1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Согласен, а мое ИМХО вообще из нержавейки дымоход ну и если хочется кирпичом для красоты обложить, дегтя много при тлении, а если дрова сырые то вообще капец, особенно в осенний период когда не сильно и не постоянно приходится топить, сколько кирпич проживет не понятно. Есть в этой теме несколько постов как люди мучались с дегтем. Что касается увеличить диаметр дымохода то я так и поступил, у меня 180 мм рабочий диаметр, за 2 года постоянного проживания не разу не чистил, само осыпается в стакан.
  2. Водила23
    Водила23
    Водила23
    Весьегонск
    Подскажите, может кто знает (сам всю тему не осилил). Собираюсь ставить Бренеран аква (400), для отопления дома. Так бригада, которая будет ставить, в один голос утверждает, что можно к этот котёл использовать с закрытой СО. Котёл ещё не куплен, а вот всё остальное на 90% закупил. В том числе и насос, и мембранный бак. Так покупать "бренеран", или искать что-то другое?
  3. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    У меня Бренеран-АкваТЭН 01 (на 200 кубов) в закрытой системе. Эта зима (которая будет) - четвертая для него.
  4. Водила23
    Водила23
    Водила23
    Весьегонск
    Ну тогда ушёл заказывать! :)
  5. amik30
    amik30
    amik30
    Киров
    Здавствуйте уважаемые, подскажите пожалуйста по поводу установки трубы к аква булю 01, можно поставить трубу не 6 метров как требуется а меньше, построил отдельную котельную с плоской крышей и 6 метров трубы это мне кажется перебор...
  6. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    Чем выше труба - тем лучше тяга и тем меньше копоти и вони будет на улице вблизи котельной.
  7. amik30
    amik30
    amik30
    Киров
    Мне кажется с 4 метрами тягя должна быть а вот не скажется это на долгогорении.
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Давно использую для обогрева дома обычный Буль 00. Дом за последнее время сильно увеличился, Буля + электроконвертеров стало для обогрева маловато и дороговато (электричество). Решил замутить водяное отопление на базе аквабренерана на 400 кубов. Даже пристроил котельную к дому (3-х этажную) трубу хотел провезти через этажи на крышу, но теперь думаю через стену горизонтально на улицу и далее как положено вверх. Но горизонтальный участок получается более 1-го метра! В моём случае длинна будет 1,5-2,0 метра. Знаю, что производитель рекомендует горизонтальный участок трубы не БОЛЕЕ МЕТРА! А если длиннее? Чем это может грозить? Может кто пробовал? Поделитесь соображениями по этому поводу!
  9. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    При увеличении, горизонтального участка, должен увеличиваться и вертикальный, во избежание ухудшения тяги. А вот насколько, увеличивать - это уже нужно расчитывать.
  10. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    DIMAR,
    У меня вообще дымоход буквой ЗЮ, после тройника высота 5 метров, тяги как мне кажется хватает, на одной закладке 8 часов, правда при открытой дверце немного потдымливает, думаю если увеличить длину дымохода, то перестанет, в планах построить отдельную котельную и вынести трубу на улицу.
  11. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Высота дымохода в данный момент получается около семи метров. Выше ну ни как не смогу поднять, высота вышки туры не позволит.
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вот и я собираюсь выносить трубу на улицу, а Ваш вариант с трубой буквой З мне понравился. По профилю смотрю Вы во Владимирской области обитаете, где если не секрет?
  13. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Мне кажется, что с высотой трубы 7 метров, ни какие горизонты не страшны. Тяга наверное будет как у паравоза. У меня 5.5 метров, тяга хорошая.
  14. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Вязники
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    У меня на обычном булике высота трубы 7 метром, тяга я вам скажу просто чумовая. Но когда труба подзаростет отложениями тяга заметно падает.
