1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Викунья
    Викунья
    Викунья
    @side2k, Благодарю! :)
  2. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Хотя и есть рекомендации, но однозначного ответа нет:
    1. Из чего сделан дом.
    2. Как утеплен
    3. 200 квадратов хорошо, но еще не маловажна высота потолков отапливаемое помещение и считают кубами, а не квадратами.
    Из Вашего объема думаю уже 03 надо, в сильные морозы 02 (стоит у меня на 140 квадратов и 370 кубов) маловат будет если любите тепло.
    P. S. Здесь же на сайте есть отзывы что буль не тянет свои положенные кубы по отоплению, начали выяснять, утепление ни к черту, так что не от одного его температура в доме зависит.
  3. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Интересно, а что, моделей Аквабренерана теперь стало много?
    Лаотерм этого не подтверждает. Не путайте с Акватенами.
    Вообще-то модель Аквабренерана одна, с заявленной мощностью 27кВт и расчетным объемом отапливаемого помещения - от 600кубов.
    О том, как намеряли 27кВт и в каком режиме они выделяются - видать этого ни знает никто, но в штатном режиме медленного горения мощности (по ощущениям) на уровне 10-12кВт. (С другой стороны приоткрой заслонки и интенсивность горения увеличится)
    По поводу обогрева 600кубов - это еще смотря как дом утеплен. Теплопотери надо считать.
  4. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Да вопрос был скорее про акватен, я как то видел Аквабренеран на 600 кубов- это монстр! Приделай колеса и средних размеров паровоз получится)
  5. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Если уж брать, то квт чудо-печь или флэймс код. а из просто сухих печей буль самый прихотливый к трубе. продам 02 бренеран, топил месяц через день. не устраивает даже в гараже.
  6. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Я думаю самый большой берите. Бренеран АОТВ 16 или Булерьян АКВА 600. Меньше не берите.
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Топил уже полных 4 сезона, нет проблем и как Вы его (02) в гараже умудрялись использовать, у него требование 6 метров труба, иначе тяги не хватает и «криво» работает. Не правильно скорее всего используете, а печь виновата. За 4 года раз трубу ершом чистил, топил и елкой и березой. Есть деньги поставить газгольдер, но неприхотливость буля не способствует появлению желания что либо менять.
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Уважаемые подскажите! На сайте где-то видел фотографию, где АкваБенеран обвязан металлопрофилем для утепления и утеплён. Смотрел летом мельком, а, сейчас стало актуально.
  9. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Смотри Фото0212.jpg хотел жестью обить, да что-то лень.
  10. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @Новонежинец, Спасибо, но был ещё один вариант, где обвязана только водяная рубашка и обвязка многоугольной формы .
  11. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    У меня тоже только рубашка. Нужно брать профиль, ножницы, рулетку и подгонять по месту. Минвата Кнауф в один слой 5 см., сверху даже не теплая. А картинка была в
    /www.forumhouse.ru/threads/129497/
    Надо искать.
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Из круглого хотите сделать квадратное?,я просто обвернул пароком 50мм и обвязал проволокой, один минус липнет пыль, надо бы с металлизацией вату брать или лучше алюминневой. фольгой сверху облагородить-это я про котельную.
  13. KovalShlob
    KovalShlob
    KovalShlob
    Всем большое спасибо за обсуждение данных котлов. меня интересует есть ли принципиальная разница между "АОТВ-14 тип 02 до 400м3" или " Булерьян АКВА-400" думаю какой брать. Дом 12х12, 1 этаж, отопление планируется вкруговую (+тепый пол-прихожая, зал, кухня), какой диаметр труб рекомендуете и какое подключение радиаторов. Можно ли сделать систему которая будет работать без насоса? (с байпасом).Дом строится для ПМЖ 365дн/год, регион - Свердловская обл. Древесных отходов умататься, развозят бесплатно, только распили и топи. Может еще кто посоветует как вывести трубы с бани и с кочегарки, через крышу не очень то хотелось бы :-(снег будет удерживать (односкатка будет продлена в навес еще метра 4) ...
    Сейчас в старом доме живем еще, котел стоит советский (дрова,уголь,газ) вертикальный, модель незнаю. Подкидывать приходится каждые 30 минут, 6-10 часов - мечта идиота!
  14. side2k
    side2k
    side2k
    Архангельск
    На форуме есть немало тем с расчетами и примерами, поищите самостоятельно.
    Теплый пол без насоса я себе как-то не очень представляю, у меня, например, теплые полы работают на электричестве, а теплоноситель циркулирует (без насоса) только через радиаторы и трубы к ним.
  15. KovalShlob
    KovalShlob
    KovalShlob
    Ну понятно же что теплые полы работают только от насосов, речь шла только о отопление радиаторами
