1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Ну вот и фото.
    1. Сам АБуль. Что то я с ракурсом погорячился. :) Такое впечатление что он с человека ростом. Потом перефотаю.
    2. Узел обратки.
    3. Верхний изел разводки.
    4. Расширительный бачок.
    Потом еще пофотаю - добавлю.
    В доме марафета не наводил - состояние рабочее, строительное :)]
  2. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    У него чё сзади тупо бочка с водой?
  3. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    :)Нет конечно:)
    Вода в рубашке t~4см.
    Т.е. внутри топка на всю длину - если туда голову засунуть, изнутри от обычного Буля не отличишь. :)
    Но внутренний диаметр на 4 см меньше наружного. Как чемодан с фальшивым дном, а внутри вода.
    Я понятно излагаю?
  4. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Абсолютно. Спасибо
  5. yura321
    yura321
    yura321
    Красноярск
    а режим пмж или наездами? т.е. топите непрерывно?
    площадь какую отапливаете?
  6. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Сейчас режим "полуПМЖ". :) С вечера среды до обеда в понедельник.
    Дом 2 этажа по ~50м=100 кв.м, высота потолков 2,8м.
    В режиме ПМЖ вообще нет проблем, только дрова. На процесс топки тратишь реально 20 мин в сутки, главное захватить момент когда еще угли остались. Я описывал выше - продул в активном режиме, закидал дрова, 5-10 мин в активном, закрыл заслонки и ушел.
    В режиме наездов тоже можно, т.к. зона, примыкающая к Абулю за счет 4-х обычных буле-труб нагревается быстро. Но в процессе разгона системы в течении 1-1,5 часа требует контроля и манипулирования заслонками
  7. andr2305
    andr2305
    andr2305
    Люберцы
    Может конечно я вмешиваюсь в ваш разговор напрасно,
    но по поводу дыма во время ветра в обратку.
    Так бывает когда дымоход ниже конька дома ( у самого так было)
    поднял дымоход на 50 см выше конька и забыл что так бывает.
  8. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Совсем не напрасно!
    У меня как раз ниже.
    Надо это обмозговать...
  9. andr2305
    andr2305
    andr2305
    Люберцы
    Тут и мозговать нечего-это точно так.
    нужно делать дымоход выше конька
    и снимете проблему
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Мазера , а ч то ты заливаешь в систему и используешь ли ты циркуляционный насос? по чем обошлась вся система?
  11. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Интересное решение, но у меня труба выше конька на 1,3-1,4 метра примерно. Но порой булик "чихает" дымом в комнату.
  12. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    Подскажите, Б-Акватен можно без водяного контура использовать?
  13. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    А есть ли смысл?
  14. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    Холодно внетренние работы в доме делать, а элек-ва мала однако для отопления. Да и разводку труб удобней делать:)]
  15. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    ИМХО можно, но без фанатизьма. :)
    Он же желязяка без наворотов электронных, т.ч. сломаться там нечему. Но за счет рубашки смысла от этого действительно мало. Типа обычной буржуйки.
    Залит теплоноситель для автономных систем, куплен в ОБИ.
    Насоса нет - система гравитационная, т.е. горячая вода уходит вверх сама, а все трубы с уклончиком маленьким - потихоньку обратно стекает. Регулировка посредством кранов на коротких плечах. Работает нормательно, замечаний нет.
    Про стоимость. Трубы МП32 ушло 45 м, Радиаторов люминевых 6 шт + фитинги обжимные (кол-во будет зависеть от конкретных условий). На круг вышло порядка 25 тыр. Похоже можно было делать 26 трубой (я за потери по длине при самотечной системе переживал), т.к. работает все просто отлично - вышло бы дешевле тыр на 5.
    Если ездишь мимо Осиновой рощи я там в двух шагах - заезжай посмотри на месте. Есть желание - договоримся по личке.
