепло пойдет вверх, если мне гараж греть не понадобиться я дверь (поставлю) закрою,и через люк тепло все в доме, но есть один минус если дверку в буле открывать не вовремя то дымок с топки-то идет, есть мысль сделать вытяжку как над газовой плитой.
  9. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Акватэн сам как большая батарея, очень горячая и прогреть котельную ему не составит труда.
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    но только не мою:)
    от 4х труб буля тепла идет очень много, и если котельная 3х3м то там просто (зажаришся),я одну трубу в гараж вывел.
    После растопки через час в котельной 4х12 и открытой двери в гараж температура заметно растет, а рядом с булем жарко сидеть (перекуры у меня)
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё-таки странно, мне 400 акватена за глаза хватает, на площадь и утепление как у вас, работает он при морозе 30 градусов 10 часов в сутки. Попробуйте топить на большем открытии заслонки, посмотрите, что будет? Ведь что-то у вас не в порядке, ведь труба после шибера ни как не может быть такой холодной, что бы рука терпела.
  12. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Акватэн у меня может работать 10 часов только тепла практически не дает, у меня система гравитационка но снасосом напрямую без байпаса, маленько не продумали будем переделывать, когда насос выключаешь буль моментально нагревается но через насос ему трудно протолкнуть и обратка остывает. А с насосом мне кажется не успевает прогреть такое количество воды, все таки 250 литров в системе это не мало. Буль у меня утеплен минватой фольгированной. У меня мысль что бы не выгибало заднюю стенку, что если ее футеровать шамотом по всей площади изнутри, как думаете?
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Была у меня такая мысль, а потом камера уменьшиться, пусть изгибается, что с ней будет. Лучше снаружи наварить водяную крышку, и к системе подключить.
  14. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Это хорошая мысля, я про енто тоже думал только как его в трубы заводит что бы циркуляция была?
  15. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    А так если на 600 акватэне зафутеровать, пускай камера уменьшится там и так такие поленья заходят что таскать замучаешься.
