1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    А откуда этот датчик вообще?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да фиг знает, купил на радио рынке.
  3. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Тогда я откланяюсь. Обсуждать неведомо что не хочется.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Да таких датчиков пруд пруди, самое главное- это принцип работы котла с подобным датчиком. Погас котёл- выключился насос.
  5. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Исходя из ваших записей, возможно это датчик отключения насоса при остановке котла. Для того, чтобы насос в пустую не гонял теплоноситель, тем самым экономил электричество.
  6. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Разрушение системы? С чего система может разрушиться? С падения давления? Это как? За всю жизнь видел только один раз разрушение механизма за счет ПАДЕНИЯ давления-канализационная автоцистерна сплющилась, когда рукав засосал шинель из септика. Ну остынет система-гидробак (если есть в системе) отработает. Честно пытался разобраться-так ни фига не понял.
  7. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Такое ощущение что мои тексты читают по диагонали. Разрушение системы возможно, когда стоит датчик автоматической подпитки системы отопления. Если это клапан заклинит при подпитке давление в системе будет бесконечно возрастать, пока не произойдет разрушение системы и не будет утечки. Конечно у меня стоит предохранительный клапан на 3 атмостферы, который скинет давление и система не разрушится. НО я рассматриваю самый плохой вариант, когда ОБА КЛАПАНА НЕ РАБОТАЮТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ.
    А как же с моим вопросом - какое давление теплоносителия должно быть в холодном состоянии?
  8. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Закрытые клапана автоматического отвода воздуха не дали результата - давление все-равно падает. Понимаю что нужно искать утечку, но где? Все видимые трубы и батареи просмотрел, прощупал на холодную и на горячую. нет ничего. есть еще трубы в стенах, но чтобы их проверить необходимо разобрать стены. Загадка блин. Что делать ума не приложу.
  9. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Ваши тексты читают по диагонали? Прекрасно. Удачи в индивидуальном изучении проблемы.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Помните, в Ералаше было: "-А если ты и второй билет потеряешь?- А на этот случай у меня проездной есть!"
    Поставьте ещё пару предохранительных клапанов и спите спокойно.
  11. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Не надо обижаться. Не хотел ни кого обидеть. Вроде бы пишу понятно, но ответ не вижу. Так какое давление должно быть на холодную в системе? Вопрос задаю уже третий рад.
  12. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Сегодня нашел два места подтекания жидкости. устранил. посмотрим что будет дальше, как будет давление.
  13. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Проехали.
    Проехали. Бывает. Без описания системы, без визуализации очень трудно будет добиться ответа. Если вас мучают сомнения-прочтите ГОСТ. Инструкции и ГОСТы писали умные люди. Ну и подгоняйте под параметры. Могу дать совет-вызовите слесаря и сделайте опрессовку системы. Если мне память не изменяет, то надо две нормы давления выдержать в течение получаса в статике. Если разница составит более 5%-значит точно есть утечка. Хотя могу и ошибаться-просто вызовите слесаря с прибором.
  14. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Спасибо за совет. уже начал поиски утечек. Слесаря пригласить конечно можно, но эксплуатировать то мне. Вызывать каждый раз стороннего человека не хотелось бы. Как уже писал нашел две утечки - устранил. Уже второй день давление в норме. Тьфу-тьфу. Для меня праздник. Посмотрим что будет дальше
  15. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    А по давлению на холодную скажете что-нибудь?
