1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Как то я уже присматривался к этому инвертору. Но наткнулся на форум буржуйский где ребята, разбирают и всячески тестируют данный аппарат. Почитайте занятный обзор с картинками.
    http://forums.energymatters.com.au/solar-wind-gear/topic3344.html#p22476
    Напугало меня вот это:
    Next i though i should check the no load power of the inverter, this is where things went pear shaped in a big way, the next photo shows it all:
    52V x 4.32A = 225W !
    Assuming the inverter is on contineously 24h a day this equates to 5.4kWh of energy wasted per day!
    The 1.5 kW solar array that we had installed would not keep up with this blood sucker, on an average basis at least, the battery would slowly go flat.
    A big Thanks to TIM from machinerydirect in Sydney (ebay seller) who was very helpful and accomodating when i explained the damage in transit and problems.
    Проще говоря у них получилось потребление при холостом режиме 4.32A ! Для автономки это смерть :)
    Что показываю ваши измерения, собственного потребления без нагрузки ? Так как уж слишком огромные значения у них получились, где то тут ошибка
    А так кишки симпатичные даже :aga:
  2. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Да, форум почитал, интересно. POWERSTAR W7 - делает как минимум 5 фабрик, из мне известных.
    фабрика Sunray Power Co - это рекомендация Эксморка, именно он сказал что это качественное изделие, которое проверено. Пока что ни одна рекомендация Эксморка не была плохой.
    Посмотрите фото на форуме, и на Инверторы Ру, это разные фабрики.
    Ток холостого хода, проверим через пару недель. Как раз вчера Вадим, который у нас отвечает за сервис, уехал убивать уток в Подмосковье, ставить сети, короче браконьерничать будет.
    Как вернётся из кровожадного отпуска, отдам ему инвертор, у него хороший стенд, всё проверит.
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Честно говоря да же не знаю. Месяц...два... нас подвели с выносом высоковольтных столбов - надавали три горы обещаний, взяли денег и голову в песок. Когда сунулись через другую контору, оказалось, что ничего не подписано и разрешения на вынос нету. А так КТП стоит на месте.
    Насчет инвертора - скорее всего нет. Дотянем на дизелях.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Этот китаец не справится с вашими задачами. Человек просто решил дать рекламу.
    А почему не везёте МАП в ремонт? Раз он продолжает генерить 220В, значит там какая-то мелочь.
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Все заняты.
  6. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Все, 3 кВт накрылся:)] Это тот, который выслали на замену предыдущего, который тоже крякнул:)]
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    (с) Alex МАП
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП у вашего соседа? Он писал мне. Не накрылся, а стал ограничивать мощность, вероятно до 600 Вт. Возможно МАП это делает из-за вентилятора охлаждения, или провод вентилятора или цепь его управления. Потому что если не будет достаточного охлаждения - вот тогда бы, на большой мощности, инвертор "накрылся" бы.
    Каждый у кого портится МАП сюда пишет. У кого всё работает - обычно не пишут. Мы продаём слишком много инверторов, намного больше других. Слишком давно продаём, намного раньше других.
  9. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Тут просто кто-то пытаеся рекламу своего товара с востока в народ пустить потихоньку, вот и пушут всякие посты...:aga:
    конечно все хорошо и красиво, но за каждым словом Эксморк, Эксморк... как будто спец какой-то этот Эк...рк., знает схемотехнику инверторов, реального гонял на различных нагрузках и максимальных режимах.
    Ток Х. Х. 4,3 А что-то круто, где-то ошибка, это точно...
  10. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Применять в современных инверторах POWERSTAR W7 Ш-образные трансформаторы это "круто"...:)] КПД "высокий" потери тоже "минимальные"..:)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Причем, особенно усердствуют те, кто в жизни ничего сам не произвел...
  12. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Это из серии темы "напряжение на ВГ высокое" - нужно уменьшить емкость АКБ...:)]
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В данном случае, просто товарищ RVorovitskiy (человек с коммунистическими убеждениями занимающийся бизнесом), как и обычно, уже в течении 4 лет, из кожи вон лезет, лишь бы похаить МАП. Обидел я его ЧЕТЫРЕ года назад, дилетантом назвал (поверьте, за дело, тогда он таким и был)... Однако реакция совершенно неадекватна. Никто его не трогает, нет он снова и снова... Идея фикс просто у него стала.
  14. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Ваши МАПы еще не ковырял, не попадались, но у нас в городе видел, работают уже 2 года точно, по поводу RVorovitskiy считаю он ведет себя просто не адекватно на этом форуме, всякие подковырки пишет и вставляет свои 6 копеек, пытается всех хаить и только его оборудование самое, самое лучшее и самое продаваемое и за каждой фразой Эксморк, Эксморк...
  15. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Да не, ветка полезная. Потенциальных покупателей МАПа это все равно не остановит, но информация ценная. Все равно МАП нишу свою занимает, он нужен. В более дорогое оборудование страшно вкладываться, как и в китайское. Но вот все ж таки хочется все узнать, подстраховаться.
