1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Аква-Булерьян (Бренеран)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ерешман, 27.03.08.
  1. Димон076
    Димон076
    Димон076
    Ничего из мечт своих не сделал. Лишнее. Хорошо работает и так.
  2. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    Бренеран 2008г.в. всё еще жив.
    Хотя все предрекали что сгниёт.
    Второй год с теплоаккумулятором, емкость системы тонна.
    Плюс заработал теплый пол.
    В "идеальные" температуры не выходит вообще, редко выше 65, в этом году раза три, пока мороз был -34-37.
    Покупных дров ни разу не видел, топится по прежнему всем хламом. Прошлую зиму 80% дров- обрезки фанеры с производства, они бесплатны и неограниченны.
    Труба железная 159 сгнила, хотя стенки были не менее 4-5мм. Купил нерж, не сэндвич. Необходимости в сендвиче за все годы так и не увидел.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да как же он сгниет.) если вы им ТА заряжаете.) т. е. гоняете на режимах буржуйки. Понятное дело и утеплённый дымоход не нужен.) зачем для этих целей Буль. Загадка. Обычный твердотоп удобней. Или в тлении все же используете¿
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    почти моя ситуация, только труба сендвич из нержи в нутри
  5. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    ТА нормальный стоит только второй год. До того роль та выполняла бочка на 200л.
    Если топить хламом- лучше буля ничего не существует. И кряжи 30см диаметром и длиной до 70 идут целиком.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня тоже вначале бочка стояла :)
  7. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Бренеран 02 водяной девятый сезон. Полет нормальный.
  8. i4uKuTa
    i4uKuTa
    i4uKuTa
    Ребят, подскажите!
    Планирую поставить аквабуля в гараж (180м3) с целью обогрева теплого пола. Труба теплого пола 16мм на глубине 5см в утепленной бетонной стяжке.
    Сможет ли аквабуль хоть немного прогреть такой пол (просто чтоб он был не холодным)? И одновременно с этим греть воздух для прогрева всего сервиса...
    Или нет смысла заморачиваться с аквабулем и поставить простую печь?
    З. ы. твердотопливный котел не рассматриваю, т. к. в приоритете скорость прогрева воздуха в помещении как от простой печи.
    Спасибо
  9. i4uKuTa
    i4uKuTa
    i4uKuTa
    Прошу прощения, забыл добавить: на полу два контура по 80 метров, шаг ~25-30см
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Здесь самый главный вопрос, какие теплопотери у гаража
    И какая требуется скорость нагрева.
    16-й аква-бренеран вполне справляется с отоплением мастерской в сотню квадратов, из кирпича без утепления
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Контура на пределе длины.
    2. Шаг 25-30 см. Это преступление. 20см максимум.
    3. Чтобы прогреть ТП с -1,нужно топить 36 часов. Если будете топить каждый, день, то не проблема. Но пол будет прогреваться к вечеру.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    1. Если 20-й трубой, то норм.
    2. Для гаража потянет :)
    3. Абсолютно согласен.
  13. i4uKuTa
    i4uKuTa
    i4uKuTa
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать аква-буля без воды?
    Хотел бы его установить в гараж пока для воздушного обогрева, с перспективой монтажа батарей.
    Спасибо.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  15. i4uKuTa
    i4uKuTa
    i4uKuTa
    А чем его конструктив отличается от воздушного буля? Вроде те же трубы, только у воздушного они не заглушены
