1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Про подмес, понял. Спасибо. Задняя стенка котла одинарная, водяной рубашки там нет, пускай гниет на здоровье, заварим. Начну с начала. У меня тамбур, 6-кв,обогреть его задачи не стоит. Хочется чтоб снег натащеный обувью таял. Мысль такова. На заднюю стенку буля повесить что-то типа плоской батареи. Снаружи. К ней дешманский насос из зеленого магазина, и пусть греет тёплый пол того тамбура. Температур на задней стенке я еще не мерял. но для ТП большие ненужны.
  2. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    Я первый раз трубу чистил) за три года. Забило хорошо, пару ведер выколотил. Забило вертикаль в метре от тройника.
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Задняя часть буля и так не догревается "благодаря" кривой конструкции, так Вы еще хотите теплосъем произвести. Гниет не только задняя стенка, но и задние трубы. У меня к примеру за 4.5 сезона задние трубы до состояния фольги деготь сожрал.
  4. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Считаете, что змеевик из профтрубы, подвешенный к задней стенке снаружи и закрытый минватой сильно понизит температуру внутренних труб?
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    А как по Вашему? Откуда возьмется тепло чтоб прогреть змеевик и где это тепло убудет? Ну не в воздух, так в змеевик тело уйдет. В любом случае недогрев в задней части буля только усилится.
    Но как говориться все приходит с опытом, я свой буль упорол благодаря схеме производителя по разводке труб. У Вас путь изощреннее :)]
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По моему значительно эффективнее снимать тепло с трубы, хотя и это не рекомендуют...
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это работает, если Буль топить в активном режиме все время. В режиме тления, конденсата будет еще больше...
  8. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Всех услышал. Спасибо. Сейчас пристрой в котором стоит Буль, тщательно утеплен. Тепла из рогов, от трубы и передней стенки достаточно. Поэтому и возникла идея забрать немного сзади. Я, все равно попробую. Скоро освободиться сварщик и сделает змеевик. В качестве эксперимента раскидаю по полу 30-ть метров садового шланга, подключу туда насос от печки газели. И буду наблюдать.
  9. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Здравствуйте! а какой у вас Буль, в смысле на какой объём и метраж дома? и сколько он работает уже? говорят прогорают они. у меня есть не аква - буль, хочу пристроить на ТП на 100 кв. м., надо его обваривать -переделывать в аква-буль, он на 250 кв. м. -7труб. Спасибо.
  10. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    По сайту производителя аквабренеран 27квт, 600м3, 200кг.
    Мощность завышена, чтоб он 27выдал надо бензином топить.
    Стоит в подвале.
    Если с подвалом то кубатура у меня даже больше.
    Площадь- 2 эт. по 68м, и подвал.
    Куплен б/у, год издания 2008.
    У меня три сезона.
    Производитель пишет сталь20, дешманская малоуглеродистая сталь, конечно сгниет. Ну так и мы не вечны).
    Цена аквабренерана сейчас~40к.
    Думаю еще вверх пойдет, металл сильно дорожает.
    Исходя из нынешних цен/доходов новый котел я не куплю, буду реставрировать бренеран.
    Мысли вслух)
    Жаль что производитель за все годы даже не пытался повышать качество, есть немало коррозионостойких сталей, с содержанием никеля до 4%, не бешеных денег они стоят. А буль стал бы почти вечным.
  11. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Доволен. Достойная машина. 20201227_120837.jpg Пара таких палок - на весь день во всем доме тепло. О дровах в течение всего дня совсем не беспокоишься. Последний раз трубу чистил года 2 или 3 назад. Полстопки сажи даже не набралось.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Лучше все же не забирать, а наоборот отдать ему.
    1. Утеплить везде где можно каменной ватой, первый слой в горячих местах проложить базальтовым картоном.
    2. Просверлить в горизонтальном отбойнике вблизи у задней стенки калиброванное отверстие, начать с 8 мм и постепенно на каждую следующую топку увеличивать диаметр, (чтобы малая часть выхлопа шла коротким путем и грела последний контур) контролируя термометром температуру последней трубы, как начнет немного повышаться, перестать увеличивать диаметр.
    p. s. Температуру сравнивать с первой или второй трубой, в режиме тления!
    Можно вместо 1 отверстия сделать 2, разнести их поближе к правой и левой дальней трубе, но чтобы не продырявить их случайно.
  13. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Спасибо. 1. утеплен, 50мм фольгированной минватой. кроме передней и задней стенки. 2. Может у меня отбойник некачественно сделан, но когда горит по нормальному, вдоль труб задних прорываеться пламя .
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну значит "долгие ему лета... и зимы впереди".
    Но если в помещении где печь, излишне тепло, то утепления не хватает.
  15. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Всем здравствуйте. Приподниму тему). Мой прибор по прежнему работает. Радует своей всеядностью. Один раз было возгорание сажи. Страшно конечно. но и польза есть.
