1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    я по необходимости первые две трубы открываю, обычно заткнуты снизу куском базальтовой ваты.
    трубы со вторичкой закрыты сверху банкой-консервой. все методом фтыка.
    сам котел ватой замотан, зад ничем не закрыт.
  2. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Робяты, я осилил всю тему. Теперь полная голова глупых мыслей. надо разбираться. Активно топлю первую неделю, нифуя пока не понял. Будем экспериментировать
  3. Димон076
    Димон076
    Димон076
    WP_20191129_06_15_48_Pro.jpg WP_20191129_06_16_02_Pro.jpg вот такую хрень сварганил. Изначально чтоб подогревать стояк подачи. мало ли куда уехать а потолок не утеплен. Но оказалось что ЕЦ с него тоже есть
  4. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Тен на 2кило. Установлен на 40 градусов, включился в 5-ть утра на температуре 18 гр (термопара мультиметра). Тен китайский наверное врет. К 9-ти утра в системе было 24 гр. Так и оставалось до 11-ти. Потом растопил дровами. Погода выглядит так: За бортом минус 2-3,в помещении где котел +7, в топленной с вечера избе на 11утра +19.
  5. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    у меня похоже. тэн 3кило, в теплоаккумуляторе-бочке. утром дома 20. дров закидываю обычно в 9 утра, обычно на угли. но бывает и дочиста всё выгорит.
    котел открытый, по идее в котельной у тебя должен быть ташкент, или она слишком большая, или совсем дырявая.
    у меня котел в подвале, замотаный, и тепла там лишку, морковки и прочие запасы в рост идут.
  6. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Все правильно, гараж-котельная 4х12 а потолок не утеплен. пока горит Буль, тепло. Прячусь там от семейства). А полная закладка трухли (сломанный сарай) греет с 21 до 4 утра. Когда было -10-12 в 8утра уже не комфортно.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Делайте теплоаккумулятор на тонну-полторы. 3-4 часа кочегарить по полной, утром будет почти ташкент.
  8. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Наверное сделаю. А пока норм и так. После трёх лет сидения на эл конвекторах
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    АкваБуль заводской, сдохнет через 2 года. А вот самоделка...даже интересно.
    Металл какой толщины? 4мм?
  10. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Труба нар 90. стенка 4мм а Буль заводской, с табличкой лаотерм и номером. Мало бу, но с большой историей. Перед тем как ставить я его заглушил и накачал до 2.5 кг. Все норм
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    С точностью до наоборот.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Аппарат предназначенный для "тления" и используемый для зарядки ТА при помощи многочасовой каждодневной топки на максимальных режимах. Аппарат выходящий из строя при эксплуатации в штатном режиме через 5 лет...
    Нет слов...)
  13. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    Мой 2008г.в. вполне жив. сколько использовался не знаю.
    в режиме тления от него тепла ниочем. надо чтоб хоть немного горел.
    теплоаккумулятор я бы рекомендовал в разбеге 400-800л, больше сложно зарядить, меньше толку мало.
    мне халявой два зила пришли, один береза, второй клен ясенелистный) дров девать некуда, но не откажешься же от халявы.
    труба горела на днях, заметил потому что гудела, посмотрел- горит, да и пусть себе горит, чистить не надо. Выгорела горизонталь и два метра вертикальной трубы, выше не пошло, там просто нечему гореть.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Adviser_chin, какого размера у вас теплоаккумулятор и сколько лет вы его используете?
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Размер скорее зависит от теплопотерь дома. Считать надо...
