1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Топить буду в тлеющем режиме, непрерывно, ТА для отбора лишней мощности, если потребуется.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Прикольно, а какой выигрыш из скрещивания системы с ТА и тлеющего режима? Вы взяли и сложили все недостатки двух систем: низкое КПД тлеющего и место (и стоимость) ТА, не получив ничего в замен.
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Уже писал, кпд не волнует, но и тлеющий - не абсолют, только чтобы котел не гас, когда есть время и необходимость, будут топить по потребностям. ТА- пластик, обошелся в 6 тыр.
  4. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Привет всем! Нужна помощь, переварить булерьян (400) на аква и подключить вместо ТТ-котла. Уже приварены 4 поперечные трубы к соплам. Территориально в Киеве. Предложение на коммерческой основе. Пишите в личку или почту tabarikСОБАЧКАmail. ru
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Нигде не нашел, в чем принципиальная разница между аква- и акватен 03 (оба на 600 м3)? Понимаю, что тепло распределено по-разному, т. е. в аква- часть уходит по воздуху, но как понять, сколько отдается по воде, хоть примерно? Вообще кто-то писал, что реальная мощность печи значительно ниже 20 кВт.
    Нужно заказывать, а определится не могу.
  6. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Господа, у Бренеранов одна попа-боль есть. Изготовлены русскими руками. Поэтому отверстия меньшего диаметра, чем впускные-выпускные патрубки (попросите снять защитные стаканы и внутрь загляните). Патрубки приварены криво (суки!) на 6м длины уводит на пол-метра, пришлось котел наискосок ставить. Боюсь думать, как на обвязке сделаны отверстия, туда не заглянуть, а операционные отверстия вырезать-заваривать-гемморой.
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    То что вы сказали - исправимо, но, в сумме удобств, стал смотреть в сторону Будерус Логано 211 с литерой "D". Подкупает длина дров 63 см.
  8. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Что за котел такой мифический ПЕРЕСВЕТ16т? У производителя есть описание, но при нажатии на кнопку перейти в каталог вылезает ошибка страница не найдена, есть только серия "М" за гораздо большие деньги и еще, уж больно этот пересвет 16т на будейрус похож по описанию камеры сгорания, дрова размером 240, L=380 из их каталога, стандартные размеры при доставке до 430 мм доходят что гарантированно не влезет в топку. Уж очень заинтриговало время работы на одной закладке, 8 часов тления + еще 6 остывания. Прошу подробностей.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ага, это завод производитель добавил к котлам марки Т пелетную горелку, бункер для пеллет и прочие сопутствующие прибамбасы и обозвал всё это дело маркой М.
    р. с. Моё ИМХО -Будерус это довольно примитивный самовар (даром что Чешский). А Пересвет -это шахтник нижнего горения с футеровкой. Очень они разные.
  10. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    По поводу серии Т и М пишите на завод, вам объяснят. Время горения у него 8 часов не тления, а ГОРЕНИЯ, просто когда он набирает нужную температуру, он притухает, не полностью, при падении температуры опять горит. Но горение происходит не по всей высоте закладки топлива, а только в нижнем слое, т. е. не все топливо сгорает разом, а порционно. Отсюда длительность горения, и полное выгорание в мелкий пепел. При горении кстати дыма практически не видно. По длине дров, короткие я использую только для растопки, потом дрова по 50-70 см., вертикально, дверца загрузки у него огромная, позволяет закладывать крупные поленья. По будерусу кстати, Вы зря. Марки дакон, юнкерс, будерус-принадлежат компании БОШ, они футерованы и качественно выполнены, минусы только маленькая камера. А так практически те, же шахтники.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да описАлся имел в виду не немецкий Будерус. а чешский Виадрус.
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Вот только у будейруса и дакона на 16 кВт при закладке дровами горит по всей камере и сгорает макимум за 4 часа, они под уголь заточены. За звонок на завод спасибо, обязательно пообщаюсь тем более что они у меня электронику для своей продукции закупают ;)
  13. amik30
    amik30
    amik30
    Киров
    Приветствую, подскажите какой можно поставить датчик температуры на котел, чтобы смотреть температуру на подаче воды (котел акватен 01)?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А чего на неё смотреть? гораздо полезнее поставить датчик на температуру воды в котле для включения и выключения насоса. У меня так сделано, не нарадуюсь. При нагреве воды больше 40 градусов насос сам включается, при падении температуры ниже 40 сам выключается. При этом перестал образовываться конденсат на трубных регистрах.
  15. amik30
    amik30
    amik30
    Киров
    Не подскажите что за датчик, модель?
