1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    ЛеонидАн
    Архангельск
    Наблюдения: если бы я строил сейчас дом, сделал бы следующее: 1. теплые полы, 2. взял бы Бренеран на один порядок мощнее.
  2. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Устройство форсунки в студию пож.
  3. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    тоже интересно посмотреть.
  5. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Доброго дня... Осилил всю тему, пришел к выводу что надо брать 2 :)
    Условия 1: имеются 1 дача с проживанием вечер пятницы - вечер воскресенья 80-150 кубов отопление Воздушный Бутаков, 5м х120 труба- сендвич...
    Задача: Хочу теплые полы + теплые батареи а не только теплый воздух
    Вопросы: Вытянет ли 120 труба ОДНОВРЕМЕННЫЙ разгон Бутакова + акватена 00 или 01. Вытянет ли эта труба их в режиме тления...
    Условия 2дом для любимой Тещи: дом1,5 этажа полу-постоянного проживания с марта по ноябрь + наезды зимой (а может и ПМЖ со временем) 190-350 кубов. Ну..отопление типа камин :) Место под Буль на закрытой террасе, Вывод трубы планируется через стену (осб, сайдинг)
    Вопросы: 6-7 метровая труба без растяжек ветронеустойчива ? её вес великоват для упора в стену ? надо ли городить во круг нее некую поддерживающую конструкцию ? Позволит ли присоединение в 45 градусов увеличить длину "горизонтального " участка? А никто не задумывался над параллельным включением к ТТК газового котла на баллоне, для поддержания теплоносителя в теплом состоянии всего то часа 3-4 ? по идее это позволит не разгонять каждый раз систему и не ставить Тэны, учитывая обещания по 70 кв на человека...
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Мое мнение так лучше не делать.
    Да.
    Да.
    Думаю да, но не увлекаться.
  7. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Спасибо... Будем колхозить :)
    Что, даже при неодновременном пуске и при тлении не хватит тяги ?
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    буль плотно не закрывается там в заслонке четверти нет, надо будет 2 качественные заслонки на стаканы делать, чтобы плотно закрывались.
  9. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Чтоб не тянуло в сторону Бутакова ? Так он вроде как тоже будет некую тягу от себя создавать не должен будет пропускать выхлоп к себе... Ставят же 2 классические печи на одну трубу !?
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    нет, чтоб можно было одну закрыть вторую топить, а если вместе то я думаю работать не будут.
  11. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Не стал бы связываться с совмещением труб. Стремно. Более того, если бы устанавливал печки сейчас, у аквабулера делал бы трубу строго без применения двух углов по 45град., обходя балки перекрытий на втором этаже (проще балки передвинуть). Сейчас железной щеткой на 150 (диаметр трубы булера) из-за этих колен не могу прочистить трубу выше их. Можно только пластиковой. Она проходит.
    Итого торчит три самостоятельных трубы - аквабулерьян, камин и сауна
  12. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    А само наклонное сильно зарастает ? а как горизонтальные участки в принципе чистить ? на против его ввода в тройник ревизии нет, со стороны котла я так понимаю тоже не подлезешь ?
  13. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    А если поставить общую на 150 ? ... понимаю что колхоз но "охота пуще неволи" :)
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Легко там все чистится, заслонка не помеха.
    У меня на котел стакан и вверх труба, проблем нет.
    А если поставить общую на 150? Без разницы тяги не будет, буль без тяги работать не будет, про бутакова не скажу.
    Представь ты в обычной печи зольник на трубе открыл и пытаешся печь топить что будет?
  15. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    На Бутакове сейчас так же, за 3 дачных сезона чистить не чистил, только ссыпаю со стакана пепел... + дождем, как не странно промывает. Каким то образом затягиввает воду в трубу :( после ливня стакан воды Благо на улице труба...
    а по поводу
    Честно как горожанин-дачник не очень представляю, что будет, так же как и "зольник на трубе" ...Это Вы так прочистку окрестили ? Тогда есть подозрение, что должна тяга резко упасть... Прав ?
