1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
МАП - негативный опыт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С инверторными нет проблем, и с бесщеточными альтернаторами не в таком явном виде.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это вы про какие, асинхронные или синхронные с внешним магнитным полем?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Те что с постоянными магнитами на роторе.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А какое отношение умение/неумение кого-то имеет к теме управления Конекстом? Ну нужен ему САП, пусть использует. У нас XW принимает внешние команды.
    МАП может и монстр по функционалу, но вот с надёжностью пока, как я понимаю, не очень. А если так, то все навороты не играют никакой роли.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А толу с того функционала, если нет уверенности в том, что этот функционал беспроблемно будет функционировать хотя бы ближайшие пяток лет после покупки? Лучше бы не функционал повышали, а надёжность. А то вон у меня стоит тот функционал теперь в форме 20 килограммового ящика. И у него теперь только 2 функции. Можно на ногу его себе сбросить (спец версия для мазохистов) или как гнёт для капусты использовать.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Подскажите, пожалуйста, а какого сечения у вас провода, указанные жёлтой двусторонней стрелкой?
    В гелевые Дельты? Не страшно?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Аргументы кончились, пошли претензии к конструктиву? ;)
    При нагрузке 20кВт не греются, если вы про это, отрезки по 20см, сечение сами можете прикинуть)
    Нисколько, Дельта GX - гибрид, ток до 0,3С, если вы про ток заряда.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @Альтермолог, где вы увидели "претензии"? Это ваша фраза.
    Аргументов всегда ограниченное кол-во и приводить постоянно новые никто не сможет.
    Однако вы так и не ответили на вопрос о цене, боязно озвучить?
    Дельта GX ... вот график из её даташита:
    Delta Battery - это торговая марка свинцово-кислотных герметизированных аккумуляторов, принадлежащая 100% российским учредителям. Продукция производится по OEM-контрактам на различных предприятиях в КНР ... какой в ..опу гибрид?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Без рекламации из сервис-центра, бабушка надвое сказала, т. к. вы тоже не позаботились о защите (вы же сами писали, что пробило в районе варисторов).
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что за народ, не ознакомившись с техническим заданием, начинают хаить техническое решение:super: Писал же дом куб... Что касается заряда, то вы наверное до конца не разобрались как работает приоритет.
    Сразу видно одностаночника, неужели сложно посчитать) По ценам на сегодняшний день то, что на фото 2,2 ляма под ключ, заметьте на много дешевле ваших юнитов. Напомню аккумы для резерва, разряд до 80% (48 кВт*ч).
    PS/ Забыл сказать, вы только тут никому не говорить, что происходит у XW в трёхфазной конфигурации системы при пропадании ЛЮБОЙ ФАЗЫ.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Причём здесь хаять?
    Я пытаюсь понять вашу фразу со смайликом про 0,3С. Я правильно понял, что вы заряжаете Дельты таким током? Если нет - просто напишите. Пока я понял ваш ответ именно так - смотрите структуру вопроса (процитированного вами) и вашего ответа.
    А приоритет тут совсем не причём, я отлично понимаю что это такое.
    Насчёт посчитать ... а вы правда думаете, что на вашей фотке можно разобрать хоть одну надпись? Какие именно инверторы и MPPT-ники? (сколько 65-х и 80-х) :)
    Если представить что инверторы у вас 8кВт-ники, 3 шт. 65-х, 6 шт. 80-х, 1 X-Connect, панель удалёнки - 1шт, 24 шт. Delta GX 12-200. По ценам, рекомендованным производителем, у меня только перечисленное оборудование вышло в 2,791 ляма. Без учёта проводов, всяких панелек от Штудера, шкафчиков, 24-х "чёрных фиговин" на АКБ (датчики?), монтажных приблуд и самого монтажа. Но, вполне возможно что вы сказали правду, только не уточнили год установки :).
    /PS/: А кто мешает поставить 3 инвертора без подключения в 3-х фазку? Последний раз, кстати, так и делали. В чём ирония-то? Или не знаете, что любой столб можно объехать с разных сторон? Собственно, ещё ни разу я не видел, чтобы частнику нужна была 3-х фазная сеть, нет у него потребностей в таких электродвигателях
    P. P. S. Сечение проводов я не хочу прикидывать, провода очень сильно различаются по толщине изоляции и отличить 35-й от 50-го по внешнему диаметру по фото просто невозможно - поэтому и спросил вас. Не хотите отвечать, так и напишите.
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @Альтермолог, Ваша установка красиво смонтировна! интересно как живут там 12В акб? видел поставили балансир, он показывает какие напряжении на акб? какой дисбаланс при заряде? есть данные?
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Всех с наступившим 2016!
    Вы точно утверждаете, что GX такой ток нормально перенесет? На в спецификациях ничего подобного не видел.
    Из полутора десятков установленных МАПов, включая и мои, видел за пару лет только один навернувшийся, и то по причине кривых рук пользователя. Ну и у Зdmax по неизвестной причине полетел.
    Про недавнюю тему работы МАПа с генераторами. Вчера подстраивал на генераторе (Kipor 16STA) точную частоту, она у него устанавливается регулировочным болтом. Измерял частоту мультиметром Fluke 289. Так вот, в диапазоне 48-52 Гц зарядка отлично работает без видимых изменений, при 47 уже выключается.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Мап точили определенно далекие от автономии граждане. У бытовых тарахтелок кпд обычно повыше при частотах ниже 47 гц.
    Собственно вовчик ведет войну с врагами. Враги уменьшили доходы населения зоны вовчика и начала увеличиваться социальная напряженность. А микроарт продолжает снабжать население мапами с плохим кпд при заряде батареек от тарахтелок. От этого доходы населения падают и социальная напряженность растет еще больше. Стабильность ухудшается. Подозрительная деятельность.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да не в частоте в большинстве случаев дело, а в гармониках, которые содаются нелинейностью нагрузки в инвертора с работающим на высокой мощности УЗ.
    Частота если плавает, может влиять на переход инвертора из режима генерации на байпас - ему нужно засинхронизироваться для переключения, а он не может, так как частота плавает.
