1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Очень грамотный подход.
    Гораздо лучше, чем те, кто через пять минут после регистрации создаёт в каждом разделе по несколько тем "Помогите-Спасите!" с каким-нибудь вопросом, сотню раз обсуждавшемся на форуме.
  2. Nva74
    Nva74
    Nva74
    человек ОПРЕДЕЛИЛСЯ. какой инвертор будет приобретать не указал. наверное в поиске...
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Мой небольшой опыт пользования прибором (МАП SIN HYBRID 12В: 2 кВт) прошел год, работает замечательно. Питает видеонаблюдение, домофон с замком, иногда телевизор если нет сети, дежурное освещение на светодиодах. Три аккумулятора автомобильных по 140 а. ч. Функции свои при отсутствии сетевого напряжения выполняет. Стоит в отдельном ящике-сейфе вместе с рекордером видеонаблюдения, питание на камеры - непосредственно с аккумулятора через блок Battery Protect BP-40i, солнечные батареи и контроллер к ним лежат пока ждут подключения после ремонта крыши. Из нареканий - конечно упаковка, так же по конструкции - дно прибора слабое, провисает под весом тороида. Покупал прибор больше из патриотических соображений, надеюсь что микроарт будет доводить конструкцию и дальше
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ему там не жарко? У нас МАП при заряде батарей отапливает небольшую комнату.
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Не видел темы поэтому написал тут. Знал о недостатках прибора до покупки но с уважением отношусь к энтузиастам российской промышленности которые хотя бы пытаются что то делать - пусть иногда и коряво - и мне не нравится когда обсирают все отечественное - и так все импорт хотя конечно иногда просто стыдно за наших производителей но думаю если им не дать шанс то в стране вообще все рухнет. Могу купить и голландский или еще какой контроллер подороже, однако как сказал тут раньше патриотические чувства ооказались сильнее ну и цена все таки имеет значение. Можете посмеяться конечно. Но посчитайте какой процент девайсов действительно проблемные из всех находящихся в эксплуатации - думаю мало процентов.
    Не жарко, есть вентиляционные отверстия, как оказалось грамотные (сам рубил, закрывал решеткой). Сейф достаточно большой и оказался дешевле чем антивандальный шкаф для телекоммуникационной аппаратуры, который хотел приобрести изначально. Оборудование стоит в недостаточно защищенном месте, поэтому такой девайс необходим. Туда же впихну и их солнечный контроллер, фуекцию заряда от сети скорее всего выключу в мапе, будет только ренерировать 220. Наверное придется ставить вентилятор на отсос воздуха, ну это не проблема. Ток заряда у меня небольшой для соххраения жизни аккумуляторов - 0.07, температура не поднимается высоко, вентиллятор во время заряда или подзаряда все равно работает
  7. Werter1972
    Werter1972
    Werter1972
    насколько помнится даже мамки на 370 сокете имели отдельное стабилизированное питание на процы,
    и тоже летело из за контеров некачественных, что у асуса что у гигабита.
    А то что модуль управления не запитан отдельно...это странно
    То что техника улучшается... это радует.
  8. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Вот точно чего МАП не делает (врут и косячат):
    *Заявленные 20 мс и 5 мс - переход сеть-аккумуляторы. На самом деле более 40 мс!
    *Точный расчет ёмкости АКБ. На самом деле +- 20%, что очень плохо!
    *МАП не запускает генератор без дорогого дополнительного оборудования!
    *МАП практически всегда плохо работает с генераторами - слишком чувствительный к 50 Гц!
    *МАП не умеет считать мощность нагрузки в ваттах, считает кратно 100 Вт - что очень не удобно!
    *МАП ужасно сильно греется на мощностях близких к номиналу прибора!
    *От МАП-а отказался его первый создатель, ныне директор 220-on!
    *МАП может сжечь ваш компьютер чере порт USB-RS232!
    *Внутри МАП-а незащищенные контакты элементов расположены слишком близко и нередко пробиваются!
    *Главная страница ужасного сайта МАП-а весит более 20 Мб!
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    show cached images only nocmaBbme! И бросайте дайл-апом пользоваться! ;)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А кто-то обещал другое? Кто-то вообще обещал измерять ёмкость?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @pashanoid, судя по нику, вы профи по автономке. Тогда должны знать, что практический ни один ИБП не "видит" дешевого гену имено по причине выхода частоты из пределов ГОСТа; АВР для запуска гены нужен опять таки любому ИБП; переход на АКБ в м/с не скажу, но явно в пределах нормы, ибо достаточно сложное и критичное по питанию оборудование, запитанное через МАП ни разу за примерно 6 лет этого перехода не заметило; про подсчет мощности: про другие не скажу, но достаточно дорогой онлайник Инелт считает вообще в процентах.
    ЗЫ Тема называется Негативный ОПЫТ. :)
  12. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Человека обидел кто-то из МА, или весь коллектив МА обидел человека?
    большая часть претензий ерундовая, часть объективная реальность, например 232 сжигающий порт. все соединения 232 чувствительны к земле, перекосу, дребезгу и тп. не нравится? ставьте оптопары, и меееедлено (но надежно) наслаждайтесь
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Во как? А откуда такая информация про "создателя"?
    Светон поменял "шило на мыло" - МАП на Волтроник, который не факт, что лучше. Вот если бы он отказался в пользу Xtender - я бы его понял.
    Да сайт еще ничего. А вот их конференция, через которую они осуществляют техподдержку - тот еще садизм.
    Идеология САП действительно спорная, но не самая худшая. Далеко не все ББП имеют в своем составе контакторы для переключения источников переменного тока (генератор или сеть), поэтому, если считать их стоимость, то САП не так уж и дорог. Другое дело, он не очень надежен - но это к цене изделия мало имеет отношения.
    Это вообще про что? МАП разве может определять емкость АБ?
    Большинство ББП имеет такую же точность измерения. Например, те же Волтроники и даже Xtender-ы
    Остальное похоже на правду, но за свои деньги МАП - далеко не худший выбор.
    Не знаю, как сейчас, но несколько лет назад компьютеры выключались при переходе МАП на аккумуляторы.
  14. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    А слабо ИМ САМИМ поставить оптопары?
    Ерундовые... Зачем ВРАТЬ-то тогда? Напишите 20 мс *
    *-тольно на 1/10 мощности от номинала и не на 3х фазных моделях
    Прибор ужасный. Продают всё в основном по интернету, сейчас вообще одни видео ролики стали выкладывать, а прибор всё хуже и хуже.
    МАП ещё очен плох:
    *постоянные обновления которые очень сложно обычному пользователю установить
    *дурацкие кнопочки управления и настройки - случайно нажав кнопку СТАРТ люди вырубают весь дом
    *по для мониторинга работает очень плохо (раз в неделю зависает и слетает)
    Меня никто там не обидел. Коллектив хороший. Продукт амно :)
  15. Nva74
    Nva74
    Nva74
    моя дача не замечает перехода сеть/генерация. ни компьютеры, ни лсд-панель, ни инверторный холодильник Бош, ни обычный белорусский холодильник, ни кофемашина (тоже Бош), ни насос в скважине, ни котел будерус с одноименной автоматикой (читаем Бош). прочая ерунда, типа насосов СО и электрических полов, электрочайников и тп - это все тоже не замечает. замерами времени перехода не занимался - НА ФИГ НЕ НУЖНО ДЛЯ МОИХ ЗАДАЧ.
    гибрид 3квт/24в 3 года в работе, за это время пару раз завис пища и мигая нервно всеми светодиодами, больше глюков не заметил критичных.
    еще там есть царапина. ну там, где-то сзади.
    а еще цвет позорно-серый.
    а еще светодиоды очень яркие (очень тусклые). (нужное выбрать на настроению)
    а еще кнопок очень много - нормальный человек в них путается
    а еще кнопок очень мало - привык слепым десятипальцевым с кнопками работать
    в общем, прибор амно
