1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Вообще у меня такое ощущение, что первоисточником всех бед, связанных с конденсатом, являются в первую очередь сырые дрова. Ну не требует прочистки дымовая труба, то есть нет конденсата в криминальных количествах.
  2. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    А нет сухих. Ещё и опилок сырой по ведру на закладку. Все мои дрова халява, за всю жизнь полена не купил. И про дрова я вспоминаю когда дожди осенние пошли).
    Позапрошлую зиму тополем топил, свежеспиленым, горит и такая дрянь, только расход дикий, кубов 10 за два месяца.
    Покажи автоматику, или где посмотреть если было. РТ стоит?
  3. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Сегодня попробовал чуть по другому жарить антифриз в булере. Нагрузил булера только одной батареей в 1 кВт. Естественной циркуляции нет. Насос не включал. Когда термометр показал 60град. Включил насос. Когда антифриз прошел полный круг, температура на подаче взлетела с 2град до 58, потом пришла из булера еще не нагретая жидкость и температура упала до 32 град. Дождался, пока температура на выходе снова не нагреется до 60 град. По достижении 65 град добавил еще нагрузку в сумме 40 секций батарей. Температура просела до 42 град. Потом пошла расти дальше
    Насколько предпочтительней такой режим разгона по сравнению с режимом "сразу включены 46 секций" ? Или все таки продумать схему, чтобы при старте использовался подсос холодной жидкости к уже горячей, т. е. не ниже 45 град. А вот уже при работе чтобы он отключался и температура на выходе булера могла поддерживаться на уровне 40 град? г
  4. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    В общем вернулись к началу) Моё понимание как надо обошлось мне в убитый котел, 5 сезонов мне и так хорошо было и неожиданно пришло понимание), ленинградка и двухтрубка конечно здорово, но низкая температура в межсезонный переходный период предполагает антиконденсационник и ТА, да можно и без них но тогда кочегарить.
    Да, в сухих дровах влаги меньше, но деготь в основном при сжигании коры.
  5. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Установил в качестве антиконденсационного клапана 3х ходовый кран с моторедуктором, управлявляемый ПИД регулятором, разрешает их работу терморегулятор. Когда от батарей пойдет теплоноситель с температурой 45град, терморегулятор выключит схему и насос будет гонять антифриз по большому кругу. Когда позже угли в булере будут остывать и включится электрокотел, терморегулятор не отреагирует на падение температуры и байпас не подключится.
    Выбор уставок температур - свободный и на ПИДе и в терморегуляторе. При запуске булерьяна кочегарить не требуется - опробовано. Получился свободно перенастраиваемый антиконденсационный клапан, работающий (по желанию) только при старте.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    И во сколько встало? Обычно мотор-редуктор совсем не дешевый...
  7. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Для этого узла использован кран шаровой с электроприводом MS-311. Приобретался за 4110 р
    ПИД регулятор ТРМ12, 4700р. Терморегулятор ТК4 был в наличии
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Брат Амвросий,
    Все вместе 12 тр. Неплохо. Я 5 лет назад монтировал систему и тогда только трехходовой с эл. приводом стоил 11тр. пришлось отказаться от него...(
  9. rflfyjd
    rflfyjd
    rflfyjd
    Привет! Можно посмотреть,www.youtube.com Бренеран Аква 400
  10. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    У меня 6 лет работал акватэн с теплоаккумулятором.
    Между котлом и ТА идет ЕЦ, труба 40. Проблему обратки решил просто: на обратке стоит вентиль. При растопке от закрывается, через 20мин котел прогревается и вентиль частично приоткрывается.
    Потом поставил до и после вентиля врезки, там был насос, а на патрубке обратки термодатчик 55° (примерно равно Т воды 60°). Цена вопроса 1100руб, холодной обратки котел не знал.
    Но даже несмотря на эти ухищрения котел помер через 6 зим, как и у всех прогорел в дальней секции рубашки. Дрова были далеки от идеально сухих, но и не сырые. У большинства теперь такие котлы прогорают за 2-4 года. Производитель сам заявляет, что качество металла стало ЕЩЕ хуже. Там сталь3.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @deadlifter,
    Вопрос.
    Теплоаккумулятор у вас на сколько литров?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я так понимаю, если температура воды в ТА не будет опускаться 30-35 гр, вопрос конденцата становится неактуальным?
  13. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Около 700л.
    Летом поставлю параллельно второй ТА на 300л.
    Елкинну: обратка котла должна быть хотя бы 50°. Особенно актуально для котлов из плохой стали, как этот акватэн.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    очередность не устанавливал...
    О конденсате написал:
    В дымоходе конденсат! И как с ним бороться?
    Ссылка запрещена - ищете по запросу в яндексе.
    Там и количество и процесс описан.
    :hello:
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Коварный вопрос.)
    Если вы используете ТА, то зачем вы используете Аквабуль. Твердотопливный котел же раза в 3 энергоэффективнее.
    p. s. :|:Я каюсь, некоректно к этой теме в посте 947 призывал к спарке ТК+ТА.
