1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Откройте паспорт изделия на сайте производителя и прочитайте его. Это именно печь. Слова " котел" там нет.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Может мутят с сертификацией. Для котлов она полюбому строже, вещь под давлением, взрывоопасная. Требует испытаний и т. п. А тут назвался печкой и взятки гладки.
  3. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    М-да, похоже все глухо...
    Я думал, что где-то у кого-то что есть ответ на вопрос: что за устройство будет управлять задвижкой. Не включать насос по достижении некой температуры теплоносителя, а именно УПРАВЛЯТЬ положением задвижки, воздействую на силу горения дров и стабилизируя тем самым выходную температуру теплоносителя.
  4. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    А в чем сомнения? РТ ставят на большинство простых котлов (где нет электроники, дымососов и пр..), никто не жалуется, примитивная но вполне рабочая система, ещё вариант был самодельный, Владимир-гудвин (ник точно не помню) изобретал, тоже простенько и надёжно. У рт я вижу один критичный недостаток, по прогоранию дров заслонка настежь. А если что посерьезнее- товарищ Саняджо весь путь прошёл и подробно описал. У обоих упомянутых участников был акватэн, по сути похоже. Оба в итоге прокляли бренеран).
  5. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Вечером дома посмотрю эти темы с акватэнами. Пока был не в курсе, что там есть темы с регулированием горения.
    А чем суть проблемы, что после окончания горения заслонка остаётся настеж?
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Салам Форумчане!
    Смотрел несколько видео с разьеденными печами.
    Это качество Аква-буликов скатилось или люди топят не по фен-шуй (т.е., когда Луна не в фазе Марса) ?
  7. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    Качество и было всегда будто пэтэушники на практике их делают, аквабренеран мне понравился тем что он крайне ремонтопригоден, поменять круглую трубу, хоть наружную, хоть внутреннюю проблемы нет, потому не опасаясь покупал б/у, в акватэне все сложнее.
    Металл был и есть самая дешевая сталь, вероятно ст3.
  8. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    Дрова сгорели, и вместо котла получается вытяжка, которая остужает этот котел. Отопление вселенной...
  9. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Не соглашусь. Ночью дрова полностью прогорели, включился электрокотел. Кроме того, зачастую крупные деревяшки полностью не прогорают. Уж лучше пусть вытягивает на улицу, чем в комнату. Безопаснее.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  11. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    Сегодня, утро -27, я так нежадно топку закидал, стопку солярки, зажег и забыл, дома фигней всякой занимаюсь, и как-то чувствую что тепла уже лишку, в доме +26, иду к котлу, там уже сотка и бульки начинаются, насос на полную, перемешалось остыл до 80. Дома филиал африки.
    Заслонка была открыта на 7-8мм, меньше он вяло тлеет и отдача мизер. Короче я однозначно пришёл к выводу, надо регулировать тягу, мою систему в 300л оказалось можно перегреть даже в такой дубак. Либо надо увеличивать та втрое.
  12. AnnaRem
    AnnaRem
    AnnaRem
    Бурятия, Иволгинск,Каленово
    Приветствую всех форумчан! Добрый день! Установили котел Бренеран аква на 400 куб., и встала такая проблема. Делаем закладку, доводим до 80 градусов на выходе, в доме температура поднимается до 23, на улице -13, закрываем заслонки нижнию и верхнию, пробовали закрывать на полностью обе и на 45 градусов обе. В обоих случаях температура подачи падает до 40 градусов через час, хотя процесс шаяния дров идет как положено. Дрова тлеют медленно. Подскажите в чем может быть проблема. Почему происходит быстрое падение температуры. Производитель обещал минимум 6 - 8 часов температура должна держаться. Дымоход 6 колен, дифлектор. Дымоход новый как и печь. Колено удленино на 25 см. Уже голову сломали. Ни как не можем разобраться. Насос гринфос пробовали и на 1 и на 3 скорости одинакова падает температура.
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Думаю, что падение температуры связано с тем, что мощность котла в режиме тления не соответствует мощности радиаторов и теплопотерям. Попробуйте добиться не тления, а медленного, но все же горения. Можно переднюю задвижку почти прикрыть, а заднюю побольше открыть, и тогда больше вторичного воздуха будет засасывается и обеспечивать верхнее горение дров
  14. AnnaRem
    AnnaRem
    AnnaRem
    Спасибо, сейчас провели эксперимент и заднюю задвижку полностью открыли, а переднюю в режим эконом. И температура начала подниматься. С 40 градусов дошла до 60. Но уже что то. Будем дальше экспериментировать. При покупке печи исходили из расчета 100 кв. м. дом и 2,5 метра потолок. Кубов получается 250, но пускай со всеми погрешностями 300. А печь на 400 кубов. Может быть не правильно расчет сделали.
  15. AnnaRem
    AnnaRem
    AnnaRem
    У нас 54 секции, 7 батарей биметал дом 100 квадратов, дом утеплен на 80 процентов и две батареи в пристрое дома с большими советскими окнами, как на веранде. Помогите подсчитать какую печь или котел по мощности нужно?
