1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    Эту видюху я видел давно, но мне кажется отработанными газами которые попадаютв буль фиг прогреешь. думаю нужен прямой контакт огня с теплообменником, тогда будет кпд нормуль
  2. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
  3. биенстар
    биенстар
    биенстар
    Господа, есть у кого-нибудь принципиальная схема обвязки акваб? Интересует коллекторный вариант с насосом. А то уже две недели найти не могу.
  4. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Две недели назад первый раз попробовал прочистить дымоход у своего аквабуля, хотя необходимости никакой не было. Эксплуатировался прошлую осень с захватом зимних каникул. Ну и с осени этого года Все работает исправно. В результате прочистки - в ведро высыпалось из труб черного порошка - по объему в литровую банку войдет, а в нижнем подстаканнике - сантиметровый слой шлама. Никаких изменений в работе буля не заметил.
  5. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    биенстар, принципиальная схема на сайте производителя есть, да только разводку гидравлики я уже после монтажа по месту раза три корректировал, пока все нормально по факту не запахало...
    От конкретных условий зависит.
  6. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    Коллекторный вариант однозначно подача разделяется на 2 магистрали и 2 насоса, но скорее всего либо буль не потянет либо дрова вагонами сжигать будешь
  7. Nasnimal
    Nasnimal
    Nasnimal
    Ульяновск
    Товарищи, не осилил 58 страниц, дошел только до 15-й, поэтому если вопрос уже задавался - прошу не ругать :))
    Вопрос такой - арендовали помещение под производство (гараж 65 м2 + такой же подвал). В подвале стоит Бренеран обычный (огромный зараза), хотим сделать из него аква-бренеран по этой схеме
    В принципе понял что все это возможно и реально, вопрос только в том что мы там не живем, и не сможем следить за плюсовой температурой, поэтому нужно заливать незамерзающую жидкость. А вот про этот момент ничего не нашел.
    Как дешевле всего поступить в этой ситуации? В магазинах продают от 50 до 70 руб/литр, совсем не бюджетно выйдет.
    Может технический спирт намешать с водой?
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я не спец по химии, но не рванет спирт в системе?
  9. Nasnimal
    Nasnimal
    Nasnimal
    Ульяновск
    Да я тоже не спец, вот и спрашиваю :)
    Со слов тоже не грамотных людей, разбавленный не рванет. Хочется более профессиональное мнение)
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Смотря как разбавленный, попробуй водку в скороварке нагрей до 90-100 градусов, из дырки я уверен чистый газ пойдет который очень хорошо горит. А если больше разбавить то замерзнет. Ну это так для размышления.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Врежьте в систему электрокотёл, поставьте датчик. На датчике поставьте 4 градуса, тогда ничего незамёрзнет.
  12. Nasnimal
    Nasnimal
    Nasnimal
    Ульяновск
    Спасибо. А датчик по идее нужно ставить в самой дальней и холодной части системы?
  13. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    alexxxxx, ведь Вы же в качестве теплоносителя воду подразумеваете, верно?
    А если авария в электрике (или люди Чубайса ток отключили), что потом
    Nasnimal делать будет?
    Nasnimal, если у Вас есть булерьян воздушный (не Аква-бренеран и не Акватен) то лучше пользуйте его как воздушный. Будет просто надежнее. Не будете городить трубы, батареи, балансировать потоки, не будете лепить автоматику от перегрева в случае пропажи напряжения и тд и тп
    Не забывайте про конфигурацию дымохода и необходимую высоту трубы - сэкономите -чистить дымоход будете очень часто
  14. Nasnimal
    Nasnimal
    Nasnimal
    Ульяновск
    Он у нас стоит в подвале, а работать нужно на первом этаже, туда тепло не доходит, практически.
    Как я понял нужно объединить нижние каналы и вставить туда вентилятор, а выходящие каналы вывести на 2й этаж, так?
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Берете алюм гофры для вентиляции и разводите в дырки в полу 2го этажа. Или как вы написали все в одну большую гофру и на 2й этаж, вентилятор не обязательно и так тепло вверх пойдет, гофры минватой можно завернуть чтоб тепло не терять.
