1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Весьма странное сочетание этих двух фраз, однако...
    Будучи даже квалифицированным специалистом общего плана, но не зная нюансов конкретных подсистем, и уже тем более их сочетаний от разных производителей, всегда можно ошибиться и банально "лохануться".
    Поэтому при стыковке таких подсистем надо пользоваться услугами не вааще специалистов, а - узких, или на крайняк, сесть и досконально разобраться в том что планируешь к покупке, как, например, это сделал я - долго мусолил тему "хочу купить МАП", а разобравшись - отказался от покупки этого прибора в пользу более дорогого ТриппЛайта, чем сейчас, через почти 1,5 года весьма доволен.
    Хорошему специалисту это - под силу, а тем, кто путает кВт с кВт/часами и кВтчасами - сомневаюсь...
  2. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
    Третий год использую МАП-LCD (который еще не синус) 6 кВт, 24 В в режиме полной автономки. Заряд или от ветряка 24 В, 2 кВт или от китайского бензинового бензогенератора на 6 кВт. Никаких проблем. За исключением моего косяка, когда перепутал полярность при подключении. И то тогда отремонтировали по гарантии быстро и бесплатно, хотя, наверное, случай все же не гарантийный.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Дело было в те времена, когда жесткий диск 20Гб было круто.
    Наша лавочка централизовано закупила компы фирмы IBM. (большего уродства чем та закупка я не видел никогда, ну да неважно).
    Курской области досталось 300 с чем-то штук. Через пару лет третья часть компов накрылась медным тазом. С одной и той же болячкой - выходили из строя жесткие диски фуджитсу. Буквально в течение полугода все фуджики накрылись. Потом поперли косяками частные лица с теми же фуджицу на 10 и 20 Гб.
    Производитель свалил все на некачественый флюс. Вот как-то так...
    И лавочки вроде МАП-у не чета.
    Так что на некачественную поставку попасть может каждый.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    АлексМАП:
    У нас в оборонке, в прошлой жизни, была такая служба "входной контроль".
    Проверялись комплектующие от поставщиков.
    Понимаю, что это - дорого и увеличит цену приборов, но может быть хотя бы провести расчеты - насколько увеличатся эти цены. И, быть может, это увеличение, с учетом повышения качества, будет банально выгодным?
    Я когда-то разрабатывал "стенды" для проверки приборов. Не электро-радио-элементов, а готовых приборов. Поверьте, сделать стендишко для проверки десятка самых критичных ЭРЭ довольно просто.
    Второй момент. В автобизнесе есть понятие "отзыв партии машин". Мне кажется, что их опытом можно вполне воспользоваться. Это, как минимум, очень заметно повысит авторитет производителя, а также поможет пользователям в удобное им время привезти отозванный прибор на замену элемента. Как Вы понимаете, отправят производителю исправный прибор считанные единицы, а вот уважение к нему повысится, несомненно.
    :hello:
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Да не вопрос.
    Тем более, надо мониторить ситуацию и отзывать паленые приборы.
    Вопросы качества - не вопросы к деталям и поставщикам - это вопросы к организации производственных и сервисных процессов в целом. От закупки, до анализа отказов.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не факт. Еще варианты:
    - плохая инструкция,
    - плохой читатель инструкции.
    Эти фильтры, возможно, нужны только при работе от генераторов. Зачем же повышать стоимость прибора на для всех?
    А вот предлагать их в комплекте, наверное, правильно.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вскрытие МАП-а показало, что сгорел и замкнул цепь тот самый симистор ВТА. Он переключает заряд параллельно контактам мощного реле. Поставлен чтобы исключить искрение и сделать жизнь реле почти вечной (между прочим тоже удорожание конструкции). Вот так - хочешь как лучше, но бывают... проблемы. Реле с симистором ведают переключением заряда. Поставщик партии симисторов поменял их сразу и без вопросов (точнее, он просто бесплатно выдал новую партию с гарантией качества). Вероятно уже жаловались люди. А между прочим они тоже, забугорные, фирменные.
    Понять что симисторы не те - сложно. Маркировка в точности совпадает, брак проявляется не у всех и не сразу. Ведь даже у МАП 12 кВт, от дизеля, с нагрузкой на 8 шт АКБ, он проработал неделю.
    Мы производим и продаём много. Успело вероятно десяток другой приборов проскочить. Тем не менее, заметили и повально заменили примерно в 1000 платах (выкусив бракованные симисторы).
    Сам ремонт вышеуказанного 12 кВт МАП-а занял 5 минут.
    Вот когда всё хорошо (заметьте у сотен и тысяч), никто отдельную тему "МАП - позитивный опыт" не создаёт. А вот когда у одного - двух - трёх проблема - так сразу надо тему создать и гнобить... Прошу не забывать, что у нас всё же объёмы продаж для инверторов приличные.
    А про МАП1, в наше время упоминать даже некорректно. Потому что тогда не было практически никаких инверторов. Поэтому и то что было уже хорошо. То что для МАП1 было не желательно использовать малую ёмкость АКБ, тоже понятно. У МАП1 процессор питался от АКБ. если нагрузка пускалась мощная, Ю а АКБ был дохленький, была вероятность просадки питания процессора (от АКБ) до 4 - 5 В. он мог выдать хаотичный сигнал, открыть встречно транзисторы и всё погореть. Многие устройства не любят такого. От понижения напряжения маленького АКБ, лично у меня погорело несколько СМС сигнализаций.
    Тем не менее, дизельгенератор, всё же остаётся случаем тяжёлым. Просьба все рекомендации по работе с ним выполнить. И зануление своё сделать, если его нет.
    А сам МАП 12 кВт способен на очень многое. Его запас мощности колоссален. Вряд ли что-то удастся найти в быту, чтобы он не запустил.
  8. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Я живу на автономке уже 3-й год с китайским оборудованием. Один знакомый тоже начал такую жизнь с Российским оборудованием...
    Так вот его МАП на 4,5 кВт помер в течении первого же месяца) Причем просто отрубился во вемя работы...
    Мой китаец на 3 кВт пашет третий год! И на короткую его замыкал и перегружал и аккумуляторы на 230 ач... А он только попищит и дальше работает...
    А вообще я на форум про ветрогенераторы пришел поспрашивать)
  9. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Gaara Расскажи о своей автономке
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Я рад, что ремонт занял 5 минут. И наш "УБОГИЙ" дизель-генератор воздушного охлаждения с жуткими бросками напряжения, от которого за год ничего не сгорело (кроме МАПа разумеется) НЕПРИЧЕМ. Насчет тем вроде "МАП - позитивный опыт" - данная тема была создана после ВТОРОГО ПОДРЯД случая. Так что можете пинать своих поставщиков симисторов и валить все на них, а не на конечных пользователей. Насчет симистора параллельно контактам мощного реле и "между прочем то же удорожание конструкции" не смешите людей - это копеечная деталь. К тому же это спорное схемотехническое решение говорящие лишь о том, что Вы экономите копейки на ответственных узлах - можно было обойтись вообще без реле.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если бы был лишь симистор, то пришлось бы ставить для него большой радиатор. Наше решение грамотное. Симистор открывается первым и в строго определённый момент волны синуса.
    Вы бы, кстати, смогли бы на месте, за несколько минут отремонтировать МАП, получив по телефону разрешение на вскрытие (сообщив серийник МАП-а и проблему) и просто выкусив симистор кусачками.
    Исходя из известной нам практики, реле с шунтирующим конденсатором (без блокирующего симистора), в условиях полной автономки, с частым включением дизельгенератора на заряд, служит без проблем несколько лет.
    На самом деле, мы думаем о потребителе, о том чтобы и через несколько лет он не обращался уже за ПЛАТНЫМ ремонтом. Поэтому и ввели этот симистор. Но в вашем случае, на нас за это обрушились все шишки (ну и конечно из-за неудачной поставки симисторов).
  12. Gaara
    Gaara
    Gaara
    А то, что МАПовцы выслали вместо 4,5 кВт инвертора 3 кВт инвертор? Тоже симистор виноват? Между прочем 5000 км от нас до вас... Хорошо, что после разбирательств вернули разницу в цене... замечу, Только разницу в цене.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пока в стране бардак - мы непобедимы:)]...
  14. Gaara
    Gaara
    Gaara
    А вот еще один "привет" МАПу)
    Пока мой знакомый ждал, пока ему поменяют МАП на 4,5 кВт... Он позаимствовал у соседа такой же МАП на 4,5 кВт... который просто лежал и ждал своего подключения... Так на этом, соседском МАПе вообще отказалось запускаться половина электроинструмента) Но самое интересное, когда приехал 3кВт МАП... весь инструмент запустился) И нормально работал...
    Я думаю еще не раз напишу в эту тему) Все-таки два МАПа у нас тут трудятся в поте лица) Один из которых снова пошел ждать своего подключения)
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Солидарен...
    Веселая тема! :)
