1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    У меня 90% дров - сосна.
    Смолы, правда, довольно много оседает на зонтике над трубой. Почему не оседает внутри самой трубы - не знаю.
  2. hommar
    hommar
    hommar
    ИМХО в первую очередь зависит от интенсивности горения, если всё время с открытым пламенем, то ничего не закоптиться.
    Люди использующие подобные печи (Студент, напр.) как единственный источник тепла для ПМЖ 3 раза за год чистят трубу.
  3. deletantik
    deletantik
    deletantik
    Сыктывкар
    пользуюсь 3 год, постоянный источник тепла, в трубу заглядываю каждую осень там все чисто. Использую режим тления, никакого открытого пламени.
    Зонтик с трубы снял в первый месяц использования, он там не нужен из-за него по трубе снаружи течет конденсат.
  4. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Два года топил обрезками от бруса соснового, сейчас 2 года береза, понял одно, комбинированно лучше не топить, от хвойных много пористой фигни оседает на стенах, она объемна но сама опадает в стакан и вообще легко счищается, береза дегтем сочится по стенкам и стекает вниз и если топить комбинированно то она цементирует пористые сосновые отложения, честно говоря от березы жара больше, но и сосновыми можно топить с умом. Просто не мещайте. Труба может заростать, а может и нет, зависит от температуры газов и утепления самой трубы, а так же в меньшей степени тяги, тут нет какого то одного лекарства.
  5. hommar
    hommar
    hommar
    Интересная мысль про "не комбинировать", спасибо
  6. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    давно такая мысль веяла в голове! но ни как не рождалась! в двух словах практик дал обоснование тому явлению, которого боятся и не находят решения производители печей и дымоходов. голова!
  7. elCamino
    elCamino
    elCamino
    И как, есть толк от такого "полена"? У меня приятель в "голландке" кирпичной использовал, по его словам, на всю деревню стоял гул как реактивного самолета на взлете и пламя в небеса...
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Конечно есть, разрушение кирпичной трубы, ну и увеличенный риск устроить пожар.
    если и прожигать, то надо регулярно, а не раз в год, когда сажи накопилось много.
  9. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Ведь ежели "прожигать", дык это надо, чтобы пламя по максимуму в трубу летело... Так?
    А ведь булеру такой режим будет явно не кайф.
    А чего чистить щеткой нет желания? Не такая уж страшная и тяжелая работа...
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Но уж больно грязня если труба в доме.
    Выше про кирпичную трубу написали, ведь обсуждали не раз, буль с режимом тления и низкотемпературным выхлопом с кирпичной трубой не самый лучший вариант.
  11. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Точно.
    Труба утепленная должна быть.
  12. djkison
    djkison
    djkison
    Замечательная тема и форум :super:
    Много чего узнал.
    Хочу поставить АОТВ-11 тип 01в гараж 17х4 высота 2.5 (170 м3). Как думаете, нормально будет греть в режиме тления с 4-мя радиаторами по 10 секций в гравитационной системе жидкостного отопления?
    Ещё, тут пишут, что зонтики и дефлекторы на трубу лучше не ставить. Это действительно так? И не заливает ли дождь?
    Так же хотел поинтересоваться - если трубу поставить на расширение, где нибудь через метр от печки, например со 120 на 150, даст ли это увеличение тяги и уменьшение шанса задувания ветром в обратку?
    Заранее благодарю :hello:.
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Только дефлектор, так как сажей все зарастает и срач отваливается на крышу, сейчас хоть труба отмылась, напомню без зонта всю зиму, труба 8метров,проблем нет, дождь не заливает и снег не засыпает. Ветер в трубу не задувает, с этим проблем нет.
  14. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Чего то я не обращал внимания на свою трубу с дефлектором ...
    На выходных сфоткаю
  15. djkison
    djkison
    djkison
    Уточните, пожалуйста, дефлектор нужен или нет? Или не ставить только дефлектор? А то я не понял :|:
    И ...
    ... очень хотелось бы узнать, если кто знает, ибо можно, как мне представляется из минимальных моих знаний аэродинамики, повысить тягу минимальными средствами, за счёт получения разряженной атмосферы в зоне увеличенного диаметра трубы, без "плясок с бубном".
    Офтоп:
    Тут бывалые деревенские подсказали метод прочистки труб путём сжигания сырой ольхи или картофельных очисток на, например, берёзовых дровах. Сажа от пара вылетает в трубу кусками. Говорят, что обычные печки исконно так прочищали поколениями.
