1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Ну как в самом буле вход с низу выход с верху (под выхлопной трубой) крышку не обязательно круглую, главное что-бы середина охлаждалась. А выгибается она специально, была-бы жесткая буль бы порвало как (тузик грелку)
    ну попробуйте, потом раскажите.
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Задрали командировки... Обещал давно - публикую. А ещё, задней заслонке ручку переделал - удобней стало на порядок
  3. Корданвал
    Корданвал
    Корданвал
    Холм
    И всё таки, для ЕЦ длина трубы не должна превышать 20-ть метров. Так ли это? И нужно считать в одну сторону, или подача плюс обратка? Поделитесь опытом
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Думаю зависит от многих факторов, от высоты подъема, диаметра трубы, материала труб, количество изгибов и радиаторов.
    Наверное без описания всей схемы вам никто не скажет и лучше с такими вопросами к спецам.
    А, я, на две ветки разделил по 6м (основная магистраль) + подъем 5м д50,эти две ветки опять делятся на 2 д50 и разводка по радиаторам д40,на радиаторы д25.
  5. Voffc1
    Voffc1
    Voffc1
    Удомля Тверская обл.
    У меня есть опыт эксплуатации этой чудо-печи!Печь бренеран акватен 600, если чесно то я очень не доволен этой печкой. 1. потребление дров неимоверное, начал второй лесовоз сжигать. 2. площадь обогрева 150м.кв.разогревает медлено, а если быстро захотелось то дрова в трубу летят. 3. очень тяжало регулировать тепло постояный контроль поддувала и газофикатора. Эта печь больше подходит для обогрева европейского климата, с нашими холодами эта печь не справляется, с ней тепло гдето до -10 ,а если ниже то соответствено и дома холодней, при -25, дома где то +14-16 при их нем то КПД, а если хочется теплее дома то заказывайте 3 лесовоза тогда хватит дров! До этой печи стояла самодельная печь теплообменик, если топить её как бренеран то расход дров в 3 раза меньше, так что решать вам, но я очень разачарован этой чудо-печкой с КПД 80% то с моей самодельной печкой КПД что все 95% ?​
  6. Voffc1
    Voffc1
    Voffc1
    там написано все правда хотите тепла заказывайте лесовазы дров
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Ну да... Я то же говорил о том, что кпд у печки маленький. Дрова сжирает на ура. Если дрова покупать, то котел на солярке выгоднее...
  8. Vovan1976
    Vovan1976
    Vovan1976
    Нормальная печка, если правильно топить то потребляет дров меньше, чем кирпичная с котлом внутри у меня до бренерана 7 лет такая была закладки на 2 часа и снова надо бежать в морозы по 5-6 струбцин сжигал, а теперь 3 сжигаю и дома всегда тепло. Газификатор вообще трогать не надо у меня закрыт полностью, только когда подкидывать дрова регулировать поддувалом. Труба кирпичная за всю зиму не разу не чистил, топлю в основном березой.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :faq:
  10. Vovan1976
    Vovan1976
    Vovan1976
    из проволоки 8мм загнутая хрень в нее влезает примерно 10 поленьев
  11. СергейСГ
    СергейСГ
    СергейСГ
    Удомля
    Всем день добрый! Эксплуатирую воздушный булерьян 400-ку уже 2 года. Живу в доме круглый год. В целом печкой доволен. По истечении 2-й зимы хочу поделиться своими впечатлениями:
    1. Всегда после загрузки дров надо хорошо прогревать печь и трубу (иначе будет много сажи и конденсата) и только после этого можно переводить ее в тлеющий режим, в прошлом году топил ее сильнее, конденсата небыло, в этом году (дом утеплил) топил почти всегда в тлеющем, дак труба вся протекла и стала черной(
    2. Дрова всегда подкидываю на оставшиеся угли - не надо каждый раз разжигать
    3. Если на улице до -10 достаточно подкидывать дрова 2 раза в сутки (утром и вечером), если холоднее, то подкидываю 4-5 раз в сутки (7 утра, 12 дня, 7 вечера, 23 вечера) если за ботом ниже -30, то желательно подкинуть еще и ночью
    4. Труба сэндвич 7 метров. В прошлом году ниразу не чистил - сажи небыло, в этом чистил 2 раза - сажи много (чистил снизу)
    5. Ни в коем случае нельзя топить с открытыми заслонками - быстро перегревается
    6. топлю так: закинул дрова на угли, закрыл дверцу, прикрыл заднюю заслонку на 45 градусов, подождал пока разгориться/прогреется и дальше переднюю заслонку закрываю почти полностью (заднюю так и оставляю на 45 градусов) - в таком режиме с 22 вечера и до 7 утра в печке к утру еще есть угли и она теплая...
    7. Печь стоит в доме - никаких запахов нет ни зимой ни летом
  12. СергейСГ
    СергейСГ
    СергейСГ
    Удомля
    В этом году планирую установить акву (2 года лежит в гараже) с СО ЕЦ на 8 батарей, но уже в пристройку, а эту поставлю в будущий гараж, а то слишком мусора в доме много да и выглядит она не особо симпатично для гостиной) - вместо нее поставлю камин...
  13. СергейСГ
    СергейСГ
    СергейСГ
    Удомля
    А еще забыл...
    Дом где-то 120 квадратов в 2 этажа. Отапливаю печью все, кроме одной комнаты на первом этаже и ванной с прихожкой (в ванне и комнате висят эл. конвекторы). Средняя температура на первом этаже 19-22 градуса, на втором 22-26, в выходные бывает вообще жару можно сделать... За прошлый год ушло 5 машин мокрых колотых дров (ГАЗ 66) - 25000 рублей в этом году 4 машины (ЗИЛ 130) отторцовки - 9500р., но в этом году дрова колю сам, зато дешевле гораздо...
  14. СергейСГ
    СергейСГ
    СергейСГ
    Удомля
    А вот так я сушу на ней дрова:) - уже 2 года...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Чо-то долго у Вас дрова сохнут! А пока эти на котле лежат, откуда сухие берёте?:)]
