1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Мне даже понравилось.
    Во-первых, можно на улицу вынести трансформаторный блок, пусть там охлаждается и излучает :)
    Во-вторых, в переноске устройство существенно легче :)
    Плюс вам :)
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да понятное дело, что в стоимости 1 кВт*ч с генератора присутствует и стоимость обслуживания и стоимость амортизации. Я для упрощения понимания всё это откинул в сторону. И наглядно показал, что даже если считать только стоимость бензина уже получается колоссальная сумма, которую МАП просто переводит в тепло. А если сесть, хорошенько посчитать и включить все расходы в смету (и транспортировку топлива и масла в том числе), то стоимость кВт*ч получится такой, что за голову схватишься. А после понимания того, что треть от этой суммы МАП перерабатывает в тепло - схватишься уже за сердце. Так что лучше и не считать.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Т. е. если зарядку не сделают, останется только комплектовать МАП корвалолом? :)]
  4. Nva74
    Nva74
    Nva74
    чего-где включить?
  5. Nva74
    Nva74
    Nva74
    на самом деле - неприятно, но терпимо. в сравнении с мппт...
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Разберём ниже.
    Помоему @Alex МАП, не утверждает, что ваш чемодан будет работать с любыми генераторами. В теме про гибриды поройтесь.
    Давайте подумаем. Каким образом можно взять мощность с гены на заряд, если гена от каждого чиха чуть ли не колом встаёт? Вот тут нам и поможет поддержка генератора, пики сгладит МАП от батареек, как только гена наберётся сил заряд восстановится.
    PS/ Если МикроАрт добавит к Гибридам настройку динамического ограничения входного тока при понижении входного напряжения (пара настроек: ДА, чувствительность падения напряжения в Вольтах), то будет вообще сказка.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы уводите тему в сторону. Черт с ними, с генераторами. Их есть у меня таких, каких МАПу надо для работы на заряд. Проблема в том, что у МАПа КПД крайне низок в режиме заряда. На фоне этого невозможность зарядки АКБ от любого генератора уже не кажется проблемой.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Количество корвалола можно будет менять в зависимости от мощности :) А к контроллерам прилагать корвалола не менее половины веса прибора :)
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Такое пока только в Xtender-ах. Правда, с 2007 года, т. е. наверняка уже секретов никаких нет, как реализовать данную функцию.
    А как же "низкочастотный тор"? Без него МА никуда. ;)
    А вы все высокочастоные зарядники предлагаете. Это "не кошерно":aga:
    Горит не МАП, а Com-порт в компьютере. Про это и у вас на сайте было написано, там где вы продаете гальваническую опто-развязку для Com-порта. Вы бы эту развязку засунули внутрь МАП, добавило бы копейки (раз в 10 дешевле, чем стоимость этой отдельной фирменной развязки), а причин цепляться к МАПу было бы одной меньше.
    Не надо про это. У многих руки трясутся не от пьянства. Пашу никогда нетрезвым или с запахом не видел. Про качество монтажей не знаю, не видел. Но ваши разборки сюда не надо выносить, запрещено правилами форума. Лучше по существу "обвинений" по МАПу, ваши разъяснения очень желательны.
    +1. Опять переходим к необходимости перевода ЗУ на ВЧ технологию.
    У семи нянек...
    По поводу неисправностей в защиту Микроарта - они без вопросов ремонтируют и обменивают ломающиеся приборы и делают это довольно быстро, в отличие от А-Электроники. Пашу понимаю - ездить по 10 раз за тридевять земель на исправление косяков, в которых он не виноват, тоже удовольствие не из лучших. Видимо, накипело, плюс еще Мельниковские ветряки, вот и вылилось в пост, которые эту мертвую тему вывел в топ обсуждения.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так вроде бук не требует гальванической развязки, а РС сейчас вроде только у геймеров. Да и переходников сейчас навалом или я что то не понимаю?
  11. Nva74
    Nva74
    Nva74
    обсуждался вопрос гальванической развязки в ком-порту МАПа. он там не нужен по определению. если вдруг кому он шибко нужен - есть внешние решения, и это будет правильно. приводить аргументы не буду, ибо гугль никто не отменял. это на тот случай, если не есть вопросы по rs232 и все, что с ним связано.
    к слову, "бук", что сейчас выпускаются, они, как правило, уже не имеют на борту rs-232. ...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да это и ежу понятно, что сейчас всё на USB, поэтому и переходники нужны.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В режиме заряда батареек такое ?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык за прошедшее время опять началась зима и появился еще один потерпевший от продукции микроарта при попытке заряда батареек через мап.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Alex МАП, я правильно ответил?
    У МАП переход через ноль? Синхронизация есть?
