1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Кому интересно-сфотографировал систему отопления на базе Бренеран Акватэн-01
    https://www.forumhouse.ru/threads/159366/page-49
  2. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Уважаемые формучане помогите с отоплением. имеется ттк бренеран.
    1. как правильно его топить?
    2. как правильно подключить (насос циркуляции где ставить)?
    3. в какой системе используется (в закрытой или открытой).
    Мои проблемы. систему отопления делал предыдущий хозяин дома. сейчас имею холодный дом, протопить который удается редко. А если и прогревается, то утром температура в доме 10-12 градусов. Давление (стоит манометр на котле) падает с каждым днем. после подпитки нормальное давление держится не более двух дней.
  3. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Уточни, какая марка котла?
    1. Растапливать как буржуйку. Разгорится-прикрыть заднюю задвижку наполовину. Переднюю почти совсем прикрыть, оставив 2-5 мм, можно регулировать интенсивность горения. Дрова использовать максимально сухие.
    2. Насос ставить на обратке (нижний патрубок).
    3. Используется в обоих системах.
    4. Падение давления-скорее всего проблема утечки или расширительного бака.
  4. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Конкретно марку котла не знаю. может где на самом котле написано? утечки на расширительном баке нет - проверено. может ли быть резкое падение температуры если сам котел не утеплен?
  5. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Будет ли эффект от этого котла если растапливать сухими дровами, а потом топить сырыми. как научиться поддерживать температуру в котле 6-12 часов. это вообще реально? Я топлю вечером в 22.00 закладываю полную печку и на тление, а утром в 6.30 в печке уже ничего нет, но и температура в системе упала до 30 и это при плюсовой температуре на улице.
  6. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Вот тут личный опыт. https://www.forumhouse.ru/threads/159366/page-47
    А по котлу не понял. Если система у вас замкнутая, утечки нет, то постоянно подпитывая-куда же вода девается? Вообще очень мало информации о системе. Если сами не разбираетесь-наймите специалиста. Если нет денег или желаете разобраться самостоятельно-тогда самое простое сфотографировать и выложить на сайт.
    От сырых дров будет один эффект-полная труба конденсата. У вас с 22.00 до 6.30 проходит 8,5 часов проходит. Все честно по паспорту. Так, на вскидку предложу-утеплите все трубопроводы, идущие вне теплого контура (обогреваемого помещения) и утеплите базальтовой ватой сам котел. И еще. По паспорту-действительно, колотые дрова сгорают быстрее. Я закладываю обрезки бревен 14-16 см-после протопки 8 часов остаются угли. На них просто накидываю сверху и все, опять горит.
  7. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Спасибо за совет. Для меня тоже загадка куда же девается вода. Поюзав поиск нашел интересную статью, в которой говорится, что при остывании теплоносителя воздух может попасть в систему через клапан автоматического отвода воздуха. Может и бред, но я решил попробовать. Вот уже 2 дня (уже рекорд) давление в норме. Дальнейший полет покажет реальность этой идеи. Специалиста вызвать можно, но это не выход. Хочу разобраться сам, ведь мне эксплуатировать эту систему, а не специалисту. А про утепление трубопроводов вне теплового контура, есть такие и уже начал их утеплять. Эффект пока не увидел - прошло всего пару дней.
  8. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Не поленитесь-сфотографируйте. Может, кому-нибудь полезна будет информация. Если правильно понял-то через клапан отвода воздуха шел расход воды? В виде пара или утечка?
  9. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Как таковой утечки не обнаружил через клапан. Прочитал на одном из форумов, что при остывании теплоноситель через этот клапан всасывает воздух. В настоящее время закрыты клапана, посмотрим какой будет эффект.
  10. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Всю систему целиком не смогу сфотографировать. если подойдет могу нарисовать принцип разводки по дому по обои этажам.
  11. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Думаю, по нарисованному трудно будет понять.
  12. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Добрый день, уважаемые. Возникло еще несколько вопросов по котлу.
    1. какое давление теплоносителия должно быть в холодном состоянии?
    2. нужен ли вообще кран подпитки системы?
  13. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Антон, так и не понятно, какая у вас система? Кран конечно нужен. А как вы собираетесь заполнять систему? У меня открытая система (ОС). Есть расширительный бак с отверстием. Основной объем я закачивал через спускной кран, а долив производил в расширительный бак.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Марку подсказать не могу, обычный датчик, замыкает контакты при температуре больше 40 градусов.
    Извините за поздний ответ, был забанен.
  15. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    У меня закрытая система с установленным расширительным баком. Систему закачивал насосом путем его подцепления к системе. Заполнение прошло успешно (стоят воздухоотводчики на всех магистралях). Вопрос был поставлен об автоматической подпитке системы отопления. Юзая по просторам интернета нашел статью, в которой говорится, что давление теплоносителя в системе может снижаться не только из-за утечек, но и из-за изменения температуры теплоносителя. У меня именно так и происходит. Вечером топлю, ночью стоит на тлении, а с утра до вечера система не топится вообще. Соответственно температура теплоносителя падает с 50 до 20-30 градусов, в следствии чего (вероятно) и происходит падение давления в системе. Если это так, то необходимо установить клапан автоматической поддержки давления в системе или просто периодически ее подпитывать "в ручную" для избежания разрушения системы из-за неисправности клапана.
