Фундамент под камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем klen2100, 24.01.12.
  1. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Всем привет.
    В инете очень мало информации все фундаменты под дом только.
    Хочется просчитать фундамент чтобы стояло хорошо. Буду ставить каминную топку на 600 с облицовкой лицевым кирпичом.
    Вводные данные.
    Домик небольшой дачный, стоит на МЗЛФ.
    Внутри отсыпан песок около 30-40см с тромбовкой, пленка. ППС-35 - 50мм.
    сетка армированная 100*100 - 3мм. Стяжка М250 - 70-80мм.
    Под камин. выбрана ниша ~30см. Вниз уложен ЭППС 30мм. к фундаменту 20мм, бока 30мм.
    Засыпан крупный бут из Газобетона... D500, сверху по мельче.
    Поздно сообразил, надо было кирпич. или что то более емкое.
    Строился сам, читать особо некогда было, до холодов под крышу надо было закрыть.)
    бут ниже стяжки на 12-15см. На бут бросил 2 арматуры 12мм.
    Сверху на сетку 2 прутка по 10мм. и кусок 6мм согнул W. и кинул сверху.
    Итог под каминной топкой бетона около 200-230мм.
    Ширина фундамента под топку 1,7*0,95 - пятно облицовки примерно 1,25*0,75.
    Хочу ложить примерно как на фото, только чуть выше,
    низ 4-5 рядов, Полка до топки 2 ряда. топка - 6 рядов. сверху еще около 5 рядов.
    Чтобы была больше теплоёмкость.
    Деревянная полка, труба ~7 метров- короб, ГВЛ или что то другое...
    по моим средним прикидкам около 300 шт кирпича со средним весом 3,5кг итог = 1050кг.
    Топка 82кг. Труба 7 метров - 56 кг., раствор, и т. д...
    Грубо 1500кг. - на пятно 1м квадратный.
    Хватит ли мне данного основания? Думал как вариант 1й ряд кирпича ложить в круг. армировать и заливать еще 70мм..?
    Или вполне с запасом? ведь нагрузка будет передаваться на всю стяжку.
    Можно и 2 тонны кирпича положить? :)]
    Камин справа у стены в плане.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Уже где то писал, повторюсь
    1500/10000=0,15 кг/см2 будет давить ваша печь на поверхность земли
    Ваш вес 80 кг, площадь вашей ступни 20 см2 80/20=4 кг/см2 А если вы встанете на пятку площадью 5 см2
    А теперь посчитайте площадь ленты фундамента и разделите на неё примерный вес вашего дома со скарбом. Есть ли разница в давлении на грунт фундамента печи и фундамента дома? Если печь давит сильнее раз в 10 -стройте под неё отдельный фундамент.
  3. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    по считал примерно. получается около 3000 кг на метр погонный наверное.
    без отделки. пятно фундамента 0,4 *1метр. = 0.4 м 2.
    3000/4000 = ? 0.75 кг/см2?
    как то так?) Просто печь давит не на фундамент, а на плиту (стяжку), залитую по грунту. с фундаментом связи нету.
    Ии..?) Пойдет? :)
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вес дома с запасом крнечнр великоват, но это не проюлема.
    Это размер чего-* без отделки. пятно фундамента 0,4 *1метр. = 0.4 м 2*? Размер фундамента под печь или кусок ленточного фундамента.
    На каком грунте у вам стоит фундамент? Посмотрите его несущую способность по справочникам. и сравните с вами рассчитанными.
    *Просто печь давит не на фундамент, а на плиту (стяжку), залитую по грунту. с фундаментом связи нету.* - какая площадь этой плиты? *Ширина фундамента под топку 1,7*0,95* А это тогда что?
    Площадь ленты под домом 25 м2? Какой размер дома *Домик небольшой дачный, стоит на МЗЛФ весом 54 тонны?
    Дайте конечную и полную информацию!
  5. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Размер фундамента под печь или кусок ленточного фундамента. - под топку залито 1,65*0,95 примерно совместно со стяжкой пола, выше фото по грунту.
    На каком грунте у вам стоит фундамент? хороший вопрос. писал в теме на форуме, похоже на суглинок. 3,5кг/см2.
    какая площадь этой плиты? 5,35 * 5,68 толщина 80мм - М250. снизу ППС-35 - 50мм, пленка, песок 30-40см, В месте установки камина толщина стяжки увеличивается до 200-230мм
    В #16 сообщении фото.
    Длинна ленты 23 метра. ширина ленты 0,4м - итого 9,22 м2.
    Дом по размерам 5,85*6,18 по наружным стенам.
    Стены D500 250мм. брал 300мм на калькуляторе в инете. + вес обшивки и полов с утеплителем.
    Может коряво на считал.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Дом у вас стоит на плите 5,35*5,68. 75000/535/568=0,25 кг/см2 Отличнейший результат. Ставьте печь на эту плиту и не заморачивайтесь!
  7. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    не совсем так.
    Дом у меня стоит на ленте.
    смотрите картинку, а внутри залита стяжка по грунту.
    А в месте установки камина. сделано углубление и залит слой толще.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Да нет. 75000/92200=0,82 кг/см2 и 3,5кг/см2. И такой вес дома будет наврядли.
    А вот печь -0,25 кг/см2. Если плита не связана с фундаментом то ничего страшного. Вы проходите с запасом.
    При учёте что земля под домом ещё и промерзать не будет.
  9. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Спасибо. но если домик дачный наверное будет промерзать? зимой его никто не греет.)Хотя отмостку утеплил)
    нет плиту не привязывал к МЗЛФ, деформационная лента 8мм по периметру стяжки. все равно при топке зимой наездами.., гулять будет.
    Вот думаю не отломит ли этот кусок под топкой :) от общей плиты? :)
    Может и дымоход сразу ложить с кирпича если все выдержит? :)
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А кто погреба тогда греет на улицах?
    Правильно - тепло земли, при учёте что по вашему рисунку и фудамент и отмостка утеплены. Пол первого этажа наверно настилать будете? Не по бетону же ногами шлёпать. Приезжать зимой наверно будете по выходным.
    И с чего земля под домом промёрзнет? И печь гулять будет?
    Первичная усадка пройдёт, а дальше если только наводнение поможет движению домика или землетрясение в 9 баллов.
    Вам кирпичка напрашивается в дом, а не МП. Давно кочегаром не работали? Каменный дом прогреть проблематично и долго.
  11. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Спасибо большое!
    отмостка и фундамент утеплены. + подсыпаны песком местами по 20-40 см сверху, отмостку буду позже делать.
    Пол хотим керамогранит + теплый пол, кабелем. и от Камина он может нагревать будет :)
    Включать будем зимой... а летом и так наверное тепло будет да и щлёпках ходить можно.
    Да, зимой на праздники думаем и выходные может, но пока все в планах. :)
    Ну промерзание 1,7метра у нас... все равно частично будет наверное.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Заморозить можно всё. Но землю под домом при такой планировке - это надо постараться.
    Поживёте - увидите!
    Камин будет со стеклом или истинный англицкий или каминная топка обложенная оформлением?
  13. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Спасибо форуму!
    и Всем помощникам. много лет читаю. мечтаю) и вот самострою)
    Не идеал конечно) но для первого раза вроде норм :)
    Сверху выкладывал фото примерного.
    Топку на 600 взял, с подачей воздуха с улицы... хотел 700, но уже +10к.р. шиковать пока некуда :)
    Облицевать хочу в кирпич под полку. сверху короб. труба сендвич.
    Только вот патрубки подачи с боков 2 шт... я думал один.
    Теперь думаю 2 гофры подводить правильно или только в одну? а вторая будет из помещения тянуть?
