1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    да
  2. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Тогда с одновременным розжигом вопрос открытый но при тлении на обоих котлах общей тяги по тубе все равно хватать не будет ?
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    не знаю, думаю нет.
  4. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Печалька... тогда остается експеримент :) все равно выбора не много или заработает или вторая труба... Ну и форумы покурить вдруг "експериментаторы" не перевелись :) на даннном форуме есть такие но по их описаниям стандартные ТТК+ЖТК, и попеременно...
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Отпишись, что получилось.
  6. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Про идею совмещения трубы для Бутакова и Акватэна:
    http://www.breneran.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4
    Минимальный диаметр трубы для самого маленького Акватэна (см. таблицу) - 120мм
    А Вы хотите еще и Бутакова подстегнуть...
  7. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    ну указанный диаметр предполагает использование при максимальной тяге... т. е., кри тлении ему эти 120 мм нафиг не здались, по моему так, таким образом, объем выхлопа от 2 тлеющих котлов должет уложиться. ТК зимой не топлю топить оба на максимальную не собираюсь... а если проапгрейдить трубу до следующего диаметра...
  8. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    EugK,
    А что такое по Вашему "максимальная тяга" да еще при тлении?
    В паспорте на аквабуль, когда его покупал, было очень четко сказано - внутренний диаметр трубы - 150мм, высота дымохода - не менее 8м, максимальная длина горизонтального участка - 1м (не убежден за точность цифр, говорю по памяти, но вроде не ошибаюсь). Режим работы: после розжига печи заднюю заслонку закрыть не менее чем на 45град. Эксплуатация при полностью открытых заслонках запрещена. Это заявил производитель, т. е. это все не обсуждается, а к выполнению.
    Акватэн в принципе отличается от аквабулерьяна только отсутствием воздушных труб и тем, что жарит только теплоноситель.
  9. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    EugK,
    Так, из любопытства...
    А как Вы собирались в условиях изменения температуры антифриза от -10град (ситуация "приехал на дачу в пятницу вечером") до +80 (акватэн в работе) вылавливать антифриз и стабилизировать его температуру для теплого пола? Кто его охлаждать до нужной температуры будет?
    Я в свое время попробовал с аквабулем поэксперементировать, хотел получить на выходе стабильную температуру теплоносителя независимо от положения заслонок - потом отказался от этой идеи.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А это ещё зачем? В ТП совсем не обязательно подавать стабильную температуру.
  11. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Брат Амвросий
    ... тут в этой же теме кто-то описывая свою СО через общий коллектор подключал и ТП и батареи вот уж не думаю, что он охлаждал носитель для теплого пола (да и не один он такой) ..простит меня автор того поста если наврал. А твердотопливные котлы так те сплошь к ТП цепляют и очень я сомневаюсь что температура там низкая типа 27-30 градусов. А как же те, кто топится только теплым полом? Они что в него 27 градусов льют ? ... (Хотя, может я что в вашем ответе не так понял, поправте плз меня...) На мой взгляд лишь бы труба ТП пола выдержала а за счет деревянных полов и низкой теплопроводности оных пятки жечь явно не будет :)
  12. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Приведем конкретный пример, как производится расчет дымовых труб бытового назначения.
    Пусть это будет металлическая изолированная труба.
    1. Допустим, что на колоснике топки сжигается 10 кг дров в час, имеющих влажность в 25%.
    2. Тогда объем газов (V) при нормальных условиях (учитывая коэффициент избытка воздуха), нужных для горения — 10 м³/кг.
    3. Температура на входе в трубу равна 150º.
    4. Следовательно, Vг = (10∙10∙1.55)/3600. Произведя вычисления, получим объем газов, в 0.043 м³/сек.
    5. Приняв скорость газов за 2м/сек., вычисляем диаметр трубы для дымохода:
      d² = (4∙0.043)/3,14∙2, получаем значение 0,027.
    6. Подставляем все цифры в формулу dт = √4∙0.34∙0.043∙(1+150/273)/3.14∙10∙3600. Сделав вычисления, получим необходимый диаметр в 0.165 м.
      Отсюда вопрос: в "нормальном" режиме обе печи топятся не более 30 минут, средняя закладка, судя по постам 12-15 кг и тлеет ну пусть 6 часов так что получается 2,5 кг за час при тлении А вот кто нить может сказать за сколько при разгоне сгорает кг, или сколько полен используете при разгоне ? ведь многие отписываются "запускаю котел, кладу сухих для старта, на полученные угли кладу основную закладку, разгорается, все перекрываю"... Значит пара стартовых полен сгорает полностью ? за10-15 минут ? (а если кто брикетами стартует еще интереснее, там вес стабилен:))
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Расчеты конечно хорошо, но на практике скажу, труба работает как дымоотсос, а не просто дымоотвод, если мы кроме буля подсоединим некую дырку то сосать будет от туда где сопротивление меньше, тоесть у буля тяги совсем не будет, а он без тяги работать не будет.
  14. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Доброго ! вот про дырку согласен абсолютно ! Но в каком режиме он небудет работать ? при одновременной растопке обоих котлов ? Скорее согласен тут только эксперимент, либо размер дымохода, достаточного для одновременной тяги с 2 котлов (ну типа 120+120) Но что ему будет мешать разгоняться когда котел второй задушен и подсос идет только через жиклеры ? Там же больше воздуха вроде как взять то негде... а когда оба в тлении так вообже у одного жиклер, у второго через ... как назвать эту прорезь в передней заслонке... то есть минимальный расход...
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Вы попробуйте и раскажите, я думаю что один из котлов будет тухнуть или не греть толком.
