1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. 18081985
    18081985
    Какая площадь дома у вас? Сколько литров в системе? Тэн на 2 кВт до какой температуры прогревает систему максимум.
  2. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Изба на аватарке. 8х9, сзади приляпан гараж он же котельная. Система ец, сталь. Второй этаж 30-ть метров 50-й трубы без радиаторов по периметру, греет норм. Первый 30-ть метров 40-й трубы, на ней 40секций ал. радиаторов. При минус 5-7 тен держит 28-30 на подаче. Объем системы не считал.
  3. 18081985
    18081985
    Дом не маленький у вас. И что хватает тепла на втором этаже без радиаторов? 28-30гр на подаче не знаю как у вас, у меня это холодные батареи. Спрашиваю потому что у самого похожий дом только 8*8 тоже в два этажа. Котел стоит в самом доме в отдельном помещении где кухня. Когда топлю, то дверь открыта в котельную и на кухне теплее всего естественно. На первом этаже 40 ал. батарей, на втором 31 батарея. И думаю прибавлять ещё батарей на второй этаж на 14 секций, на первом этаже на 10 секций больше.
    Живу конечно не постоянно в зимний период и по этому прогреть дом не так уж быстро получается! Точнее первые сутки кочегарю и летает куча дров.
    А вы постоянно живёте? Сколько дров уходит в сезон? Насколько по времени хватает одной закладки? У вас 02 на 400кубов?Или уже 03 на 600 кубов.
  4. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Одного тена, конечно не хватает. 28-30 тен держал полтора суток (уезжали мы). Труба ду50 это57 по наруже, она-же подающий лежак. Её температура максимальна, я говорю о стальной трубе, расположенная с зоне плинтуса греет весь периметр. Тепло, даже мухи ожили).Живем 6-ой год, а систему запустили только в прошлом году. 16-го ноября, сожрало на текущий момент 5 -ть кубов осины. Процесс выглядит так. В 22 ч в горящую печь запихиваю полную топку дров даю разогреться, минут40-60 закрываю ей все и идем спать. Т на подаче в этот момент может подскочить до 70-75 гр а в избе до 25-28.Спать уже жарко. Я просыпаюсь в 5-30 тен уже шипит, дома 22-24, на подаче 40-50. После процедур иду курить в гараж и раскочегариваю печь по новой. Перед уходом в 6-30 закрываю заслонки, выключаю тен, ухожу. Днем милка моя топит чем попало макулатура, мусор вперемешку с дровами. Вечером уже сам. Пошёл курить подкинул пару палок, или наоборот, говорю, пойду подкину и закину, грамм 150. Т на подаче в это время 50-60гр, дома 20-22. Перед сном загрузка, включить тен, спать. Тен выставлен на 60гр.
  5. 18081985
    18081985
    А, вот оно как. Насчет закину 150 грамм мне понравилось, надо взять на вооружение. :)
    Вы с какого города?
    А до этого светом отапливали дом раз шесть лет живете?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    150 гр это главный секрет. Ни кому не рассказывайте.
  7. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    @18081985, большой тен в узкой трубе будет закипать. получите пар. который потихоньку завоздушит систему. поставьте нормальный электрокотел параллельно или последовательно печке.
  8. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Щаз на работу поеду. За бортом -7,ветер. Дома 24, на котле 40.
    но нужно быть осторожней
    у меня не кипит попозже фотки
  9. Димон076
    Димон076
    Димон076
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    От это точно.
    И чтоб милка не спалила и чтоб не перебрать случайно ;)
    По теме.
    Мое мнение, тэн в котел можно ставить если нужно защитить систему от размораживания.
    В случае дублирующей системы отопления электричеством лучше делать параллельную систему, чтобы не греть котел дорогущим электричеством.
  11. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Согласен. Однако, если котел стоит в слабо утепленном помещении или наезжать по выходным то тен необходим. Либо заливать атифриз
  12. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Немного из жизни тенов. Тен был запущен в работу 16- го ноября прошлого года. Ввернут он в самопальный колхоз приделанный к АКВАБРЕНЕРАНу, не АкваТен, АКВАБРЕНЕРАН. Как ввернут, выше в теме. Система на ец, сталь. Изначально предполагалось, что тен будет подогревать стояк подачи, находящийся (как и котел) в хреново утепленном помещении. Но как оказалось ЕЦ от тена тоже есть. Система заполнена жесткой (из колодца) водой. Сегодня тен был вывернут, посмотреть как он там поживает. Так-то пофуй на него, я морально был готов к тому, что кетайской т
  13. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Что кетайской тен издохнет через полгода. Так вот, сегодня он вывернут и осмотрен. Фоток не будет. Тен покрылся тонким слоем чего-то похожим на слизь. Черного цвета, магнититься. Легко удалилось тряпкой. После чего завернут на место. Ну так вот, после чистки шуметь тен стал меньше. Если раньше, звук был похож на звук закипающего чайника, теперь похоже на легкое шипение. Наверное следующий сезон надо начать с чистки тена.) Тен 2 кило, в работе ежедневно, несколько часов.
  14. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Уважаемый. я конечно уважаю ваше мнение, но нафига вам в печи еще и ТЭН ? Бренеран не справляется? Или Электроэнергия дешевле? Или топить лень? Я, пользовал АОТВ 16, спрыгнул на шахтник, Не жалею. Он удобнее, но дороже(. И, по дровам есть ограничения. (Колоть, пилить в размер)
  15. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Уважаемый Плетминцев, я уважаю Ваше, несомнено ВысокоАвторитетное мнение насчет аотв и шахтников. Один вопрос. Нафига Вы это тут написали? Вы в курсе о чем речь последние две страницы темы? Пардон епт.
