1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А что Вы подразумеваете под настройкой? В МАПе на этот счет одна настройка - возможность выбора входной сети. Промсеть или генератор. Что не выбери - от генераторов с ательнаторами заряжать АКБ МАП не хочет. У них частота не стабильна. А вот идеального Кипора он при любой настройке заряжает Так что настройками тут ничего не исправить. Просто какой то умник в Микроарте придумал, что при выходе частоты за пределы нижней границы в 48 Гц надо отменять заряд АКБ. И получили то, что получили. Чуть пошла нагрузка на генератор - обороты чуть просели - частота чуть скакнула - МАП в отказ сразу же. И так по кругу.
    Алекс много чего утверждает. Но не все из этих утверждений правдивы, как Вы можете видеть из сообщений других пользователей.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    И массу изделия в разы больше. И цену тоже больше.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Таки по сообщениям заряжающих через китайские 50 гц трансфы там тоже надежность около года всего. Вместо возможной вечности+.
  4. Nva74
    Nva74
    Nva74
    опять соглашусь, в части "48Гц". боле того, добавлю, что 48Гц и ниже, это буквально полсекунды-секунды, ровно на то время, пока авр "сообразит", что пора поднять обороты. но в эти полсекунды, МАП успевает опередить АВР и сбросить заряд. и так по кругу. ответ на вопрос "что делать" напрашивается сам-собой
  5. Nva74
    Nva74
    Nva74
    сколько весит транс ? сколько весит МАП? Вам ЭТО держать на согнутых руках 24/365?
    2-3 тысячи ОТЕЧЕСТВЕННЫХ рублей в дельте
    возможно, это вопрос к АлексМАП, скорее
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Достаточно правильно конечно заряжать через электрохимические топливные преобразователи. Они и постоянный ток сразу дают без механики и спрямлений.
  7. Nva74
    Nva74
    Nva74
    арифметика не верна. я бы добавил масло и амортизацию гена. это примерно полстолько сверху. т. е., 1квтч я бы поднял до 45-50 рублей
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык нормальные батарейки для автономии и заряжаются какой есть энергией. И от сонца термоядерного и от ветра и от воды и от топливных систем и даже от ядерных.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мож таки микроарт когда-нить скрутит двс с зарядной электромашинкой и будет продавать страждущим более приличные зарядные системы.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Как плохо у сотрудников микроарта с памятью. У нормальных преобразователей от нормальных белых цивилизованых производителей конечно указывается.
    https://www.magnum-dimensions.com/sites/default/files/MagDocs/MS-AEJ_series_data_sheet_reva.pd_f
    Charger Specifications
    Continuous output at 25° C 60 ADC
    Charger efficiency (peak) 91%
    Power factor > .95
    Даже у нормально брендовых замечательно нормируется. Причем стоят они сравнимо с микроартовскими. И коэффициент мощности при заряде тоже нормируется в виде числа. Таки цивилизованые белые покупатели знают зачем это нужно.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сдаётся мне, все эти разговоры от непонимания работы самого МАПа, а про возможности повышать мощность походу вообще никто не слышал.
    Нижний порог 48Гц маловот конечно, но не настолько.
    Вы можете включить поддержку (повышение мощности)?
    Вы тоже включите, потом будем обсуждать.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В мапе имхо порядка десятков кг. А хороший и больше сотни.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну практически в мапе основное весит трансф и корпус. Ну и чуть радиаторы. Лучше бы микроарт вынес трансф в отдельный корпус чтобы пересылать только мелкие и легкие горелые и глючащие полупроводниковости в ремонт и обратно.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Во первых, у меня МАП простой, не гибрид.
    Во вторых, чем и как мне поможет поддержка мощности, когда речь идёт исключительно о зарядке батарей?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кроме этого могете что-то ещё нарыть? А то одно и то же "МАП г*, Магнум рулит!"...
