1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Очень возможно что АкваБ для сибири не то..
    Очень возможно что теперь вы повелись на другую рекламу - напористую, рассчитанную на человека, у которого нет ресурса разобраться лично.
    А мне этот форум показал как "специалисты" могут явно продвигать какую то одну свою марку/модель (заметьте - ни разу не дешевую) и при этом беззастенчиво втюхивать эту идею людям, не разбирающимся в вопросе и склонным верить на слово участнику с надписью "консультант".
    При этом вопрос освещается крайне однобоко, часто с явными подлогами и передергиваниями. Никак не отделаться от подозрения в коммерческой заинтересованности или в нежелании прояснить вопрос.
    Как Вы думаете,- можно ли установить, например, карборобот так что его эффективность будет ниже/значительно ниже заявленной в паспорте?
    Уверен что можно.
    И что в таком случае скажет "консультант"? Да то же самое и скажет - проверить правильность установки, качество монтажа, правильность выполнения дымохода и т.п.
    И чем тогда отличается подход в установке дорогого и нормального котла?
    Почему в случае с дорогим котлом мы стараемся выполнить все требования а в случае с нормальным - ждем чудес? ждем что котел будет работать эффективно и с обычным жестяным не утепленным дымоходом, выполненным "как ни будь" да ещё и небольшой высоты??
    Запах, описанный владельцем, к тому же появляющийся при почти остывшей печи зимой,- подводит к мысли о конденсате, о креозоте, об отсутствии тяги вследствии промерзшей дымоходной трубы в отсутствии активного горения.
    Из этого следует очевидный вывод - дымоход промерзает и вероятно потому что неутепленные участки проходят в холодных зонах.
    Вопрос кажется не в "лучше и лучше, чем" а в "все сделано правильно или не всё"
    откуда и может появиться такой эффект
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :)] мне кажется, всё несколько банальней - дрова надо, чаще подкладывать!
    А не ждать пока Б, затухнет ...
    Скандинавы, редко используют жид. ТТ котёл, без тепло/акумулятора. А они доки в этом.
    Без ревизии объекта - все наши доводы/домыслы, как кто-то ёмко заметил: "приём родов по телефону".
  3. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Собственно, установив АкваБуль, имеем ТТ котел+ дровяной конвектор, который и быстро прогреет помещение и некоторое время будет поддреживать тепло после затухания, пока остывает вода в трубах и радиаторах. Надо сказать, весьма интересное решение. Но почему-то вот интуитивно думается мне, что нужно такой источник тепла ставить в подвале или в отдельном помещении. Тут уже некоторый простор для фантазий появляется.
    Кто-нибудь может скинуть фото установленной системы? Очень интересно посмотреть на смонтированный агрегат.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    + в такую систему "просится" эл/тен. Квтт на 2-3 ...
  5. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Насчет правильности дымохода.
    Имеем Т-образный отвод с краном для слива конденсата, 1 м неутепленной трубы далее 5,5 м сэндвича. Итого дымоход Д=150 мм длиной от оси выхода из АБуля 6,7 м.
    Что не так?
    Насколько я понимаю запах появляется в отсутствии горения в Буле и при наличии ветра снаружи т.к. заслонка на выходе имеет технологический вырез и не перекрывает трубу полностью. Т.е. ветерок тупо выдувает запахи из дымохода и собственно Буля в помещение в отсутствии тяги.
    И не хрена тут не поможет кроме совета от Traks "мне кажется, всё несколько банальней - дрова надо, чаще подкладывать!"
    Фоты постараюсь выложить после 11.05
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Почти полное отсутствие конденсата и дыма/запаха - при сухих дровах.
  7. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    С датчиком температуры воды? На случай полного выгорания дров ночью, как я понял. Можно вкрутить пару ТЭНов от любого бойлера - в магазинах валом 1-1,5кВт. Интересно, конструктив бочки позволяет это осуществить? Люди, дайте фото установленной душегубки :)
    А как быть в периоды, когда дом не нуждается в отоплении? Нюхать?
    Очень интересный вопрос, кстати...
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Бочка" засекречена наверное :)
    Да с датчиком, врезать в обратку - и спать спокойно -особо если эл/счётчик дву- или много- тарифный.
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Всем доброго времени суток!
    очень интересная ветка.. почитал..улыбнуло :)
    Я, собственно как и многие сограждане, в общей трабле с этим отоплением и ресурсами. Все мои дальнейшие измышления из даннных - дом пеноблок 300мм стена, подмосковье, 2 этажа, межэтажное перекрытие балки-черновой пол с утеплителем 100мм (дурак..лоханулся не проверил рабочих перд зашивкой пола вместо заказанных минимум 150!!), 2 этаж потолок перед чердаком утеплен 200мм мин вата (базальт). Готовится разводка панельных радиаторов (не хочу люминий) под каждое окно в расчете 1.2 кВт на 10 кв.м площади.
    Зима придет... а мощности выше 5 Квт так и не дали.. Чубайс-Цука
    Итак. Загонять электричество в отопление воды, чтобы потом эту воду в радиаторы, а потом отнять у радиатора воздухом и обогреться.. - это полностью глупо! Сравните все КПД цепочки передачи образования и передачи тепла и на выходе получим в лучшем случае при всех потерях 60% от начальной способности электронов.. :) При таком раскладе (участия электричества) проще сразу его отдать электроконвектору - т.е. перегнать электроны в тепло через спираль, а не через воду. Разумеется участие отопления с водой - это удел газвых теплоносителей или дешевого дровяного. Это факт!
    Теперь ближе к теме. Необходимость обогрева дома зимой (хотя бы первый этаж.. фиг с ним со вторым, пока не будем заселяться там) осталась актуальна. Сам все дни сижу в сетке изучаю печи и камины и аква-бурениары-булерианы и ежи с ними. В этом что-то есть.. поскольку дрова все равно горят, то пусть уж греют воду заодно. Но практических то отзывов по таким системам мало!:|: Но тут есть и засада ! Никто из производителей печей не заявляет, что они могут работать в постоянном режиме как угодно долго. А значит момент их простоя актуален. И что делать? Значит надо воду эту гонять все-таки через ТЭН. Расчитывать на 1 Квт смешно.. эту мощность сожрет сама печь на свое холодное железо..до радиаторов доедет только остывшая вода. Об этом производители умалчивают.. :) Для поддержки такой схемы нужно 4-5 кВт ТЭН.
    Я вот вообще планирую в спальню поставить сразу электроконвектор на 1.2 кВт. Пусть и греет. А вот остальной холл и прихожку раз в день прогревать типа печи-камина. Обложу ее выходы теплого воздуха кирпичом, пусть нагреваются за 5-8 часов топки, а потом остывают. Понятно, что такая тепловая цикличность прогрева дома ничего хорошего не несет, но хоть какой-то выход. Но связываться с печкой-аква это большой риск! Пипец печке и пипец всей схеме. Может я и ошибаюсь.. :|: но больше склонен к установке печи камина..или каминной вставке и теплонакопителя типа кирпича. Даже кирпичи..уложенные на буржуйку дадут больше пользы, чем аква печки. Радиаторы должны или быть постоянно горячие..или вообще не работать, нет ничего хуже греть-остывать, это предпосылки для конденсирования в местах их установки возле стен.
    Это мое видение.
    Главное продержать 1-2 года до газификации деревни.. :)
    Готов выслушать.. Ваши мнения.. !
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Посмотрите стропуву и её сморгонские аналоги.
    PS через месяц планируется поездка в сморгонь за котлами :)
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Поездка - Покупка котлов для себя? Или бизнес?
    А где почитать о них отзывы? А то как-то кроме рекламы ничего. Да принцип горения без наддува. не особо понятен :|:
    Кстати! Нифига не нашел цены на них..
    сколько 20 Квт стоит?
  12. Андрей43
    Андрей43
    Андрей43
    Киров
    Стропува,судя по рекламе стоят у дилера от 1500 евро, а это 60 т.р.! И это за самый маленький 7 кВт!
  13. 711
    711
    711
    Гость
    Вот ещё цены на Стропувы:
    Stropuva S-7 65 549 руб.
    Stropuva S-10 73 521 руб.
    Stropuva S-20 82 379 руб.
    Stropuva S-40 90 794 руб.
    Stropuva S-10U 98 324 руб.
    Stropuva S-20U 110 725 руб.
    Stropuva S-40U 117 824 руб.
    А сколько стоят белорусские аналоги?
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    у белорусов нету U.
    У них только под дрова
    для себя.
    отзывы где... в беларуси, думаю.
    А вы - веселый человек!! :|:
    стоимость котлов без НДС в белорусских
    рублях: БКТТ-20 - 2 872 882 руб, БКТТ-40 - 3 771 187 руб. Курс
    российского рубля можно найти на странице
    https://www.nbrb.by/
    если принять курс 91,02 белоруских за 1 российский, то получается БКТТ-20 за 31564 российских без НДС
    т.е. примерно в половину дешевле чем прибалтийские
  15. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Поделюсь опытом эксплуатации Аквабуля.
    Весной запускал пилотный вариант на 2 радиатора.
    За лето радиаторизировал :) весь дом. Итого получилось:
    Три люминевых радиатора+полотенцесушитель на 1-м этаже и три на 2-м. Все по 10 секций. Система гравитационная, вся разводка 32-й МП трубой. Регулировка посредством 3-х кранов, расположенных исходя из зравого смысла. Пожалуй поставлю 4-й, но следующим летом. Емкость 85 литров. Заправлен теплоноситель из ОБИ. Мощность Аквабуля 25 кВт вроде, он у меня б/у, получен в подарок - ранее описывал.
    Впечатления больше положительные.
    Время разгона системы ~1 час в активном режиме. За это время вода на выходе нагревается градусов до 60 и ощутимо теплая на обратке. После этого набиваю АБ до полного и ставлю на тление. В зависимости от толщины дров далее режим подходов через 10-12 часов. Подходы не напряжны - перевел в активный режим, через 5 минут открыл дверцу, набил до полного, минут 10 подержал в активном, закрыл заслонки и пошел по своим делам.
    Что еще?
    Взял за правило обязательно закладывать хотя бы один здоровый чурбан неразрубленный - лишь бы в дверку влез. После этого размер остальных дров не имеет значения - все равно к утру будут угли и тепло.
    При розжиге очень к месту вентилятор китайского производства поставленный на уровне заслонки передней - о дыме при запуске забыл.
    Из минусов - при сильном ветре в режиме тления возможен дымление в помещение - лечится переводом в более активный режим, но увеличивается количество подходов.
    Про описанную весной вонь забыл. Traks был прав - если топишь, то не воняет :)
    Фото уже сделал, но выложить пока не получается - то шнуры забуду, то фотик, а инечусь с работы пока живу на даче. Но обещаю точно.
