1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Нет, не скажу. На холодном давление будет меньше, естественно. Если в системе стоит мембранный бак, то давление будет гулять. На счет приглашения специалиста. Дело не в постоянном вызове, а один раз человека с прибором (опрессовщик). Накачал, постояло, давление не упало-все нормально. Давление упало-ищем утечку. Как вариант-купить или взять в аренду прибор, там ничего сложного нет.
  2. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Уже позвонил знакомому. На неделе возьму прибор и опрессую.
  3. mihandr
    mihandr
    mihandr
    Псков
    Отказался, в пользу простого Б.
    Найду ссылку - скину. Вкратце - при нагреве воды, газы остывают интенсивно - хуже тяга, больше дров и оч. мало "пиролиза" и "газогенерирования"...[/quote]
  4. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    У меня аква-02 с доработкой под уголь подключено 43 секции радиаторов полет нормальный. про аква булер отвечу на любые интересующие вопросы
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Доработка в чём заключается? Я пробовал ставить колосники, быстро прогорают.
  6. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    У вас булерьян или булерьян с водяным контуром? колосники себе делал весной из 12 квадрата с зазором 6 мм и обязательное дополнение 2 решетки по бокам высотой160 мм и таким же зазором 6 мм получается как кузовок в виде трапеции. прямого контакта угля со стенками печи делать не надо иначе кипение и бурление в трубах. засыпаю ведро угля в 23 00 прикрываю заслонку на половину и до 8 утра хватает вполне когда на улице -5
  7. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    Сегодня поеду эксперементировать с аква булем форсункой на отработке самотечного типа для ночного бесперебойного отопления а днем дальше углем) универсальный буль)
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тоже думаю замутить с отработкой, проще на зиму купить 2 тонны отработки, чем 7 тонн дров.
  9. Dimchik76
    Dimchik76
    Dimchik76
    Киров
    Здравствуйте! Может кто поможет: существует ли печь булерьян для отопления 150 м. куб с конвекционными трубами диаметром 60 мм и больше? Если такая существует, то где её можно купить, ну и цена какова? Магазин планирует и дальше закупать различные модификации этой печи. Ищу для покупателя.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Объясните для начала, как можно измерять теплопотери в м. куб? Это тоже самое, как измерять расход топлива исходя из габаритов грузовика, не обращая внимания на то, что он может двигаться пустой, а может быть под завязку загружен.
  11. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Так производители котлов в описании пишут именно м. куб, а не м квадратные...
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так ничего не меняется и с квадратами:)], такой же бред. Теплопотери у домов с одинаковой кубатурой и одинаковой площадью могут быть разными очень сильно. Всё зависит от утепления. У меня дом 130 м2, теплопотери при -20 всего 5 кВтч, а у тёщи 40 м2, при -20 у неё уходят те же 5 кВтч. Соответственно, котёл нам нужен одинаковой мощности. Только у меня площадь дома в 3 раза больше. Рассчитывать надо от теплопотерь, а не от площади или объёма дома.
  13. Dimchik76
    Dimchik76
    Dimchik76
    Киров
    А на этом форуме есть ветка производителей булерьянов, что-то никак не могу найти, ткните пожалуйста носом) Про теплопотери я знаю конечно, Это уже дело покупателя: он задал параметры нужной ему печи и про дом ничего рассказывать не хочет)
  14. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    @alexxxxx,блин тема с отработкой не катит 20 литров заночь спалил сажи немеренно запах копати, а главное нет равномерной подачи масла в печь. 10 литров сгорело течет еле еле. 20 л сгорело вообще еле капает. постоянной и равномерной работы неполучилось (и больше пробовать не хочу. маслянный бак на 35 литров брал
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Надо для отработки делать отдельный котёл, выхлоп из которого запустить в буль, для теплосьёма. Посмотрите на ютубе.
